  4. Destaques da Mecânica
  5. Relações de marchas de quase tds os fiats
66 Posts 15 Posters 84.3k Visualizações 3 Watching
    Pisca
    fiat coupé
    3,54
    2,24
    1,52
    1,16
    0,92
    3,87
      Pisca
      pisca conseguiu a relação da strada 1.5?
      to com um cambio desses na panorama e to achando bem curto…
      ainda não fião…
      to na minha 3ª caixa de revistas e ainda faltam 12 caixas p/ procurar...rsss.
      tenho umas 500 revistas aki.
        nogueiraxr3
        gostaria de uma ajuda de vcs….. qual relação de 5ª eu poderia colocar para alongar a 5ª do tts 98 do meu irmão, ele pega muita estrada e prefere o conforto do baixo rpm......vlw
        0,81 - uno sx 1300
        0,83 - palio 1.5 fiasa
        ou a 6ª do siena 6 marchas q é 0,74
        mas a 6ª do siena encaixa na 5ª do tempra?
          rodrigo-viegas
          se não me engano, a strada 1.5 usa diferencial do 1.0 (14/61) no mais a relaçao é a mesma do 1.5 palio
          acho que a melhor relaçao entre primeira e segunda é a do tempra, a primeira do palio de rally tambem é bem longa, acho que ate é a mesma relaçao do tempra.
          o entalhado do tempra é um pouco mais comprido que o do palio, o resto da tudo certo
            Siena_HLX18
            pisca me da uma ajuda com um cambio ideal para meu carro acredito que meu siena hlx1.8 tenha a mesma caixa do palio hlx1.8
            1- 3,91; 2- 2,24 ; 3- 1,52 ; 4- 1,16 ; 5- 0,87 ; dif- 3,73
            será que da para melhorar alguma coisa para ter um desenpenho melhor ?
            eu tenho um siena hlx1.8 flex ele tem 110cv usando apenas alcool uso pneus 185/60/15 mais em breve muito breve vou colocar 195/55/15.
              Pisca
              uai cara…..tenho 3 perguntas p/ vc:
              • vc ker melhorar a arrancada, encurtando o câmbio?
              • vc ker melhorar a final, alongando o câmbio?
              • vc ker alongar somente a 1ª e 2ª , para não patinar tanto?
              escolha uma das opções q eu bolo algo p/ vc.
                Siena_HLX18
                quero melhorar a final pois viajo muito rio - são paulo e na dutra o carro fica berrando muito queria amenizar isso um pouco sem perder muito desenpenho.
                  Pisca
                  hummmm…...
                  então é só alongar a 5ª q fica blz.
                  vou fzr o calculo aki e ja te passo......momentinho.
                    Siena_HLX18
                    eu vi a relação de marchas do palio 1.8r e notei que ela e toda igual só muda o diferencial, mais ai tem um problema se eu mudar o diferencial eu mudo todo o escalonamento, e como se fosse uma bicicleta com 21 marchas a cada pÉ de vela(coroa) diferente você tem uma nova relação diferencial - marchas.
                    a do palio e identica apenas mudando o diferencial será que isso fica bom no meu siena ?
                    palio 1.8r
                    1- 3,91: 2- 2,24 ; 3- 1,52 ; 4- 1,16 ; 5- 0,87 ; dif- 3,87
                      Pisca
                      bom…..a 120 km/h seu carro está a 3.425 rpm c/ rodas e pneus originais, sendo q o torke máximo ocorre as 3.000 rpm. sendo assim, vou encontrar uma relação de 5ª q mantenha o carro no mínimo a 3.000 rpm em 5ª , pois assim vc não vai perder em rendimento nas retomadas, tornando o carro frouxo.
                        Pisca
                        eu vi a relação de marchas do palio 1.8r e notei que ela e toda igual só muda o diferencial, mais ai tem um problema se eu mudar o diferencial eu mudo todo o escalonamento, e como se fosse uma bicicleta com 21 marchas a cada pé de vela(coroa) diferente você tem uma nova relação diferencial - marchas.
                        palio 1.8r
                        te explicar fião.
                        relações de marcha ou diferencial:
                        qnt maior o nº dela mais curto fica o câmbio.
                        qnt menor o nº dela mais longo fica o câmbio
                        no caso do 1.8r o câmbio é + curto justamente pelas características esportivas do modelo, exatamete oq vc não ker no seu carro.
                          Pisca
                          a 5ª + longa é a do uno sx 1300 - 0,81
                          a rotação vai cair p/ 3200 rpm a 120 km/h.
                          vou ver se acho um diferencial um poukinho + longo tbm.
                            Pisca
                            só corrigindo….c/ a 5ª de 0,81 a rotação vai p/ 3225 rpm a 120 km/h
                              Siena_HLX18
                              eu vou dar uma olhada em alguns fv e perguntar sobre essa relação de quinta marcha me parece bom eu posso esticar bastante de primeira segunda terceira e quarta e a quinta fica aliviado.
                                Renato Ricardo
                                0,81 - uno sx 1300
                                boa, e essa sexta ai rola no uno 1.6 mpi 1996?
                                se servir…..
                                q blzzzzzzzzz
                                  Alyssonresende
                                  bom dia!
                                  tenho um uno sporting 1.4 e o mesmo a 3500 rpm está a cerca de 105 km/h
                                  gostaria de alongar para que o mesmo atingisse cerca de 115 ~120 km/h a 3500rpm
                                  qual relação de engrenagens devo usar?
                                  • P Pisca
                                    e outra coisa….
                                    passa ae suas relaçoes + diferencial + pneu/roda p/ fzr um cálculo p/ vc.
                                    e se tiver tbm a relação de torke e potencia máxima do seu carro, consigo calcular um bom cambio p/ vc tbm.
                                    japoneis
                                    @Pisca
                                    tenho uma fiat strada 1.4 2014 não utilizo ela para carga geralmente. gostaria de alongar a 5° marcha dela saberia me dizer se posso utilizar o cambio de outro carro fiat ou so trocar a engrenagem
                                      denner007
                                      @Pisca estou com está mesma dúvida
                                      Tenho uma strada fire 1.4 2013
                                      Gostaria de mudar a relação da 5ª marcha
                                      Hoje ela está com rodas 15 pneus 185/60
                                      A 120 km o giro fica a 4000Rpms
                                      Gostaria de baixar um pouco o giro
                                      Alguém de vocês sabe se tem um câmbio que de certo com outra relação de marchas
                                      Estou aceitando sugestão
                                      Agradeço.
                                        lendas
                                        Meu Fiat deu problema na relação e precisei trocar 2 juntas e trocar todo o óleo do câmbio. Troquei a relação e meti condicionador de metal nele, agora está uma UVA https://cnhsocialgratuita.com/
