  4. Destaques da Mecânica
  5. Relações de marchas de quase tds os fiats
66 Posts 15 Posters 82.9k Visualizações 3 Watching
    nogueiraxr3
    gostaria de uma ajuda de vcs….. qual relação de 5ª eu poderia colocar para alongar a 5ª do tts 98 do meu irmão, ele pega muita estrada e prefere o conforto do baixo rpm......vlw
    0,81 - uno sx 1300
    0,83 - palio 1.5 fiasa
    ou a 6ª do siena 6 marchas q é 0,74
    mas a 6ª do siena encaixa na 5ª do tempra?
      rodrigo-viegas
      se não me engano, a strada 1.5 usa diferencial do 1.0 (14/61) no mais a relaçao é a mesma do 1.5 palio
      acho que a melhor relaçao entre primeira e segunda é a do tempra, a primeira do palio de rally tambem é bem longa, acho que ate é a mesma relaçao do tempra.
      o entalhado do tempra é um pouco mais comprido que o do palio, o resto da tudo certo
        Siena_HLX18
        pisca me da uma ajuda com um cambio ideal para meu carro acredito que meu siena hlx1.8 tenha a mesma caixa do palio hlx1.8
        1- 3,91; 2- 2,24 ; 3- 1,52 ; 4- 1,16 ; 5- 0,87 ; dif- 3,73
        será que da para melhorar alguma coisa para ter um desenpenho melhor ?
        eu tenho um siena hlx1.8 flex ele tem 110cv usando apenas alcool uso pneus 185/60/15 mais em breve muito breve vou colocar 195/55/15.
          Pisca
          uai cara…..tenho 3 perguntas p/ vc:
          • vc ker melhorar a arrancada, encurtando o câmbio?
          • vc ker melhorar a final, alongando o câmbio?
          • vc ker alongar somente a 1ª e 2ª , para não patinar tanto?
          escolha uma das opções q eu bolo algo p/ vc.
            Siena_HLX18
            quero melhorar a final pois viajo muito rio - são paulo e na dutra o carro fica berrando muito queria amenizar isso um pouco sem perder muito desenpenho.
              Pisca
              hummmm…...
              então é só alongar a 5ª q fica blz.
              vou fzr o calculo aki e ja te passo......momentinho.
                Siena_HLX18
                eu vi a relação de marchas do palio 1.8r e notei que ela e toda igual só muda o diferencial, mais ai tem um problema se eu mudar o diferencial eu mudo todo o escalonamento, e como se fosse uma bicicleta com 21 marchas a cada pÉ de vela(coroa) diferente você tem uma nova relação diferencial - marchas.
                a do palio e identica apenas mudando o diferencial será que isso fica bom no meu siena ?
                palio 1.8r
                1- 3,91: 2- 2,24 ; 3- 1,52 ; 4- 1,16 ; 5- 0,87 ; dif- 3,87
                  Pisca
                  bom…..a 120 km/h seu carro está a 3.425 rpm c/ rodas e pneus originais, sendo q o torke máximo ocorre as 3.000 rpm. sendo assim, vou encontrar uma relação de 5ª q mantenha o carro no mínimo a 3.000 rpm em 5ª , pois assim vc não vai perder em rendimento nas retomadas, tornando o carro frouxo.
                    Pisca
                    eu vi a relação de marchas do palio 1.8r e notei que ela e toda igual só muda o diferencial, mais ai tem um problema se eu mudar o diferencial eu mudo todo o escalonamento, e como se fosse uma bicicleta com 21 marchas a cada pé de vela(coroa) diferente você tem uma nova relação diferencial - marchas.
                    palio 1.8r
                    te explicar fião.
                    relações de marcha ou diferencial:
                    qnt maior o nº dela mais curto fica o câmbio.
                    qnt menor o nº dela mais longo fica o câmbio
                    no caso do 1.8r o câmbio é + curto justamente pelas características esportivas do modelo, exatamete oq vc não ker no seu carro.
                      Pisca
                      a 5ª + longa é a do uno sx 1300 - 0,81
                      a rotação vai cair p/ 3200 rpm a 120 km/h.
                      vou ver se acho um diferencial um poukinho + longo tbm.
                        Pisca
                        só corrigindo….c/ a 5ª de 0,81 a rotação vai p/ 3225 rpm a 120 km/h
                          Siena_HLX18
                          eu vou dar uma olhada em alguns fv e perguntar sobre essa relação de quinta marcha me parece bom eu posso esticar bastante de primeira segunda terceira e quarta e a quinta fica aliviado.
                            Renato Ricardo
                            0,81 - uno sx 1300
                            boa, e essa sexta ai rola no uno 1.6 mpi 1996?
                            se servir…..
                            q blzzzzzzzzz
                              Alyssonresende
                              bom dia!
                              tenho um uno sporting 1.4 e o mesmo a 3500 rpm está a cerca de 105 km/h
                              gostaria de alongar para que o mesmo atingisse cerca de 115 ~120 km/h a 3500rpm
                              qual relação de engrenagens devo usar?
                              • P Pisca
                                e outra coisa….
                                passa ae suas relaçoes + diferencial + pneu/roda p/ fzr um cálculo p/ vc.
                                e se tiver tbm a relação de torke e potencia máxima do seu carro, consigo calcular um bom cambio p/ vc tbm.
                                japoneis
                                @Pisca
                                tenho uma fiat strada 1.4 2014 não utilizo ela para carga geralmente. gostaria de alongar a 5° marcha dela saberia me dizer se posso utilizar o cambio de outro carro fiat ou so trocar a engrenagem
                                  denner007
                                  @Pisca estou com está mesma dúvida
                                  Tenho uma strada fire 1.4 2013
                                  Gostaria de mudar a relação da 5ª marcha
                                  Hoje ela está com rodas 15 pneus 185/60
                                  A 120 km o giro fica a 4000Rpms
                                  Gostaria de baixar um pouco o giro
                                  Alguém de vocês sabe se tem um câmbio que de certo com outra relação de marchas
                                  Estou aceitando sugestão
                                  Agradeço.
                                    lendas
                                    Meu Fiat deu problema na relação e precisei trocar 2 juntas e trocar todo o óleo do câmbio. Troquei a relação e meti condicionador de metal nele, agora está uma UVA https://cnhsocialgratuita.com/
