  4. Destaques da Mecânica
  5. Relações de marchas de quase tds os fiats
66 Posts 15 Posters 84.3k Visualizações 3 Watching
    Pisca
    bom…..a 120 km/h seu carro está a 3.425 rpm c/ rodas e pneus originais, sendo q o torke máximo ocorre as 3.000 rpm. sendo assim, vou encontrar uma relação de 5ª q mantenha o carro no mínimo a 3.000 rpm em 5ª , pois assim vc não vai perder em rendimento nas retomadas, tornando o carro frouxo.
      Pisca
      eu vi a relação de marchas do palio 1.8r e notei que ela e toda igual só muda o diferencial, mais ai tem um problema se eu mudar o diferencial eu mudo todo o escalonamento, e como se fosse uma bicicleta com 21 marchas a cada pé de vela(coroa) diferente você tem uma nova relação diferencial - marchas.
      a do palio e identica apenas mudando o diferencial será que isso fica bom no meu siena ?
      palio 1.8r
      1- 3,91: 2- 2,24 ; 3- 1,52 ; 4- 1,16 ; 5- 0,87 ; dif- 3,87
      te explicar fião.
      relações de marcha ou diferencial:
      qnt maior o nº dela mais curto fica o câmbio.
      qnt menor o nº dela mais longo fica o câmbio
      no caso do 1.8r o câmbio é + curto justamente pelas características esportivas do modelo, exatamete oq vc não ker no seu carro.
        Pisca
        a 5ª + longa é a do uno sx 1300 - 0,81
        a rotação vai cair p/ 3200 rpm a 120 km/h.
        vou ver se acho um diferencial um poukinho + longo tbm.
          Pisca
          só corrigindo….c/ a 5ª de 0,81 a rotação vai p/ 3225 rpm a 120 km/h
            Siena_HLX18
            eu vou dar uma olhada em alguns fv e perguntar sobre essa relação de quinta marcha me parece bom eu posso esticar bastante de primeira segunda terceira e quarta e a quinta fica aliviado.
              Renato Ricardo
              0,81 - uno sx 1300
              0,83 - palio 1.5 fiasa
              ou a 6ª do siena 6 marchas q é 0,74
              mas a 6ª do siena encaixa na 5ª do tempra?
              boa, e essa sexta ai rola no uno 1.6 mpi 1996?
              se servir…..
              q blzzzzzzzzz
                Alyssonresende
                bom dia!
                tenho um uno sporting 1.4 e o mesmo a 3500 rpm está a cerca de 105 km/h
                gostaria de alongar para que o mesmo atingisse cerca de 115 ~120 km/h a 3500rpm
                qual relação de engrenagens devo usar?
                • P Pisca
                  e outra coisa….
                  passa ae suas relaçoes + diferencial + pneu/roda p/ fzr um cálculo p/ vc.
                  e se tiver tbm a relação de torke e potencia máxima do seu carro, consigo calcular um bom cambio p/ vc tbm.
                  japoneis
                  @Pisca
                  tenho uma fiat strada 1.4 2014 não utilizo ela para carga geralmente. gostaria de alongar a 5° marcha dela saberia me dizer se posso utilizar o cambio de outro carro fiat ou so trocar a engrenagem
                    denner007
                    @Pisca estou com está mesma dúvida
                    Tenho uma strada fire 1.4 2013
                    Gostaria de mudar a relação da 5ª marcha
                    Hoje ela está com rodas 15 pneus 185/60
                    A 120 km o giro fica a 4000Rpms
                    Gostaria de baixar um pouco o giro
                    Alguém de vocês sabe se tem um câmbio que de certo com outra relação de marchas
                    Estou aceitando sugestão
                    Agradeço.
                      lendas
                      Meu Fiat deu problema na relação e precisei trocar 2 juntas e trocar todo o óleo do câmbio. Troquei a relação e meti condicionador de metal nele, agora está uma UVA https://cnhsocialgratuita.com/
