  4. Alguem aqui anda ou andou com buxas de pu na rua?
57 Posts 23 Posters 19.2k Visualizações 1 Watching
    é um fiat tipo, e tem um problema cronico nas buchas de bandeja assim como os logus/pointer
    escort sapao…
      pessoal, mais afinal, esses kits que os pessoal vendem por ai que sao dividido sa buxas ao meio… funcionam?
      no meu ainda tá deboa.
        brunin
        funcionam sim até buchas de alumínio funcionam
          brunin
          qlq coisa passa o valor do molde ae… posso tentar organizar um grupo de compra no clube do tipo e daí divide o valor do molde
          tem alguma foto da bandeja ou da bucha?
          vou tentar levantar o custo e um lote mínimo para fabricação, mas fabricar mesmo só após testes aprovados
            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-171760128-bucha-balanca-bandeja-dianteira-tempra-tipo-sw-_jm
            essa é a bucha.
            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-173236888-bandeja-dianteira-c-pivo-tipo-tempra-sw-tds-_jm
            bandeja.
            uma coisa interessante, é que as buchas são iguais pra tempra/tipo/brava/marea o que aumenta o leque de aplicação.
              brunin
              http://produto.merca…pra-tipo-sw-_jm
              essa é a bucha.
              http://produto.merca…mpra-sw-tds-_jm
              bandeja.
              não sei se entendi direito, mas são 4 buchas diferentesó dianteira direita / dianteira esquerda / dianteira traseira direita / dianteira traseira esquerda?
                dj_igor
                o apolonio tem essas buchas prontas pra vender…e quando não tem em 2 dias ele já modela...
                fiz as do siena lá e curti...porém mesmo assim no meu caso não deu muito certo, a bucha não deu desgaste mas começou a desgastar a ponta da bandeja gerando folga do mesmo jeito...
                  brunin, são 2 direita e 2 esquerda… porém o que muda é a chapa, não a borracha...
                  no caso deria interessante desenvolver uma bucha pra usar na chapa da bandeja original... assim fica 1 bucha só para toda as 4 da balança
                    será que ficaria bom colocar buchas em pu na traseira do palio? na dianteira já é certo e já achei pra comprar…
                      biriba
                      passa o contato pra gente lost.
                        G u s t a v o
                        no marea turbo eu já ando com buxas na frente, suportes do motor e câmbio idem, agora eu mandei colocar no agregado trazeiro tb.
                          tem no mercado livre cara… vou te mandar uma mp ou me adiciona no msn [email protected]
                            Pellegrino
                            pô, fui cotar o kit da powerflex pro 106, dianteiro e traseiro, mas de r$1000,00… maldito frete...
                              brunin
                              tenho que pegar uma bandeja com a bucha pra analisar.
                              calculei aqui a bucha da bandeja e não vai ter como ser uma peça só como a original, o risco de estragar na montagem vai ser muito grande
                              a borracha da bucha da bandeja original é uma borracha natural com baixa dureza, pensei em fazer uma em borracha com dureza elevada, uma com 80 e outra com 85 shore a, mas infelizmente, quanto maior a dureza, menor a memória elástica… então, nem pensar
                                olha sendo bucha q nao va ficar fazendo nhec nhec eu vou querer pro golf, mesmo nao gostando e sendo o jeito ficar com o carro, q pare de gemer qnd ando, ou volto as originais, meu problema era so na barra estabilizadora, fui inventar na bandeija tmb :ohoh:
                                  biriba
                                  já pensei em fazer no agregado tbm mas qual o motivo de colocar no agregado traseiro?as originais aparentam ser bem duras.
                                  hoje no meu carro eu tenho um problema de quando acelero ele puxa para o lado esquerdo e quando solto o pé ele vai para o direito. e isso esta me preocupando, não consigo descobrir o problema, por isso to correndo atrás dessas buchas de pu pra ver se dá uma melhorada.
                                    G u s t a v o
                                    vc usa algum tipo de blocante? o seu agregado dianteiro é empenado ou algo do gênero? como está seu aninhamento, distribuição de peso.
                                      biriba
                                      não, não tenho blocante nem nada, meu carro é um carro original com um caracol pendurado.
                                      já alinhei, fiz cambagem, caster tudo, nada resolveu. estou desconfiando das buchas traseiras, e os braços axiais. assim que eu terminar de montar o carro vou ver isso.
                                      em que as buchas do agregado traseiro melhoram? pensei que as buchas da balança traseiras fariam mais diferença.
                                        G u s t a v o
                                        no meu caso as balanças traseiras são por rolamento e creio que no seu caso tb. trocando no agregado acho que vou ter menos problemas com a traseira querendo se perder.
                                        o que te aconselharia é colocar pu nas balanças dianteira e verificar como estão os suportes do motor e do câmbio.
                                          biriba
                                          sim, a suspensão traseira do palio w é identica a dos mareas. inclusive tenho uma de marea em casa que comprei pra usar os freios. assim que montar vou fazer uns teste e postar aqui denovo. valeu pelas dicas
