  4. Suporte técnico fueltech
106 Posts 24 Posters 52.4k Visualizações 1 Watching
    FuelTech
    uma dúvida.
    tenho a racepro 1fi, se eu migrar pra ft 300 o chicote e conector da ie serão os mesmo ou mudou? eu aproveito o chicote da racepro 1fi?
    pois interessei pela ft300 por causa da comunicação com o pc e montagem dos mapas e visualização 2d e 3d, creio que irá facilitar e muito o serviço.
    ai poderia vender a racepro 1fi com o chicote da ft300 que estaria intacto.
    boa tarde zorlac lee,
    os chicotes são diferentes, pois o conector da ft200/ft300 possui mais vias.
    você pode utilizar um chicote adaptador, para usar a ft300 com seu chicote já instalado.
    vou instalar uma ft 200 em um corsa com bobina de 4 fios, devo usar o firepro ou o fire4s ???
    valeu.
    boa tarde,
    você precisará de uma firepro.
    troquei a ft 200 pela ft 300, instalei tudo certinho, com o aterramento e tudo, e ele nao faisca nem a pau.
    é um corsa com motor 1.8 de meriva, sensor da roda fonica é indutivo, e a bobina é a delphi arrendondada de 4 fios.
    a config da ignição ta 60 -2 dentes, alinhamento a 20°.
    dwell de 3.60 ms é muito pra essa bobina?
    o que pode ser que nao faisca? será que queimou a bobina?
    boa tarde,
    você calibrou a ignição com uma pistola de ponto?
    você possui uma caneta de polaridade em mãos, para fazer alguns testes?
      esse conector de chicote (racepro 1fi > ft200 ou ft300) a fueltech disponibiliza para venda?
        Schucht
        boa tarde,
        a saída auxiliar esta configurada para pressão de óleo ?
        não está configurada em pressão de óleo.
        a saída auxiliar possui outras opções como: eletroventilador, nitro progressivo, shift alert….. , mas pressão de óleo não tem.
        eu configurei a pressão de óleo em entrada 4 azul.
          matt5
          boa noite,
          possuo uma bmw 325i e pretendo usar como track car, seria possivel utilizar algum modulo fuel tech para fazer todos os acertos e monitoramentos, assim como gerenciar o comando variavel?
          é possivel configurar a ft para funcionar em conjunto com algum digital dash panel?
            gdelnero
            a ft400 fica pronta algum dia?
              FuelTech
              boa tarde,
              temos o adaptador.
              boa tarde,
              amigo,
              verifique o diagrama do conector do módulo na página 8 do manual do equipamento.
              verifique em qual pino do conector você ligou o equipamento.
              para as informações de pressão serem exibidas, a entrada de sensor deve estar configurada.
              boa noite,
              boa tarde,
              você poderá utilizar um módulo ft300 e um sparkpro-6 neste motor, para gerenciar a injeção e ignição.
              recomendamos o uso de um wb-o2 datalogger, para o melhor acerto do motor.
              nossos equipamentos não são compatíveis com nenhum dash.
              boa tarde,
              o primeiro lote de ft400 chegará aos revendedores neste mês.
                FuelTech
                  Elmo
                  boa tarde pretendo usar os bicos um pouco maiores e um suplementar. os bicos principais são de alta impedância e o suplementar é de baixa? como faço a ligação desse bico? já ouvi dizer em usar um resistor. isso procede?
                  obrigado desde já
                    FuelTech
                    boa tarde elmo,
                    o uso de resistores em série com os injetores de baixa impedância é usado em casos onde o motor é pouco exigido, normalmente nos carros originais (omega, gol gti, etc.)
                    para injetores suplementares, é utilizado um módulo peak and hold.
                      Presuntinho
                      boa noite…
                      gostaria de saber se consigo usar a fuel tech ft300 em um honda civic 2004?
                        FuelTech
                        boa tarde,
                        você sabe o padrão da roda fônica original deste motor?
                        caso ela não seja compatível, será preciso adaptar uma roda fônica externa, presa ao virabrequim.
                          douglas martins
                          ola amigo to com um projeto pra montar um 2,0 20 v gostaria de saber si a f300 eu so ia precisar conpra o park hold pros bicos i pras bobinas nao ai precisar compra o fire pro i tendo bancada a b ., oq eu preciso conpra ., lenbrando qui as bobinas sao idividua . obrigado des di ja pela atençao
                            FuelTech
                            boa tarde amigo,
                            encaminhe um e-mail para [email protected] solicitando um orçamento detalhado para seu tipo de motor.
                              FuelTech
                              primeiro vídeo da ft400:
                              http://www.youtube.com/watch?v=rm3puqyhfi4&feature=player_embedded
                              disponível em todas as lojas do brasil.
                                fueltech,
                                só uma opinião, uma idéia.
                                o progama ecu manager é uma mão na roda de bom. tenho amigo que usa a ft200 e o mapa dele ficou pronto rapidinho por causa do programa, o que facilita a visualização das curvas e isso ajuda demais.
                                a idéia seria uma atualização com uma opção na aba do programa na qual o usuário escolhesse ft200,300,400 ou ft racepro 1fi. escolhendo a racepro 1fi o mapa por injeção x rpm apareceria de 500rpm em 500rpm.
                                penso eu, que isso facilitaria, e muito, a vida de muitas pessoas que ainda usam a antiga ft. pois nada melhor do que visualizar o mapa num gráfico, tendo ciência que tal mapa para ser inserido na racepro 1fi teria que ser manualmente, claro.
                                mas pelo menos pra montar, analisar, creio que seria muito bom. porque fica super difícil inserir tal dado de correção de 500rpm em 500rpm numa tabela de 200rpm em 200rpm.
                                pode parecer bobagem, mas acho que seria muito útil no programa.
                                  FuelTech
                                  lee,
                                  já passamos sua sugestão para o setor de desenvolvimento.
                                    angeloyama
                                    olá amigo, estou montando uma ft 200 num ap 2.0 turbo. ela já está toda instalada, mas estou com um problema, os bicos pulsam mas nada do sinal da saída da bobina. já foi testado tudo desde o pós chave da bobina, rodamos o distribuidor pra ver se está pulsando pelo menos os bicos que inclusive está, a configuração da ft está com spark 3 fios pq é uma bobina 3pinos, e com janela de 60°, e até testamos a bobina em outro carro e ela está normal. será que minha ft veio com defeito ou é alguma configuração que não estamos sabendo ajustar? agradeço a ajuda….
                                    obrigado
                                      FuelTech
                                      boa tarde amigo,
                                      com uma caneta de polaridade, veja se está saíndo pulso do módulo, para acionar a bobina.
                                      no fio da saída de ignição a.
                                      caso não esteja, pode ser um problema no equipamento, sendo preciso enviá-lo para cá, para uma revisão.
                                        FuelTech
                                          Fernando_rn
                                          boa tarde, preciso de uma sugestão dos amigos ft. tenho um gol power 1.6 2005 completo e estou pensando em transformalo em 1.9 turbo, porem não quero mudar nada da originalidade e nem mexer muita coisa na eletrica do carro. só mudar os motores, tirar um e por o outro com as mesma ligações que estava o motor original, polias correias e etc… como seria a ligação de uma ft300 na injeção original do carro para assim a original monitorar a injeção do carro normal e a ft a aperte de performance sendo os bicos em uma segunda bancada já que a primeira iria esta os originais gerenciados pela ie 4avp e ponto na roda fonica que será usado um spark para controlar e amplificar a centelha da bobina original. bem quero saber tbm quais os pro e os contras de se fazer desta forma. um abraço e agradeço a atenção.
