  4. Suporte técnico fueltech
106 Posts 24 Posters 51.5k Visualizações 1 Watching
    Schucht
    ainda não consegui colocar no display a pressão de óleo, pode explicar melhor ?
    obrigado
    boa tarde amigo,
    para visualizar o valor da pressão de óleo, você deverá configurar a saída auxiliar, que deve estar configurada como two-step.
    você configura o aviso sonoro de excesso/queda de pressão, no menu interface e alertas .
      FuelTech
      boa tarde,
      a saída auxiliar esta configurada para pressão de óleo ?
        fsobral86
        vou instalar uma ft 200 em um corsa com bobina de 4 fios, devo usar o firepro ou o fire4s ???
        valeu.
          FuelTech
          valeu.
          boa tarde,
          você precisará de uma firepro.
            uma dúvida.
            tenho a racepro 1fi, se eu migrar pra ft 300 o chicote e conector da ie serão os mesmo ou mudou? eu aproveito o chicote da racepro 1fi?
            pois interessei pela ft300 por causa da comunicação com o pc e montagem dos mapas e visualização 2d e 3d, creio que irá facilitar e muito o serviço.
            ai poderia vender a racepro 1fi com o chicote da ft300 que estaria intacto.
              fsobral86
              valeu.
              boa tarde,
              troquei a ft 200 pela ft 300, instalei tudo certinho, com o aterramento e tudo, e ele nao faisca nem a pau.
              é um corsa com motor 1.8 de meriva, sensor da roda fonica é indutivo, e a bobina é a delphi arrendondada de 4 fios.
              a config da ignição ta 60 -2 dentes, alinhamento a 20°.
              dwell de 3.60 ms é muito pra essa bobina?
              o que pode ser que nao faisca? será que queimou a bobina?
                FuelTech
                uma dúvida.
                boa tarde zorlac lee,
                os chicotes são diferentes, pois o conector da ft200/ft300 possui mais vias.
                você pode utilizar um chicote adaptador, para usar a ft300 com seu chicote já instalado.
                valeu.
                boa tarde,
                boa tarde,
                você calibrou a ignição com uma pistola de ponto?
                você possui uma caneta de polaridade em mãos, para fazer alguns testes?
                  esse conector de chicote (racepro 1fi > ft200 ou ft300) a fueltech disponibiliza para venda?
                    Schucht
                    boa tarde,
                    não está configurada em pressão de óleo.
                    a saída auxiliar possui outras opções como: eletroventilador, nitro progressivo, shift alert….. , mas pressão de óleo não tem.
                    eu configurei a pressão de óleo em entrada 4 azul.
                      matt5
                      boa noite,
                      possuo uma bmw 325i e pretendo usar como track car, seria possivel utilizar algum modulo fuel tech para fazer todos os acertos e monitoramentos, assim como gerenciar o comando variavel?
                      é possivel configurar a ft para funcionar em conjunto com algum digital dash panel?
                        gdelnero
                        a ft400 fica pronta algum dia?
                          FuelTech
                          boa tarde,
                          temos o adaptador.
                          boa tarde,
                          amigo,
                          verifique o diagrama do conector do módulo na página 8 do manual do equipamento.
                          verifique em qual pino do conector você ligou o equipamento.
                          para as informações de pressão serem exibidas, a entrada de sensor deve estar configurada.
                          boa noite,
                          boa tarde,
                          você poderá utilizar um módulo ft300 e um sparkpro-6 neste motor, para gerenciar a injeção e ignição.
                          recomendamos o uso de um wb-o2 datalogger, para o melhor acerto do motor.
                          nossos equipamentos não são compatíveis com nenhum dash.
                          boa tarde,
                          o primeiro lote de ft400 chegará aos revendedores neste mês.
                            FuelTech
                              Elmo
                              boa tarde pretendo usar os bicos um pouco maiores e um suplementar. os bicos principais são de alta impedância e o suplementar é de baixa? como faço a ligação desse bico? já ouvi dizer em usar um resistor. isso procede?
                              obrigado desde já
                                FuelTech
                                boa tarde elmo,
                                o uso de resistores em série com os injetores de baixa impedância é usado em casos onde o motor é pouco exigido, normalmente nos carros originais (omega, gol gti, etc.)
                                para injetores suplementares, é utilizado um módulo peak and hold.
                                  Presuntinho
                                  boa noite…
                                  gostaria de saber se consigo usar a fuel tech ft300 em um honda civic 2004?
                                    FuelTech
                                    boa tarde,
                                    você sabe o padrão da roda fônica original deste motor?
                                    caso ela não seja compatível, será preciso adaptar uma roda fônica externa, presa ao virabrequim.
                                      douglas martins
                                      ola amigo to com um projeto pra montar um 2,0 20 v gostaria de saber si a f300 eu so ia precisar conpra o park hold pros bicos i pras bobinas nao ai precisar compra o fire pro i tendo bancada a b ., oq eu preciso conpra ., lenbrando qui as bobinas sao idividua . obrigado des di ja pela atençao
                                        FuelTech
                                        boa tarde amigo,
                                        encaminhe um e-mail para [email protected] solicitando um orçamento detalhado para seu tipo de motor.
                                          FuelTech
                                          primeiro vídeo da ft400:
                                          http://www.youtube.com/watch?v=rm3puqyhfi4&feature=player_embedded
                                          disponível em todas as lojas do brasil.
