  4. Furo dos bicos no cabeçote do gti 8v
28 Posts 13 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    ANDER*SOM
    bujao de fiat …da na veia..
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      foi o que falaram no hot
      fica a dica, parece que os bujoes de fiat dao certinho.
      valeu
        acho que vou fazer uma rolha de champagne … deixar uma cabeça e quando for tirar puxo com um alicate. motor zero na caixa, dá até dó de desmontar depois.
        alicate nada, usa saca rolha po hehehe
          bujão de chevette dá tambem…..
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            galera,
            o copinho tem um sextavado allen e imagino q seja pra retirá-lo… o problema é que tá duro pra kct, e um dos entalhes no plástico já foi.
            tem algum macete pra tirar?
              G L O C K
              alguma empresa infelizmente não me lembro qual vendia um plug de aluminio com oring para fechar esse cabeçote …
              já tentou na folego ou spa apra ver se eles não tem esses plugs ???
                galera, to precisando da dica tambem…bujao do fiat que estão falando, é o do carter?
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  é do cárter sim
                    é do cárter sim
                    comprei, 3 reais…certinho..
                    só me diz uma coisa, tem algum modo de tirar aquele encaixe de plastico, dos bicos originais, sem ser na ogrice?
                      é do cárter sim
                      tente tirar com uma chave alen… se nao conseguir, só na ogrice mesmo.
                        é do cárter sim
                        tentei com uma allen 10, que é exatamente o tamanho do buraco do bico…
                        no que apliquei força, comeu o plastico...
                        pra não zuar a rosca, to derretendo o plastico com ferro de solda e tirando os pedaços
                          drdf
                          eu preferi comprar o coletor do que tampar. acredito que os bicos mais perto (pra carro turbo é lógico) resfriam melhor a camara de combustão
                            porém a mistura não fica bem emulsificada.
                            meu coletor é de mi pra 8bicos ja.
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              coletor efi é inferior ao mi em termos de fluxo …
                              fez bem de montar com o mi
                                só pra ilustrar:
                                  matheusgalizoni
                                  parece q eh o tampao do carter do fiat, chave alen 12 mm
