  4. Furo dos bicos no cabeçote do gti 8v
28 Posts 13 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    se vc bater nos taruguinhos no sentido contrário depois tem como tirar sim
    claro, tem que desmontar o cabeçote… :teteto:
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      acho que vou fazer uma rolha de champagne … deixar uma cabeça e quando for tirar puxo com um alicate. motor zero na caixa, dá até dó de desmontar depois.
        usa tampão de fiat
        não lembro onde q usa esses tampões… mas eh plug & play até a rosca eh igual...
          exato tem tampão que encaixa perfeitamente e depois é fácil pra tirar. só ir em alguma retifica.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            amanhã posto fotos com a solução :teteto:
            vou tentar uma retífica amanhã.
            valeu
              shimi
              usa bujão do carter….
              alias eu usei no meu
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                :teteto:
                serve é fechou então
                  ANDER*SOM
                  bujao de fiat …da na veia..
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    foi o que falaram no hot
                    fica a dica, parece que os bujoes de fiat dao certinho.
                    valeu
                      alicate nada, usa saca rolha po hehehe
                        bujão de chevette dá tambem…..
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          galera,
                          o copinho tem um sextavado allen e imagino q seja pra retirá-lo… o problema é que tá duro pra kct, e um dos entalhes no plástico já foi.
                          tem algum macete pra tirar?
                            G L O C K
                            alguma empresa infelizmente não me lembro qual vendia um plug de aluminio com oring para fechar esse cabeçote …
                            já tentou na folego ou spa apra ver se eles não tem esses plugs ???
                              galera, to precisando da dica tambem…bujao do fiat que estão falando, é o do carter?
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                é do cárter sim
                                  é do cárter sim
                                  comprei, 3 reais…certinho..
                                  só me diz uma coisa, tem algum modo de tirar aquele encaixe de plastico, dos bicos originais, sem ser na ogrice?
                                    é do cárter sim
                                    tente tirar com uma chave alen… se nao conseguir, só na ogrice mesmo.
                                      é do cárter sim
                                      tentei com uma allen 10, que é exatamente o tamanho do buraco do bico…
                                      no que apliquei força, comeu o plastico...
                                      pra não zuar a rosca, to derretendo o plastico com ferro de solda e tirando os pedaços
                                        drdf
                                        eu preferi comprar o coletor do que tampar. acredito que os bicos mais perto (pra carro turbo é lógico) resfriam melhor a camara de combustão
                                          porém a mistura não fica bem emulsificada.
                                          meu coletor é de mi pra 8bicos ja.
