  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 218.2k Visualizações 1 Watching
    e como eu digo, comando nacional é tudo palhaçada… onde já se viu só alterar o lobe pra definir um comando aspro de um turbo???? cada coisa viu....
    o mesmo com os carlini, onde indica o mesmo comando pra turbo e aspro....
      lenta de comando carlini com mais de 300 graus de permanência e mais de 60 graus de cruzamento:
      [media]http://www.youtube.com/watch?v=0gryh2cyeh0&feature=player_profilepage[/media]
      repare que varia muito pouca coisa, fica quase estável em 1100 rpm, e o map, apesar de estar com leitura alta (em torno de 50~60 kpa) tbm varia muito pouco.
      não tem muito o que ver, ranca fora esse comando seu e coloca outro no lugar. desencana de querer acertar com ele.
      a propósito, a gente montou um comando samacar ( não tenho certeza, mas acho que era o 041t) em um voyage de um amigo nosso aqui e tava apanhando um monte pra acertar; não dava lenta, morria com facilidade, precisava socar pressão pra render (com menos de 1,5 bar ficava frouxo pra cacete), resumindo, tava uma bosta. ajustou folga de válvula de novo, tentou mudar enquadramento, enfim, pelejamo um monte com ele.
      aí encheu o saco, então comprei um comando novo original vw (do santana 2.0 a àlcool), montamos no motor, o carro mudou da água pro vinho, ficou um canhão, deu lenta 100% lisa, parou de morrer à toa…
        zorlac, compra um filtro de combustível de carburado (pequeno) e coloca na mangueira que vai do map até a ft… deve dar uma amortecida legal na oscilação do map
        reveja as folgas de válvula, pode ter admissão enforcada
        e por ultimo confira o enquadramento do comando. tem que ser o que a sam cams indicar, com leve alteração.... nada de atolar a polia pra um dos lados e querer que fique bom...
        isso aí é o basicão do acerto, que de repente o antigo mexânico pecou e o novo nem se ligou em conferir...
        quando foi refeito a taxa no cabeçote, o novo preparador conferiu o enquadramento do comando e seguiu a risca a carta do comando.
        agora tem que ver essa folga então.
          ricardo, mas esse aí tá pulsando sequencial com uma msracing neh??? ou pelo menos alternado…
          o zorlac pulsa 60lbs simultâneo na fueltreco... acaba sendo covardia...
            tb acho que esse comando do zorlac tá uma caganeira, mas, em épocas de vacas magras, sempre é válido a ultima tentativa antes de queimar mais verdinhas…
              isso mesmo, tentar até a ultima ponta. ja estou anotando o consumo, mas ja melhorou, fez 3km/, agora enchei o tanque e vamos marcar certinho.
              so estranhei que o cutoff ta desligado, maaaaas ao tirar o pé ele corta igual cutoff, doidera.
                andersonbastos
                isso de comando prá turbo ou para aspirado é muito relativo. comando é comando e só isso. quem define a aplicação dele é o preparador.
                o que é sabido nesse aspecto é que carros turbo não devem ter comandos com overlap alto, porque retardaria o enchimento da turbina e o rendimento seria ruim. em motores aspirados o overlap alto ajuda a limpar a câmara e favorece a admissão em alta rotação. porém um comando com um overlap menor em um motor aspirado pode ser utilizado sem problemas, ele terá um pico de potência menor e um torque melhor distribuído por toda faixa de rotação.
                esse comando com 38º de overlap roda no tubo tranquilamente. como referência, o comando 033t que muita gente usa e dizem ser um bom comando para turbo tem 34º de overlap. o 0350t tem 28º
                independente disso, o acerto por tps é tosco, pro carro ter uma boa resposta em baixa tem que andar gordo o tempo todo. não vi nenhum que fizesse mais que 4km/l, embora rendessem muito bem de alta.
                esse comando 041t é meio esquisito. meu irmão usava no carro dele. a turbina demorava a encher ( tinha que usar uma caixa quente .48 pulsativa para empurrar um ap 1.9) e era ruim de alta com potência máxima em 5800 rpm(e não era a caixa quente pequena que fazia isso, pois com uma caixa .63 mono a potência vinha na mesma rotação). trocou por um 049g (que vai muito bem com turbo por sinal, sem contra indicação). hoje com uma caixa .70 a turbina responde mais rápido que antes com a .48 e agora a potência máxima vem nos 6600 rpm.
                  galera, vocês falam é desse filtro?
                  http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-175437091-filtro-de-combustivel-ac-delco-chevrolet-vw-carburador-_jm
                  achei esses bicos entrada/saida meio grande pra mangueira do meu map.
                  alguém já usou isso na linha e realmente funcionou? ou é no axometro?
                  preciso retirar o elemento filtrante do interior do filtro?
                    zorlac vá a uma auto-peças de moto e compre um filtro de combustivel de moto
                    não precisa retirar o elementro filtrante
                    e não é achometro, é uma recomendação que o manual da megasquirt passa para casos de problema de oscilação de map(comandaralho, etc)
                    no manual tb diz para usar um gicle, mas por enquanto vamos só com o filtro e ver como fica…
                      opa, beleza então. é que com a alta do alcool aqui na região, estou segurando máximo que posso com gastos, mesmo que seja 5 reais, dá 2l de alcool rsrs. ta osso.
                      segunda passo na loja e pego um filtro então.
                      ja estou fazendo uns testes por map num 2º mapa com ajuda do grande anderson. até agora os resultados vem surpreendendo, ml normal. amanha partir pra uma volta devagar.
                      tenho a agradecer muito o pessoal pp, e nas férias procurarei um curso de mecanica. muito bom essa interatividade com respeito e ajuda.
                        zorlac, da uma olhada no curso da ft… custa 600 ou 800 reais... de repente vale a pena vc fazer ein...
                          mas pra fazer tem que ter noções de ie, e eu não tenho. nas férias farei curso de mecanica e depois ie, é 1 mes cada curso no senai. ai quando tiver de ft em goiania, eu faço também.
                            galera, deem uma olhada.
                            totalmente por map.
                            http://www.youtube.com/watch?v=kn22luq3enk&feature=player_profilepage
                            estou sendo um pé no saco do anderson que está me ajudando nesse ajuste. estou aprendendo horrores, tudo por email.
                              uma dúvida, com tps 100% o map teria que marcar 0.0bar?
                              porque no meu ele chega, senão me engano a -0.2 ou -0.1bar, mas 0.0 sei que não fica.
                              ai entra a influencia de altitude da cidade? ou obrigatoriamente o vácuo tem que fica em 0.0bar, seja na montanha, na praia, onde for, com 100% tps?
                                http://www.inmet.gov…prevcap_go.html
                                pressão atmosférica: 931, 1hpa
                                se em wot sua admissão fosse 100% eficiente, teria 931.1 - 1013.25 = -82.15hpa de vácuo, ou 0.08bar de vácuo…
                                como a ft não tem toda essa resolução, e nem sua admissão é 100% eficiente, ela fica em wot com -0,1 até -0,2 de vácuo…
                                no nível do mar, em wot e 100% de ve ficaria 0,0bar
                                  aí que tá a falcatrua da ft… vc desce pro litoral e fica com uma diferença de 0,2bar no mapa de combustível e ponto... claro, muito melhor que um carburador, mas ainda longe das injeções com correção barométrica
                                    opa, valeu menegotto.
                                    então pra mim tá legal, estamos no caminho certo.
                                    uai não é atoa que tem carros com ft aqui na cidade feitos em outros estados que ao chegar aqui fica ruim. ai ja viu a novela pra reacertar.
                                      andersonbastos
                                      não é bem assim. em são paulo, onde a pressão fica em 925 hpa, meu carro com o motor desligado o map mostra -0.04 bar, que é muito diferente de -0.2.
                                      basta o zorlac ver o valor do map com o motor dele desligado. em wot tem que dar o mesmo valor.
                                      e meu carro anda com o mesmo acerto em são paulo, no litoral e em campos do jordão. a variação andando com o carro não passa de 0.02 na banda larga.
                                        e desligado no litoral marca pressão positiva???
                                        a fisica é exata… de sp pro litoral tem 0,1 de diferença na pressão atmosférica... se marca -0.04, no litoral vai marca +0.06 o que é meio tosco...
                                        se seu carro anda bem tanto em sp como no litoral, é pq ele anda mais rico do que devia... dai fica fácil...
                                          Schucht
                                          meu carro também está 100% por map.
                                          ainda não consegui o acerto da lenta por tps. não sei se é problema do tps ou do mexânico … :ohoh:
                                          mudando de assunto:
                                          esses manômetros são bonitos a noite hein ?
