  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 199.4k Visualizações 1 Watching
    zorlac, da uma olhada no curso da ft… custa 600 ou 800 reais... de repente vale a pena vc fazer ein...
      mas pra fazer tem que ter noções de ie, e eu não tenho. nas férias farei curso de mecanica e depois ie, é 1 mes cada curso no senai. ai quando tiver de ft em goiania, eu faço também.
        galera, deem uma olhada.
        totalmente por map.
        http://www.youtube.com/watch?v=kn22luq3enk&feature=player_profilepage
        estou sendo um pé no saco do anderson que está me ajudando nesse ajuste. estou aprendendo horrores, tudo por email.
          uma dúvida, com tps 100% o map teria que marcar 0.0bar?
          porque no meu ele chega, senão me engano a -0.2 ou -0.1bar, mas 0.0 sei que não fica.
          ai entra a influencia de altitude da cidade? ou obrigatoriamente o vácuo tem que fica em 0.0bar, seja na montanha, na praia, onde for, com 100% tps?
            http://www.inmet.gov…prevcap_go.html
            pressão atmosférica: 931, 1hpa
            se em wot sua admissão fosse 100% eficiente, teria 931.1 - 1013.25 = -82.15hpa de vácuo, ou 0.08bar de vácuo…
            como a ft não tem toda essa resolução, e nem sua admissão é 100% eficiente, ela fica em wot com -0,1 até -0,2 de vácuo…
            no nível do mar, em wot e 100% de ve ficaria 0,0bar
              aí que tá a falcatrua da ft… vc desce pro litoral e fica com uma diferença de 0,2bar no mapa de combustível e ponto... claro, muito melhor que um carburador, mas ainda longe das injeções com correção barométrica
                opa, valeu menegotto.
                então pra mim tá legal, estamos no caminho certo.
                uai não é atoa que tem carros com ft aqui na cidade feitos em outros estados que ao chegar aqui fica ruim. ai ja viu a novela pra reacertar.
                  andersonbastos
                  não é bem assim. em são paulo, onde a pressão fica em 925 hpa, meu carro com o motor desligado o map mostra -0.04 bar, que é muito diferente de -0.2.
                  basta o zorlac ver o valor do map com o motor dele desligado. em wot tem que dar o mesmo valor.
                  e meu carro anda com o mesmo acerto em são paulo, no litoral e em campos do jordão. a variação andando com o carro não passa de 0.02 na banda larga.
                    e desligado no litoral marca pressão positiva???
                    a fisica é exata… de sp pro litoral tem 0,1 de diferença na pressão atmosférica... se marca -0.04, no litoral vai marca +0.06 o que é meio tosco...
                    se seu carro anda bem tanto em sp como no litoral, é pq ele anda mais rico do que devia... dai fica fácil...
                      Schucht
                      meu carro também está 100% por map.
                      ainda não consegui o acerto da lenta por tps. não sei se é problema do tps ou do mexânico … :ohoh:
                      mudando de assunto:
                      esses manômetros são bonitos a noite hein ?
                        essas são odg fullcolor, muito legal mesmo, 7 cores pra escolher na hora de ligar os fios. vale a pena viu.
                        o manometro de pressão de gasolina tá dando essa osciladinha por causa das curvas da mangueira por dentro do painel, so isso. la na flauta marca 3bar certinho, nem mexe.
                        map é show cara, to pirando na batatinha. o acerto é bem mais fácil. e o motor não morre hehe ficou tipo original. tem que ver a partida do carro, pega de primeira no frio. a quente ainda tenho que mexer.
                        graças ao anderson montamos um mapa bem legal. como já havia rodado um pouco e pelo acerto novo, nao deu pra tirar a média, mas vou encher o tanque amanha e começar a marcar. mas eu acho que ela vai subir de 3km/l para uns 4km/l no mínimo.
                        o motor ficou muito liso nas acelerações. claro que ainda há buracos de excesso em algumas rotações, mas nada de dar aqueles trancos fudidos que dava impressão que o cambio e motor iriam pro chão. ta bem suave.
                        finalmente começo a ver a sonda marcar numeros e não - - de excesso rsrsrs.
                        animado novamente.
                        esse será um mapa pra rodar na cidade, porque ta muito bom. depois fazer um pra pista, so de alta.
                          vixi galera, sobre o valor map com motor desligado, no meu marca -0.06 :ohoh:
                            tá certinho zorlac pode desencana disso aí…
                              andersonbastos
                              eu sei que a física é exata, mas a ft não é.
                              no litoral marca -0.01 e de vez em quando -0.00, mas só em dias bem frios.
                              em são josé dos campos varia de -0.04 a -0.03 e em são paulo de -0.04 a -0.05.
                              é isso que marca na ft
                              quando regulei meu carro deixei a sonda com 80 e isso não é mais rico do que devia. acelerando no litoral não baixou de 82. nem perdi tempo e corrigir a curva, pois a diferença era muito pequena. aliás carros originais também dão diferença com variação de altitude, tanto os carburados quanto os injetados.
                                Schucht
                                e o carro, conseguiu melhorar o acerto ?
                                  rapaz, o carro é outro. to até pegando transito com ele hehehehe. consigo andar devagar no congestionamento, apesar que ainda tem um excesso que causa leves trancos se for muito muito devagar. fora isso, tá muito bom pra andar, e de alta tá ficando melhor ainda. aos poucos to melhorando a alta dele e já começou a ficar boa a brincadeira.
                                  de cara o consumo diminuiu de 2km/l para 3,5km/l. agora estou marcando certinho pra ver se chego nuns 4,5km/l a 5km/l, porque quando marcou 3,5km/l eu ja tinha rodado meio tanque com mapa antigo por tps.
                                  o anderson bastos me ajudou demais, me deu altos conselhos, devo todo esse mapa a ele e agora tenho o maior prazer em compartilhar tais informações também.
                                  cara, parece que aqui em gyn tem um dino de rolo com carga la no autodromo, to doido atras disso pra colocar o carro no rolo e acertar de vez.
                                    Schucht
                                    é o melhor a se fazer.
                                    acertar o carro no dino.
                                      nem tanto… dino aplica a carga um pouco diferente do que rua... sempre tem que acertar um pentelho mais gordo no dino...
                                        mas so de nao ter preocupação em freiar, com transito, ou alguém entrar na sua frente, ja vale a pena.
                                        ainda estou atras dessa informação do dino.
                                          G u s t a v o
                                          o de goiânia tem freio e carga.
