  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 199.2k Visualizações 1 Watching
    pessoal, mais uma dor de cabeça.
    o motor consegui dar uma regulada boa como já havia dito. mas isso foi feito a noite e estava frio na cidade.
    hoje já fez calor a noite e o motor simplesmente perdeu toda a regulagem feita.
    ficou com excesso bruto. diminui pelo ajuste rapido chegando até -20%, em baixa ficou bom novamente, mas em alta fudeu tudo, dava falta.
    poxa, esse ajuste rapido não teria que ajustar todo o mapa proporcionalmente?
    to ficando nervoso já ehehehehe.
    sei que tem a correção por temp.ar, ela está com valores 0. irei tentar colocar alguns valores para ver se melhora.
    o sensor de temp.ar teria que ser colocado no coletor de admissão, porém é impossível fazer isso no meu coletor. então ele ficou fixado na base do filtro de ar, entre as borboletas. já vi gente usando o sensor amarrado na flauta.
    **quanto maior a temp.ar, menor a injeção de combustivel, correto? quanto mais frio, mais combustível?
    e esse problema seria resolvido pelo ajuste de temp.ar?**
    obs.: o consumo já pulou de 2km/l para 4,1km/l :pix:
      bem vindo ao mundo da fueltreco…
        estava com medo de ler isso :pix: rsrs
        sou persistente, mas se não conseguir um padrão de correção por causa da temperatura, só lamento. acabar com esse projeto e partir pra um kit t básico e ie original e ft so pra suplementar.
        ainda mais aqui em goiânia, tempo louco, frio, calor de uma hora pra outra. não tenho saco pra ficar corrigindo mapa toda hora e muito menos criar 2 mapas e ficar mudando.
          vc manja de instalação elétrica??? ligar fio, relé, essas coisas???
            putz, ai ferrou, não manjo nadinha.
            mas qual seria a solução, se tiver, porque tento ver com algum amigo que saiba.
              vender a ft e comprar uma megasquirt, e com o troco ainda dá pra pagar umas boas caixas de ceva pro amigo hehehehehe
                hehe, rapaz, pior que passou isso na minha cabeça hoje a noite na hora de dormir.
                pensei nessa possibilidade ou vender e comprar um his pra suplementar e colocar um turbo com ie original. mandei essa duvida pra ft, esperar o que eles falam. dependendo da resposta, ja vou agendar uma mudança de planos. infelizmente.
                  ai, hoje já está frio denovo.
                    Schucht
                    estava com medo de ler isso :d rsrs
                    uai zorlac lee,
                    com o meu também tem umas variações, mas é pouco. na verdade demorei muito para acertar a lenta do kadett.
                    primeiro por que nunca tinha utilizado uma ft, somente observava no carro dos outros.
                    hoje tenho um mapa pra bsb e gyn. quando vou de bsb pra gyn até anápolis vai bem a lenta, depois o trem bagunça tudo. mas já acostumei. daí troco o mapa e se preciso faço um pequeno ajuste, coisa de 30 segundos a 01 minutinho fica legal.
                    eu penso o seguinte:
                    meu carro não é mais original, quando eu decidi montar a ft eu sabia dessas dificuldades. mas acredito que os benefícios são muito maiores que as dificuldades.
                      uai zorlac lee,
                      o seu tem correção por temp.ar?
                      a fueltech me pediu para colocar essa correção. foda que não tenho parametro nenhum, agora é rodar e deixar na cpu de bordo em temp.ar pra ver onde oscila. sei que a mínima é 20º e máxima 70º que ela ja marcou.
                      no meu caso a mudança de clima foi catastrofica pro meu mapa. ficou horrível, até batida de pino deu, tive que recolher ponto, e olha que ele nem tá alto, acho que o máximo ta em 25º.
                      no turbo não sente tanto a mudança igual aspirado :)
                        haja saco… acho que to ficando velho...
                          é 2 então.
                          não tenho mais a mínima paciência pra isso. estou naquela fase que quero tudo pronto e redondinho rsrs, sem dor de cabeça.
                          se as coisas melhorarem por aqui (trabalho em vista) em questão de meses desmonto isso e volto original com kit t baixa pressão, ie original e so um gerenciador pra fase pressurizada.
                          ainda mais nessa cidade onde é difícil encontrar preparador no assunto. então vai no arroz com feijão mesmo.
                            haja saco nada flávio, pra min isso se chama gambiarra se for pra toda semana ficar dando tapinha no acerto anda com 2 weber 40 e um saco de gicle no porta luvas…
                            ft é pra pista... quem anda com ft na rua é pq não tem um nivel de exigência maior com o carro... pra min carro preparado tem que ser forte, porém liso como original... bateu na chave, pega e fica na lenta. sem trancos nem ficar trocando mapa
                              pois é menegotto, fui nessa de ft asprozão pq o antigo mexanico fez minha cabeça. depois de pronto que viu a cagada e dificuldade que era, e quem se fudeu foi eu.
                              antes se eu tivesse mantido meu projeto original, turbinho com gerenciador suplementar e ie original, sem dores de cabeça.
                                G u s t a v o
                                **sua fueltech não perde regulagem? a minha alterou depois de 2 meses, uma baita merda, ficou gordíssimo na lenta, coisa de 0,70 sendo que estava com 1,05
                                por isso no corsa vou usar uma ie que usam em circuito.**
                                  Schucht
                                  uai zorlac lee,
                                  sinceramente, eu não sei se está habilitado a correção por temperatura de ar, mas acho que não. vou verificar.
                                  eu comprei a ft pra andar na pista , mas aconteceu um problema e eu não consegui terminar o carro e deixar ele exclusivo.
                                  como hoje preciso dele, então tenho que aturar estes impecilhos.
                                  lembrando: quando meu carro era turbo com a injeção original gostei muito do resultado. mas não se compara com o resultado obtido com a ft. olha que ainda não acertei nada no rolo, datalloger,….. vamos dizer que não fiz acerto fino.
                                  e tem uma coisa que já tentei duas vezes não deu certo e aprendi:
                                  carro de rua é carro de rua. carro de pista é de pista.
                                    ou então parto pra um projeto mais audacioso $$$ e deixo o gol pra pista e tento comprar um carrinho pro dia a dia. vamos esperar o que me espera nessa proposta de emprego, se rolar, faço, senão aturar o golzin desse jeito até quando puder.
                                    tenho minhas duvidas tb se a ie original minha suportaria o novo motor retificado a alcool (sobremedida 0,50). porque até nisso em gyn é foda, se precisar de um tapinha nela ninguém faz. minha ie é 1avb 1.8mi gasolina, será que daria pra rodar no alcool por causa do pistão reto (tenho o outro cabeçote original) e numa dessa nem turbo mexeria agora.
                                      nogueiraxr3
                                      se trocou o pistão dá pra rodar com a ie original e alcool tranquilo, é só colocar bico que alimenta o novo combustivel, dê preferencia um original a alcool…..nó maximo se estiver muito frio vai demorar a pegar enquanto frio. mas a ie tem que estar toda em ordem...
                                        Schucht
                                        dá pra rodar sim. é só colocar os bicos maiores e pronto. o certo também era dar um tapa na ie para adaptar ao etanol.
                                        antes de instalar o turbo no kadett eu andei nele a etanol com injeção original. simplesmente troquei os bicos por uns maiores.
                                        na época tive dificuldade em achar os do vectra/omega, acabei fazendo uns. ficou bom, até utilizei eles quando turbo.
                                          eu se fosse vc manteria o projeto aspro… ficar 2 anos parado ajeitando o acionamento das borboletas e arrancar tudo eh triste...
                                          como vc tem interesse em aprender e fazer cursos e tal, te indico uma megasquirt... uma boa estudada nos manuais jah te dá uma base ótima pra acertar o motor...
