  4. Óleo lubrax - presta???
71 Posts 22 Posters 81.9k Visualizações 1 Watching
    eniocordeiro
    esse negoçio de oleo de moto em motor de carro num deu bem certo no motor do meu naum, o funcionamento do motor ficou meio estranho eu não aprovei eu usei o f1 master 5w40 (o recomendado pela yamaha para r1 ), isso logo dpois que fiz o motor e troquei com 1000, colocando o msm oleo e naum rolou entende.
    antes desse teste usava e uso lubrax valora 5w30
    ponto de fulgor 234º c
    indice de viscosidade 173
    olha esse tutorial
    http://www.br.com.br/wps/wcm/connect/a99eb8804c4aa7ef849fc60869efed74/ft-lub-auto-valora.pdf?mod=ajperes&cacheid=a99eb8804c4aa7ef849fc60869efed74
    o motor parece outro o funcionamento ta mais macio leve .
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      segundo o meu professor de lubrificação industrial, oleo bom é mobil, ele já visitou vários lugares, fábricas, prestou serviços a muitas empresas internacionais e não cansa de dizer que o bom, é mobil, quando meu 2300 charger ficar pronto vou de mobil.
        guabiroba
        eu uso o tecno semi-sintético há muito tempo substituindo o selenia original e nunca tive problema. no carro da chefa usa motul e até agora tudo ok também.
        sinceramente não sei se existe diferenças significativas de performance entre os óleos similares das marcas conhecidas.
          eu usava acdelco no meu e duas pisadas a turbina fritava todo o óleo e ficava sem pressão… chegava a bater biela se deixasse na lenta... passei a usar o shell hx3 e amenizou o problema... porém continuava a perder pressão após acelerar, tipico de óleo fervido
          por isso que procuro um bom sintético ou semi viavel no custo, pois conseguiria fugir do radiador de óleo...
          pra terem idéia não tenho onde enfiar um intercooler... imagina um radiador de óleo...
            mobil 4t.
            o logus sempre andou com esse, nunca incomodou. pressão sempre estável, custo aceitável. e tem bastante gente que usa tbm, sem traumas.
            mas no audi tô usando o lubrax tecno 15w40.
              concordo, mas sf é velho d+, prefiro sl mesmo.
              oleo api sf monoviscoso ( acho q era oleo 40 ) era o recomendado pela vw para o ap até a epoca dos carburados…
              obvio que motor preparado = oleo melhor.
                Dr.147
                oleo acdelco é o mmesmo que o havoline superior 20w50 da texaco. somente muda a embalagem.
                sempre usei no 147 turbo o lubrax sl não tenho do que reclamar, tenho ele turbo desde outubro de 2003.
                pra quem tem motor que exige óleo fino (5w30) eu recomendo o motorcraft, custa r$ 20,00 o litro nas concessionárias ford.
                  sempre usei mobil no palio e sempre foi de boa…
                  desmonta o motor ta tudo limpo e sem comidos nas bronzinas nem nada...
                    mobil 4t de moto lostá ou o mobil pra carro????
                      welsobral
                      ae vai minha grande duvida sobvre lubrificantes bom montei meu motor agora ta com 800km bom coloquei o oleo bardhal 20w50 nele mas nao sei se é b.o mas quando ando bom pé baixo ou com ar condicionado ligado a muito tempo a linha ta baixa pra porra cerca de 1k a 0,9bar a luz do oleo chega da umas piscadas as vezes nao sei se é por causa do oleo q ta baixo mas vou fazer a troca a gora com 1000km ja uzei tudo quanto é marca de oleo pra mim seilá foda…... fala assim .....
                        leotasca
                        e em relação ao top turbo de motores a diesel? tinha um topico no clube do gol bola que o pessoal só elogiava.
                          nogueiraxr3
                          já usou mobil???? o meu tb acontecia isso, só resolvi qdo usei mobil e olha que eu usei um mobil mais fino que os outros que eu usava…..
                          eu uso o mobil do rotulo vermelho....
                            welsobral
                            entao nesse motor ainda nao uzei vai ser a primeira troca de oleo dele cara ja uzei mobil sim mas na outra mecanica que eu tinha mas nela nao tinha esse problema q ta acontecendo com esse mas qual mobil q vc ta falando o preto ou prata com tecnologia sm 20w50 tb tem um q´´e 15w40 coloquei no outro motor mee aff pedir dinheiro fico baixo a pressao de oleo qunado esquentava ….. bom mesmo seria um 20w60 ae sim.,,, mas qual... ???
                              jonas_102
                              agora que estou refletindo aki, eu to usando lubrax, mas na iveco uso mobil delvac para motores turbo diesel. axo q 15w40 vo socar esse trem pra dentro.
                                jonas_102
                                esse que me refiro: http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-175970833-mobil-delvac-1400-sae-15w40-api-ch-4-20-litros-original-mbb-_jm
                                  xtreme
                                  [teste … em ingles ... com várias marcas.](teste ... em ingles ... com várias marcas.)
                                    mto bom o artigo
                                    o valvoline durablend, q foi um dos melhores no teste, custa menos de 30 reais o litro aqui no brasil
                                    o royal purple eu achei esse representante, e só:
                                    representação royal purple no brasil: excellence lub - excelência lubrificantes ltda.
                                    av. barão de itapura, 2310 - cj. 51 - guanabara - cep 13076-000 - campinas - sp
                                    tel/fax: (0xx19)-3213 8100 • cel: (0xx19) 9601 5271•
                                      elcio.jr
                                      putz,
                                      esses royal purple ae ficaram top s hein….......
                                      e o valvoline durablend, vende em alguma bandeira de posto específico?
                                        putz,
                                        posto eu não sei, mas loja de óleo deve achar com certa facilidade….já é um bom óleo pelo preço e pelo q apresentou no teste
                                          elcio.jr
                                          É,
                                          acho que vou testar ele no fivetech turbo aqui pra ver.
                                          atualmente to usando o motul 10w40…
