  4. Óleo lubrax - presta???
71 Posts 22 Posters 83.0k Visualizações 1 Watching
    Dr.147
    eu usava acdelco no meu e duas pisadas a turbina fritava todo o óleo e ficava sem pressão… chegava a bater biela se deixasse na lenta... passei a usar o shell hx3 e amenizou o problema... porém continuava a perder pressão após acelerar, tipico de óleo fervido
    por isso que procuro um bom sintético ou semi viavel no custo, pois conseguiria fugir do radiador de óleo...
    pra terem idéia não tenho onde enfiar um intercooler... imagina um radiador de óleo...
    oleo acdelco é o mmesmo que o havoline superior 20w50 da texaco. somente muda a embalagem.
    sempre usei no 147 turbo o lubrax sl não tenho do que reclamar, tenho ele turbo desde outubro de 2003.
    pra quem tem motor que exige óleo fino (5w30) eu recomendo o motorcraft, custa r$ 20,00 o litro nas concessionárias ford.
      sempre usei mobil no palio e sempre foi de boa…
      desmonta o motor ta tudo limpo e sem comidos nas bronzinas nem nada...
        mobil 4t de moto lostá ou o mobil pra carro????
          welsobral
          ae vai minha grande duvida sobvre lubrificantes bom montei meu motor agora ta com 800km bom coloquei o oleo bardhal 20w50 nele mas nao sei se é b.o mas quando ando bom pé baixo ou com ar condicionado ligado a muito tempo a linha ta baixa pra porra cerca de 1k a 0,9bar a luz do oleo chega da umas piscadas as vezes nao sei se é por causa do oleo q ta baixo mas vou fazer a troca a gora com 1000km ja uzei tudo quanto é marca de oleo pra mim seilá foda…... fala assim .....
            leotasca
            e em relação ao top turbo de motores a diesel? tinha um topico no clube do gol bola que o pessoal só elogiava.
              nogueiraxr3
              já usou mobil???? o meu tb acontecia isso, só resolvi qdo usei mobil e olha que eu usei um mobil mais fino que os outros que eu usava…..
              eu uso o mobil do rotulo vermelho....
                welsobral
                entao nesse motor ainda nao uzei vai ser a primeira troca de oleo dele cara ja uzei mobil sim mas na outra mecanica que eu tinha mas nela nao tinha esse problema q ta acontecendo com esse mas qual mobil q vc ta falando o preto ou prata com tecnologia sm 20w50 tb tem um q´´e 15w40 coloquei no outro motor mee aff pedir dinheiro fico baixo a pressao de oleo qunado esquentava ….. bom mesmo seria um 20w60 ae sim.,,, mas qual... ???
                  jonas_102
                  agora que estou refletindo aki, eu to usando lubrax, mas na iveco uso mobil delvac para motores turbo diesel. axo q 15w40 vo socar esse trem pra dentro.
                    jonas_102
                    esse que me refiro: http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-175970833-mobil-delvac-1400-sae-15w40-api-ch-4-20-litros-original-mbb-_jm
                      xtreme
                      [teste … em ingles ... com várias marcas.](teste ... em ingles ... com várias marcas.)
                        mto bom o artigo
                        o valvoline durablend, q foi um dos melhores no teste, custa menos de 30 reais o litro aqui no brasil
                        o royal purple eu achei esse representante, e só:
                        representação royal purple no brasil: excellence lub - excelência lubrificantes ltda.
                        av. barão de itapura, 2310 - cj. 51 - guanabara - cep 13076-000 - campinas - sp
                        tel/fax: (0xx19)-3213 8100 • cel: (0xx19) 9601 5271•
                          elcio.jr
                          putz,
                          esses royal purple ae ficaram top s hein….......
                          e o valvoline durablend, vende em alguma bandeira de posto específico?
                            putz,
                            posto eu não sei, mas loja de óleo deve achar com certa facilidade….já é um bom óleo pelo preço e pelo q apresentou no teste
                              elcio.jr
                              É,
                              acho que vou testar ele no fivetech turbo aqui pra ver.
                              atualmente to usando o motul 10w40…
                                de carro mesmo. usei por muito tempo o mobil mineral se nao me engano 15w40
                                agora estou usando o semi-sintetico, se nao me engano 10w40. segundo a teoria do turbo, se tivesse um oleo 15w40 seria melhor pra turbina pois o aditivo que torna o oleo multiviscoso é justamente o que cria o carvaozinho na turbina…
                                no carro da minha esposa coloquei durablend 10w40. no mercadocar tava mais barato que o mobil 10w40 :biba: coloquei confiando que era bom pois era sm e tava escrito no rótulo made in usa hehehehe
                                o mobil tb nao cheira tao mal quando a turbina ta deixando passar um pouco de oleo (caso do meu palio). os valvoline e shell tem cheiro bem pior...
                                castrol usei 1x. sei la, nao boto muita fé, apesar de estarem desde sempre em competições...
                                  lubrax tecno 15w40 api sm…
                                  muito bacana o teste... dos melhores temos o valvoline durablend por aqui... uma surpresa minha foi os shell helix, ótimo custo beneficio...
                                  fiquei triste com os motul, foram muito ruins pelo que cobram... o que prova que marca é opnião e não garantia
                                    welsobral
                                    pois na na outra mecanica que eu uzava cheguei a colocar o mobil 15w40 cara foi pior coisa quando dava kcty a linha do oleo ficava lá baixo agora vou fazer a primeira troca de oleo com motor novo fui na loja ontem comprei filtro e power racing mas no oleo fiquei com duvida do kcty acabei nem comprando to entra o mobil 20w50sm e o mobil 20w50sf de moto…..
                                      goiano
                                      não sei vocês mulherzinhas com esses carrinhos usando óleo fininho, mas aqui na ogrolândia a gente usa 25w60 nos turbo brutal com folga de pistão e fio de óleo que dava pra passar a cabeça do valdemar dentro :ban:
                                      ps: pra que fui citar o valderrama…...vai que ele ressucita..... :biba:
                                        nogueiraxr3
                                        porra esse motor deve ser montado com marreta e talhadeira…..kkkkkkkkkkk
                                          welsobral
                                          no outro motor meu ja rodei com shell alta km 25w60 nunca tive b.o esse meu vo faze a troca dele agora de 1000 vo coloca mobil preto
