  4. Óleo lubrax - presta???
71 Posts 22 Posters 83.0k Visualizações 1 Watching
    welsobral
    quanto mais frio o clima aonde vive… mais fino deve ser o óleo :teteto:
    tá…... o numero antes do w indica isso...... espessura a frio....mas e depois é
    quer dizer que um w30 e um w60 no pau, motor turbo no nordeste sem intercooler e cozinhando tudo ............vão ser a mesma coisa ?
    sei não....... :ban:
    pois é cmo eu sitei coloquei bardhal 20w50 para rodar 1000km pra amaciamento do meu motor q novo certo cara ao aquecimento ta fritando o oleo ta baixo de mais por isso oleo original nao é projeto pra motores de competiçao aqui na minha cidade entao nao se acha nem apal pra dizer q nao achei um loja hotem com muito custo o motul 20w50 a 20 pila….aff
    quer dizer que não acha mais lubrax e helix 20w50 ??? digo mineral mesmo…... troca a cada 3mil km e pronto... se for pra pista, a cada puxada :biba:
    ps: ja procurou o mobil de moto 20w50 :d
    opa nao amigao me espressei errado mobil sm eu ja uzei nem achha aqui comprei o mobil preto pra moto vo faze a troca semana q vem carro é rua
    vc que uza oleo pra linha diesel eu ja pensei uzar mas nun achei uh 20w50 ou superior ae vc comentou desse q vc uza fui atraz tava pra chegar na loja mas vo de mobil por enquanto vlws…ehehe
      jonas_102
      acho que um mais grosso pra diesel seria o sae 40. como fica comparando ao xxwxx? digo, o sae 40 equivale à qual?
        xtreme
        sei não....... :biba:
        ok… vamos por parte.
        estava me referindo a tabela que postei.. e não uma regra a ser seguida.
        porq. fulano ou siclano usa o óleo xyz super top.. e esta feliz não quer dizer nada.
        o que queremos é um óleo que proteja o motor desde a sua partida (frio) até o desligarmos (hiper quente..rs).
        quanto menos viscoso … mais rapido ira fluir por todo o motor após a partida..etc ..porém … com o calor vem a degradação térmica… podendo comprometer o motor quando exigido ao máximo.
        neste caso como devemos proceder ... para encontrar o melhor óleo para o gap ..entre o motor frio..e o motor quente.
        creio que controlando a pressão do óleo ... se cair.. trocar de óleo (mais viscoso) …ate chegar a um patamar adequado para o motor em questão... e não porque fulano disse que é bom.
        e acima de tudo… nunca afundar o pé com o motor frio...óbvio.
        ps. e usar sempre oleo classificação sae.. :ban:
          goiano
          sae 40 é monoviscoso…....é 40 o tempo todo, frio ou quente....
          ok… vamos por parte.estava me referindo a tabela que postei.. e não uma regra a ser seguida.porq. fulano ou siclano usa o óleo xyz super top.. e esta feliz **não quer dizer nada.**o que queremos é um óleo que proteja o motor desde a sua partida (frio) até o desligarmos (hiper quente..rs).quanto menos viscoso … mais rapido ira fluir por todo o motor após a partida..etc ..porém … com o calor vem a degradação térmica… podendo comprometer o motor quando exigido ao máximo.neste caso como devemos proceder ... para encontrar o melhor óleo para o gap ..entre o motor frio..e o motor quente.creio que controlando a pressão do óleo ... se cair.. trocar de óleo (mais viscoso) …ate chegar a um patamar adequado para o motor em questão... **e não porque fulano disse que é bom.**e acima de tudo… nunca afundar o pé com o motor frio...óbvio.ps. e usar sempre oleo classificação sae.. :ban:
          essa sua teoria tá muito complicada.
          eu resumo isso na prática rapidinho…...mas deixa pra lá... o criador de discordia maxima aqui é o fluff.....
          ps: se bem que o pisca tá foda ultimamente...... :biba:
            lost, vc que tá usando 10w40 com turbo… tens radiador de óleo???
            depois de uma esmerilhada das boa, perde muita pressão ou mantém de boa????
              jonas_102
              isso é bom???
              isso quer dizer que o pau caindo a folha ele continua com a mesma viscosidade?
                goiano
                isso é bom???
                não.
                o motor precisa de oleo mais fino ao ligar e mais grosso ao dar pau e subir temperatura…. tipo um 20w50 por exemplo.
                dai voce mete um oleo 40 vagabundo monoviscoso......é o oleo mais barato que tem.....feito daqueles restos de oleo velho que joga fora no posto.....reciclado e bla bla bla....
                quando voce ligar o carro de manha ele é grosso demais (40) e vai demorar fluir, subir e lubrificar bem seu motor...
                quando for dar porrete ou mesmo em um transito pesado.....vai ser só 40 e nao vai segurar o tranco das altas temperaturas...
                resumindo: é óleo de trator de pobre, caminhao mb 1113 ano 1979 ou se quiser colocar na caixa de marchas, tem uns malucos de circuito que fazem isso.......heheheee......
                  jonas_102
                  isso é bom???
                  não.
                  então um 20w50, 15w40 etc. quando quente é mais grosso? mas na prática nossos óleos no pau não afinam?
                    pq numero maior indica mais????? que coisa…
                    todo óleo ao ser aquecido diminui a viscosidade, ou seja, fica mais fino, flui mais...
                    porém nos óleo automotivos o 20w50 não indica a viscosidade a frio e a quente, mas sim dois parâmetros de medição
                    ou seja, a frio ele se comporta como um óleo sae20, e a quente como um sae 50.
                    mas o 50 não é mais grosso que o 20? É sim
                    mas então quente ele fica mais grosso que frio? nÃo. pq um sae 50 a 100ºc tem viscosidade menor quem um sae20 a 20ºc...
                      considerando dois óleo shell helix, um 20w50 e outro 15w50
                      produto shell helix hx 3
                      grau de viscosidade sae 20w-50
                      viscosidade cinemática - astm d-445
                      @ 40°c cst - 157,0
                      @ 100°c cst - 19
                      índice de viscosidade - astm d-2270 137
                      densidade astm d-1298 0,888
                      ponto de fulgor (coc) astm d-92 215
                      ponto de fluidez ( °c ) - astm d-97 -27
                      grau de viscosidade – sae j-300 15w50
                      densidade a 20/4 ºc – astm d-1298 0,8827
                      viscosidade cinemática a 40ºc, cst – astm d-445 139,3
                      viscosidade cinemática a 100ºc, cst – astm d-445 18,72
                      índice de viscosidade – astm d-2270 152
                      ponto de fulgor coc, ºc – astm d-92 220
                      ponto de fluidez, ºc – astm d-97 - 27
                      tbn, mg koh/g – astm d-4739 6,8
                      vejam, o 15w50, a 40º tem 139,3 de viscosidade contra 157 do 20w50, porém a 100ºc um tem 19 e o outro tem 18,72…
                      então, a 100º são o mesmo óleo, porém a 40º o 15w50 é mais fino.
                        um óleo 10w60 como o selênia racing, na embalagem é uma agua… porém a 100ºc, ele fica mais grosso que um 20w50 tb a 100º... uma pena custar uma fortuna...
                          Pellegrino
                          marea gosta desse óleo… via uma 2.0 aspirada com esse óleo, muda até o ronco...
                            qualquer motor gosta desse óleo… hehehehe é o que há de melhor em termos de viscosidade
                              elcio.jr
                              fato viu…
                              eu sou doido pra colocar esse oleo na t...
                              mas no preco é tenso.
                              se fosse até uns 30, 35 o litro ainda rolava..
                                xtreme
                                [media]http://www.youtube.com/watch?v=2tq2n9hco8a&feature=player_embedded#at=487[/media]
                                a partir dos 8:00m esse video replica o que penso….
                                  Schucht
                                  por um bom tempo eu usei o viscus da castrol nos meus antigos aps. era muito bom na alta.
                                  hoje uso os sl promax, helix ou lubrax 20w50.
                                    Davivmg
                                    a partir dos 8:00m esse video replica o que penso…. [2]
                                      matt5
                                      eu acredito que a partir do momento que o óleo atende as especificações necessárias ele é um bom óleo.
                                      claro que se vc usar um royal purple ou um motul da vida o seu motor agradece.
                                        Davivmg
                                        eu queria usar esse selenia racing no meu ut, mas o problema é o custo dele
                                          motul decepcionou no teste ein
                                          custa o dobro de um shell helix e fez bem menos…
