  4. Óleo lubrax - presta???
71 Posts 22 Posters 81.6k Visualizações 1 Watching
    welsobral
    olha lubrificante é complicadisso mesmo cada um tem sua opniao é foda kkkkkkkkkkk mas seilá unica coisa que penso é seguinte os fabricantes fazer olhe para motores original nao é se nao todos lubrificantes vian escrito assim recomendado para motores aspirado e turbinados kkkkkkkkkkkkkkk nem todo ou quase nenhum vem assim …. no caso dos aditivos power racing apezar q nunca se acredite o q esta escrito kkkkkkkkkk mas foda...
      jonas_102
      eita…. :biba:
        Pellegrino
        na real, o que manda na escolha do óleo são as folgas do motor. um motor refeito para potências maiores, com folgas de pistão maiores, por exemplo, pede um óleo mais grosso, tanto à quente (pra não afinar) quando à frio (pra não deixar o motor girar sem óleo na hora de ligar)
          goiano
          fecha a conta e passa a régua
            welsobral
            pois é cmo eu sitei coloquei bardhal 20w50 para rodar 1000km pra amaciamento do meu motor q novo certo cara ao aquecimento ta fritando o oleo ta baixo de mais por isso oleo original nao é projeto pra motores de competiçao aqui na minha cidade entao nao se acha nem apal pra dizer q nao achei um loja hotem com muito custo o motul 20w50 a 20 pila….aff
              goiano
              quanto mais frio o clima aonde vive… mais fino deve ser o óleo :teteto:
              tá…... o numero antes do w indica isso...... espessura a frio....mas e depois é
              quer dizer que um w30 e um w60 no pau, motor turbo no nordeste sem intercooler e cozinhando tudo ............vão ser a mesma coisa ?
              sei não....... :ban:
              quer dizer que não acha mais lubrax e helix 20w50 ??? digo mineral mesmo…... troca a cada 3mil km e pronto... se for pra pista, a cada puxada :biba:
              ps: ja procurou o mobil de moto 20w50 :d
                welsobral
                opa nao amigao me espressei errado mobil sm eu ja uzei nem achha aqui comprei o mobil preto pra moto vo faze a troca semana q vem carro é rua
                vc que uza oleo pra linha diesel eu ja pensei uzar mas nun achei uh 20w50 ou superior ae vc comentou desse q vc uza fui atraz tava pra chegar na loja mas vo de mobil por enquanto vlws…ehehe
                  jonas_102
                  acho que um mais grosso pra diesel seria o sae 40. como fica comparando ao xxwxx? digo, o sae 40 equivale à qual?
                    xtreme
                    sei não....... :biba:
                    ok… vamos por parte.
                    estava me referindo a tabela que postei.. e não uma regra a ser seguida.
                    porq. fulano ou siclano usa o óleo xyz super top.. e esta feliz não quer dizer nada.
                    o que queremos é um óleo que proteja o motor desde a sua partida (frio) até o desligarmos (hiper quente..rs).
                    quanto menos viscoso … mais rapido ira fluir por todo o motor após a partida..etc ..porém … com o calor vem a degradação térmica… podendo comprometer o motor quando exigido ao máximo.
                    neste caso como devemos proceder ... para encontrar o melhor óleo para o gap ..entre o motor frio..e o motor quente.
                    creio que controlando a pressão do óleo ... se cair.. trocar de óleo (mais viscoso) …ate chegar a um patamar adequado para o motor em questão... e não porque fulano disse que é bom.
                    e acima de tudo… nunca afundar o pé com o motor frio...óbvio.
                    ps. e usar sempre oleo classificação sae.. :ban:
                      goiano
                      sae 40 é monoviscoso…....é 40 o tempo todo, frio ou quente....
                      ok… vamos por parte.estava me referindo a tabela que postei.. e não uma regra a ser seguida.porq. fulano ou siclano usa o óleo xyz super top.. e esta feliz **não quer dizer nada.**o que queremos é um óleo que proteja o motor desde a sua partida (frio) até o desligarmos (hiper quente..rs).quanto menos viscoso … mais rapido ira fluir por todo o motor após a partida..etc ..porém … com o calor vem a degradação térmica… podendo comprometer o motor quando exigido ao máximo.neste caso como devemos proceder ... para encontrar o melhor óleo para o gap ..entre o motor frio..e o motor quente.creio que controlando a pressão do óleo ... se cair.. trocar de óleo (mais viscoso) …ate chegar a um patamar adequado para o motor em questão... **e não porque fulano disse que é bom.**e acima de tudo… nunca afundar o pé com o motor frio...óbvio.ps. e usar sempre oleo classificação sae.. :ban:
                      essa sua teoria tá muito complicada.
                      eu resumo isso na prática rapidinho…...mas deixa pra lá... o criador de discordia maxima aqui é o fluff.....
                      ps: se bem que o pisca tá foda ultimamente...... :biba:
                        lost, vc que tá usando 10w40 com turbo… tens radiador de óleo???
                        depois de uma esmerilhada das boa, perde muita pressão ou mantém de boa????
                          jonas_102
                          isso é bom???
                          isso quer dizer que o pau caindo a folha ele continua com a mesma viscosidade?
                            goiano
                            isso é bom???
                            não.
                            o motor precisa de oleo mais fino ao ligar e mais grosso ao dar pau e subir temperatura…. tipo um 20w50 por exemplo.
                            dai voce mete um oleo 40 vagabundo monoviscoso......é o oleo mais barato que tem.....feito daqueles restos de oleo velho que joga fora no posto.....reciclado e bla bla bla....
                            quando voce ligar o carro de manha ele é grosso demais (40) e vai demorar fluir, subir e lubrificar bem seu motor...
                            quando for dar porrete ou mesmo em um transito pesado.....vai ser só 40 e nao vai segurar o tranco das altas temperaturas...
                            resumindo: é óleo de trator de pobre, caminhao mb 1113 ano 1979 ou se quiser colocar na caixa de marchas, tem uns malucos de circuito que fazem isso.......heheheee......
                              jonas_102
                              isso é bom???
                              não.
                              então um 20w50, 15w40 etc. quando quente é mais grosso? mas na prática nossos óleos no pau não afinam?
                                pq numero maior indica mais????? que coisa…
                                todo óleo ao ser aquecido diminui a viscosidade, ou seja, fica mais fino, flui mais...
                                porém nos óleo automotivos o 20w50 não indica a viscosidade a frio e a quente, mas sim dois parâmetros de medição
                                ou seja, a frio ele se comporta como um óleo sae20, e a quente como um sae 50.
                                mas o 50 não é mais grosso que o 20? É sim
                                mas então quente ele fica mais grosso que frio? nÃo. pq um sae 50 a 100ºc tem viscosidade menor quem um sae20 a 20ºc...
                                  considerando dois óleo shell helix, um 20w50 e outro 15w50
                                  produto shell helix hx 3
                                  grau de viscosidade sae 20w-50
                                  viscosidade cinemática - astm d-445
                                  @ 40°c cst - 157,0
                                  @ 100°c cst - 19
                                  índice de viscosidade - astm d-2270 137
                                  densidade astm d-1298 0,888
                                  ponto de fulgor (coc) astm d-92 215
                                  ponto de fluidez ( °c ) - astm d-97 -27
                                  grau de viscosidade – sae j-300 15w50
                                  densidade a 20/4 ºc – astm d-1298 0,8827
                                  viscosidade cinemática a 40ºc, cst – astm d-445 139,3
                                  viscosidade cinemática a 100ºc, cst – astm d-445 18,72
                                  índice de viscosidade – astm d-2270 152
                                  ponto de fulgor coc, ºc – astm d-92 220
                                  ponto de fluidez, ºc – astm d-97 - 27
                                  tbn, mg koh/g – astm d-4739 6,8
                                  vejam, o 15w50, a 40º tem 139,3 de viscosidade contra 157 do 20w50, porém a 100ºc um tem 19 e o outro tem 18,72…
                                  então, a 100º são o mesmo óleo, porém a 40º o 15w50 é mais fino.
                                    um óleo 10w60 como o selênia racing, na embalagem é uma agua… porém a 100ºc, ele fica mais grosso que um 20w50 tb a 100º... uma pena custar uma fortuna...
                                      Pellegrino
                                      marea gosta desse óleo… via uma 2.0 aspirada com esse óleo, muda até o ronco...
                                        qualquer motor gosta desse óleo… hehehehe é o que há de melhor em termos de viscosidade
                                          elcio.jr
                                          fato viu…
                                          eu sou doido pra colocar esse oleo na t...
                                          mas no preco é tenso.
                                          se fosse até uns 30, 35 o litro ainda rolava..
