  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 593.1k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    sim, concordava e continuo concordando :d
      G u s t a v o
      jakka, pq não usar 5 bicos no marea com injeção sequencial ?
      qual? vc está em sp onde tudo é mais fácil.
      que lance? nao entendi.poderia usar só 6 bicos bosch de 160 ou 220lbs…se vc nao mexer na instalação, nao vai resolver o problema(foi voce quem disse que tem problema, que nao está 100% satisfeito)desculpe se me fiz entender errado, mas este tópico nao é um classificados e o intuito não é vender nada mas sim discutir questões técnicas claro, relacionadas a fuelbox afinal é o assunto do tópico.
      **o problema são 2. toda a instalação ter de ser refeita, e a segunda o acerto. tipo se der uma zica depois de uns 5 meses eu fico a pé . quanto tempo leva pra fabricar um chicote desses no carro?
      sei do intuito lost, relaxa.**
        toca 10 bicosó 5 de alta impedância e 5 de baixa impedância? lâmbda ativo tem tb? sério, quero acertar o carro e não mexer mais controle de pressão e afins
        toca 10 bicos sim, 5 de alta e 5 de baixa. tem lambda ativo tambem, sério sim. tem controle de pressao e afins tb.
        se vc acertar o carro, nao tem porque mexer denovo. apenas respondendo as suas colocações.
        o problema que me referi foi quanto a voce hoje acertar o carro e ter que ficar mexendo, que foi o que deu a entender no primeiro quote.
        fabricar um chicote leva uns 2 ou 3 dias no maximo.
        se der uma zica , depende muito da zica , e esse perigo vc tem mesmo em carro original. na fuelbox adotamos padroes que atendem a montadora pra diminuir o risco de zica .
        tem só um detalhe que eu acho o principal: a fuelbox gerencia tambem a ignicao mesmo no 5 cilindros, coisa que voce nao está tendo. é um sistema de injeção eletronica de verdade :d
          muito bom, gostei do padrão vw.
          também estou entrando no time que odeia a fueltech. não serve pra uso urbano, o que o jakka disse é correto, valor de lambda varia muito, uma hora acerta, logo após tá variando denovo.
          previsão de venda? sou forte candidato a ter uma dessa.
            porque previsão de venda? acho que deviamos mudar o titulo do tópico, afinal, vai fazer 5 anos do inicio do desenvolvimento.
            está a venda faz tempo, porém, voce nao vai encontrar de baciada em lojas. trabalhamos com encomenda.
            pra quem quer de verdade está a venda :d
              celso
              pra quem quer de verdade está a venda :)
              apoiado
              que tal de futura injeção para injeção do futuro :d heheheh
                apoiado
                boa :)
                  Zé chedid
                  apoiado
                  que tal de futura injeção para injeção do futuro :hauhau: heheheh
                  boa :d
                  lost para sua injeção ficar boa de verdade, ela deve usar pressostato e conter aérolidos de adamantium uhahuahuaua. brincadeira… abraçao nobre amigo
                    Moafoda
                    to acompanhando ainda…
                    agora que tenho um preparador mais descente... quando possivel (financeiramente) eu troco a minha ft e ponho uma fb com o maior prazer - quero todos os beneficios possiveis no meu carro
                    \o/
                      bolojonnes
                      ai cara cheguei agora achei a ideia bem interessante mas tenho alguma duvidas por exemplo foi falado que a fb usa o padrão original do motor mas se eu pegar um v6 audi ou um subaru ela se adapta a informação dos sensores hall lambda ?
                      parabéns pelo projeto enfim uma injeção progamavel que possa ser utilzado na rua sem se preocupar com quebra
                        fala ae cara, beleza?
                        a fuelbox só trabalha com roda fônica 60-2. o sensor pode ser do tipo relutância magnética ou hall, porém, tem que ser roda fônica 60-2. se o motor não tiver, tem que adaptar.
                        nao entendi sobre lambda.
                        a fuelbox não é como a megasquirt por exemplo, que se adapta com com varios tipos de sinal de rotação e outras coisas. pra usar a fuelbox é o motor quem tem que ser adaptado recebendo a roda fônica. o sistema é assim para ser mais preciso e confiável, uma vez que não é um sistema assim generico que funciona com qualquer coisa de qualquer jeito.
                          bolojonnes
                          ah entendi o sistema. valeu pela explicação mais uma vez parabéns pelo projeto é bem legal. no meu futuro projeto pretendo usar sua tecnologia sorte e sucesso pra você
                            fuelbox clio 1.6 16v 152cv marcas sp
                            [media]http://www.youtube.com/watch?v=ub5gvbd3lt4[/media]
                            visão do mapa 3d com trace e lambda mostrado junto do trace
                            [media]http://www.youtube.com/watch?v=lj5od8qhzeq[/media]
                              atualizando sobre a fuelbox, ela foi homologada no campeonato de marcas e pilotos de são paulo.
                              o clio foi muito bem na 6a etapa que ocorreu dia 17/06/2011, largando em 31 e chegando em 11 de 57 carros, sendo que foi a primeira corrida, engatinhando ainda no acerto da suspensão. nao foi necessário fazer nenhuma alteração na calibração. do jeito que foi calibrado no dinamometro de bancada, passou no rolo e foi pra pista, andando todos os treinos, classificação e corrida sem necessidade de alteração da calibração. foram gastas 4 horas apenas em cima da calibração para esse ótimo resultado.
                              no mais, as imagens falam por si mesmas :hauhau:
                                AnD_20V
                                meus sinceros parabéns
                                  G u s t a v o
                                  que fera lost, parabéns mesmo qual foi o consumo de combustível em ritmo de corrida?
                                    opa, muito obrigado pessoal mas o parabéns vai pra toda a equipe, piloto e o preparador do motor.
                                    sobre o consumo, a informação que tive foi de algo em torno de 2 litros de etanol por volta em interlagos, mas nao é uma informação precisa. como foi a primeira corrida e estavam trabalhado muito na suspensão do carro, acabamos não dando muita atenção pro consumo, até porque o acerto do motor é tao fino, a vela fica como se fosse 0km sem cor absolutamente nenhuma, que com certeza não está gastando mais do que deveria.
                                    este fds tem corrida de novo. aparentemente o clio vai andar, mas ainda nao é 100% de certeza pois estão trabalhando ainda na suspensão que foi trocada por um conjunto todo novo.
                                    a 6a etapa já esta passando no speed channel. se nao me engano vai passar no domingo as 21h.
                                    no programa curva do s saiu uma entrevista com o zigomar jr, que é o piloto do clio.
                                    ao fundo, aparece um fulano fuçando em um notebook sobre o teto do carro, esse fulano sou eu :hauhau: estava revisando o log do motor gravado na primeira bateria pra ver se estava tudo conforme esperado, e estava.
                                    video da entrevista pode ser visto em:
                                    claudioroscoe.blogspot.com/
                                    abraço pessoal
                                      Rago
                                      aí sim hein lost, parabéns
                                        jonas_102
                                        olha olha, as megeras do cpt pitam aqui tbm :hauhau:
                                          Pellegrino
                                          show lost
                                          qto ao carro… impressionante... todo campeonato nacional que termina vira paulista,ou entra em alguma categoria do estado heheh
