  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 593.0k Visualizações 1 Watching
    a fuelbox tem 6 saidas individuais pra controle de injetores/boost/nitro. cada saída pode ser configurada individualmente com relação ao que ela faz, por exemplo, se é injetor primeira bancada, segunda bancada, boost ou nitro.
    pra sua configuração, poderia usar 5 saidas nos bicos de alta impedancia (baixa vazao ou primeira bancada) pra trabalhar semi-sequencial e ter dirigibilidade original, e usar a saída 6 pra tocar os 5 bicos de baixa impedancia (baixa impedancia se usa peak and hold).
    porem, o controle de pressão de turbo é feito através dos mesmos canais de controle dos injetores, entao dessa forma, já estaria utilizando os 6 canais e nao sobraria pra controlar a pressao de turbo.
    eu sugiro montar com apenas 5 bicos bons (deka, bosch ou até trickflow) trabalhando semi-sequencial (gastando 5 saidas com os injetores) e a sexta saída utilizar para o controle de pressao.
    estamos montando um marea assim.
    sim, tem lambda ativo…
    sim, se nao tem algo hoje, amanha pode ter :d
    po, da uma lida na documentação... eita povo preguiçoso...
      G u s t a v o
      **lost, eu já sabia disso o lance é que eu rodo já com fueltech e toda a adaptação feita, uso 5 siemens de alta impedancia de 80lb e + 5 trickflow de 120lb de baixa impedância.
      eu tenho já o visor da fueltech de sonda wideband e tenho o booster controller da fueltech tb. ando todo dia com o carro e já subiu aqui em brasília 660cv na roda.**
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        então acima de um x de tps, eu acho interessante chamar outra tabela de combustível ligeiramente mais rica, e eventualmente uma de ponto também. daí você pode andar com 60% de tps mais pobre e pé no fundo mais rico mantendo a economia no dia-a-dia, quando não é necessário gastar combustível.
        na injeção do lost tem a correção de combustível por tps, então é fácil de fazer. na motec (você usa motec né jakka?) há de ter também.
        tanto é que antes de postar isso aí pra cima dei uma pesquisada sobre a fb gostei muito da ideia.
        infelizmente na megasquirt eu não tenho acesso a isso, então uso o table switching , que pra cima de 85% de tps o mapa é trocado por outro pouco mais rico nessa faixa.
        jakka, pq não usar 5 bicos no marea com injeção sequencial ?
          zézão que o diga.
          digo pelo meu caso no marea com 10 bicos, falta uma ie pra fazer isso.
          faltar nao falta. o equipamento que voce usa é que nao faz.
          que lance? nao entendi.
          poderia usar só 6 bicos bosch de 160 ou 220lbs…
          se vc nao mexer na instalação, nao vai resolver o problema(foi voce quem disse que tem problema, que nao está 100% satisfeito)
          desculpe se me fiz entender errado, mas este tópico nao é um classificados e o intuito não é vender nada mas sim discutir questões técnicas claro, relacionadas a fuelbox afinal é o assunto do tópico.
            entao concorda que dessa forma, no caso da fuelbox, nao é necessaria a troca de mapa?
            no seu caso, voce troca o mapa em 85% em qualquer situação de rpm. no caso da fuelbox, consegue trabalhar de formas diferentes e gradualmente (transição suave) entre uma situação de tps e outra…
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              sim, concordava e continuo concordando :d
                G u s t a v o
                qual? vc está em sp onde tudo é mais fácil.
                que lance? nao entendi.poderia usar só 6 bicos bosch de 160 ou 220lbs…se vc nao mexer na instalação, nao vai resolver o problema(foi voce quem disse que tem problema, que nao está 100% satisfeito)desculpe se me fiz entender errado, mas este tópico nao é um classificados e o intuito não é vender nada mas sim discutir questões técnicas claro, relacionadas a fuelbox afinal é o assunto do tópico.
                **o problema são 2. toda a instalação ter de ser refeita, e a segunda o acerto. tipo se der uma zica depois de uns 5 meses eu fico a pé . quanto tempo leva pra fabricar um chicote desses no carro?
                sei do intuito lost, relaxa.**
                  toca 10 bicosó 5 de alta impedância e 5 de baixa impedância? lâmbda ativo tem tb? sério, quero acertar o carro e não mexer mais controle de pressão e afins
                  toca 10 bicos sim, 5 de alta e 5 de baixa. tem lambda ativo tambem, sério sim. tem controle de pressao e afins tb.
                  se vc acertar o carro, nao tem porque mexer denovo. apenas respondendo as suas colocações.
                  o problema que me referi foi quanto a voce hoje acertar o carro e ter que ficar mexendo, que foi o que deu a entender no primeiro quote.
                  fabricar um chicote leva uns 2 ou 3 dias no maximo.
                  se der uma zica , depende muito da zica , e esse perigo vc tem mesmo em carro original. na fuelbox adotamos padroes que atendem a montadora pra diminuir o risco de zica .
                  tem só um detalhe que eu acho o principal: a fuelbox gerencia tambem a ignicao mesmo no 5 cilindros, coisa que voce nao está tendo. é um sistema de injeção eletronica de verdade :d
                    muito bom, gostei do padrão vw.
                    também estou entrando no time que odeia a fueltech. não serve pra uso urbano, o que o jakka disse é correto, valor de lambda varia muito, uma hora acerta, logo após tá variando denovo.
                    previsão de venda? sou forte candidato a ter uma dessa.
                      porque previsão de venda? acho que deviamos mudar o titulo do tópico, afinal, vai fazer 5 anos do inicio do desenvolvimento.
                      está a venda faz tempo, porém, voce nao vai encontrar de baciada em lojas. trabalhamos com encomenda.
                      pra quem quer de verdade está a venda :d
                        celso
                        pra quem quer de verdade está a venda :)
                        apoiado
                        que tal de futura injeção para injeção do futuro :d heheheh
                          apoiado
                          boa :)
                            Zé chedid
                            apoiado
                            que tal de futura injeção para injeção do futuro :hauhau: heheheh
                            boa :d
                            lost para sua injeção ficar boa de verdade, ela deve usar pressostato e conter aérolidos de adamantium uhahuahuaua. brincadeira… abraçao nobre amigo
                              Moafoda
                              to acompanhando ainda…
                              agora que tenho um preparador mais descente... quando possivel (financeiramente) eu troco a minha ft e ponho uma fb com o maior prazer - quero todos os beneficios possiveis no meu carro
                              \o/
                                bolojonnes
                                ai cara cheguei agora achei a ideia bem interessante mas tenho alguma duvidas por exemplo foi falado que a fb usa o padrão original do motor mas se eu pegar um v6 audi ou um subaru ela se adapta a informação dos sensores hall lambda ?
                                parabéns pelo projeto enfim uma injeção progamavel que possa ser utilzado na rua sem se preocupar com quebra
                                  fala ae cara, beleza?
                                  a fuelbox só trabalha com roda fônica 60-2. o sensor pode ser do tipo relutância magnética ou hall, porém, tem que ser roda fônica 60-2. se o motor não tiver, tem que adaptar.
                                  nao entendi sobre lambda.
                                  a fuelbox não é como a megasquirt por exemplo, que se adapta com com varios tipos de sinal de rotação e outras coisas. pra usar a fuelbox é o motor quem tem que ser adaptado recebendo a roda fônica. o sistema é assim para ser mais preciso e confiável, uma vez que não é um sistema assim generico que funciona com qualquer coisa de qualquer jeito.
                                    bolojonnes
                                    ah entendi o sistema. valeu pela explicação mais uma vez parabéns pelo projeto é bem legal. no meu futuro projeto pretendo usar sua tecnologia sorte e sucesso pra você
                                      fuelbox clio 1.6 16v 152cv marcas sp
                                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=ub5gvbd3lt4[/media]
                                      visão do mapa 3d com trace e lambda mostrado junto do trace
                                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=lj5od8qhzeq[/media]
                                        atualizando sobre a fuelbox, ela foi homologada no campeonato de marcas e pilotos de são paulo.
                                        o clio foi muito bem na 6a etapa que ocorreu dia 17/06/2011, largando em 31 e chegando em 11 de 57 carros, sendo que foi a primeira corrida, engatinhando ainda no acerto da suspensão. nao foi necessário fazer nenhuma alteração na calibração. do jeito que foi calibrado no dinamometro de bancada, passou no rolo e foi pra pista, andando todos os treinos, classificação e corrida sem necessidade de alteração da calibração. foram gastas 4 horas apenas em cima da calibração para esse ótimo resultado.
                                        no mais, as imagens falam por si mesmas :hauhau:
                                          AnD_20V
                                          meus sinceros parabéns
