  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 219.5k Visualizações 1 Watching
    G u s t a v o
    o blocante bertolotti é progressivo também? na curva gira uma roda, tipo o kaiser, porém de pastilha?
    porque o preço é pau a pau com kaiser.
    mas seu carro vc usa direto, é do dia a dia, roda muito? qual carro, no marea?
    uso todo dia, nas curvas é normal, pra manobrar é normal. uso no marea e o corsa já tem tb.
      Schucht
      schucht, bora pro km acertar as crianças :d
      galera, existe 2 tipos de virabrequim apo um de aço e outro ferro fundido, sendo que o de aço é melhor. é lenda igual numeração da capa de biela, ou é fato. pq o meu vira está std, nao precisou de retifica.
      estou pensando em ir, mas não quero correr. até agosto não estou podendo arriscar quebrar o carro.
      ele já tem 200.000 km e quando eu for fazer o motor, quero montar forjado.
        eu tb nao, so vou pra acertar e foda-se os tempos. se eu virar abaixo do que a categoria permite, to nem ai, serei desclassificado. quero é ver o comportamento do carro e colocar mais agressão nesse ponto.
          se o problema é acertar mapa de ponto, não é autódromo que vai resolver isso pra vc… só em dinamômetro vc consegue visualizar onde que é que as alterações feitas estão afetando a curva de torque/potência.
            Schucht
            e quanto está custando um blocante desses hoje ?
              pessoal, vou ouvir o conselho dos amigos, so que pintou uma duvida sobre a termotape .
              http://www.preparados.com.br/topic/24821-alguem-uso-a-termotape/page__st__20
              instalo ela no coletor 4x1 ou no coletor de admissão? para o meu projeto.
              indicam onde comprar manta boa, de qualidade com preço legal?
              no caso de chuva, se ela molhar ela seca totalmente por causa do coletor? não corro o risco de acelerar alguma corrosão no coletor, em especial do coletor de escapamento?
                G u s t a v o
                em torno de r$2.500,00
                http://www.preparado…pe/page__st__20
                **enrola no escape este modelo: [titanium spa](titanium spa)
                mas acho que a maneira correta de aplicar é tirando seu coletor de escape e compre aquelas presilhas ou abraçadeiras pra prender a manta térmica no coletor ou use arame. salvo me engano pra aplicar vc precisar deixar a manta inteira dentro de um recipiente com água e a manta submersa.
                eu colocaria mais travas no comprimento do coletor.**
                [media]http://www.youtube.com/watch?v=9vakkznjmfy[/media]
                  meus proximos projetos vao ter manta em tudo quanto for parte quente…
                  meu carro até hoje nao presta depos que o calor da turbina esquentou e derreteu fios/chicotes/sensores, ja troquei uma porrada deles e necas... dai vendi meu coletor/turbina, e o novo dono tacou termotape dessas do ml mesmo, e fiquei pasmo, pude tocar com as maos na caixa quente da turbina... antes nao podia nem tocar no capú
                    nuuuuuuuuuuuuuuuuo, essa de titanio é chique no ultimo. mas o preço hehe. 10m cobre o coletor 4x1??? se cobrir, vale o investimento, senão ter que comprar 2 rolos, ai é tenso. esses que vendem no ml é bom?
                    mas dou preferencia na spa se ela cobrir o coletor com 1 rolo apenas.
                    na proxima revisão, vou instalar nova polia, organizar os fios, tampa de cabeçote com suporte pro cano do respiro, trocar o anel que veda o plato porque ta vazando um pouquinho de oleo. com isso ja tira o escape e enrola na manta.
                    eu teria feito isso antes, mas o antigo mexanico disse que essas mantas estragam o coletor, porque acumulam umidade e corroi o coletor rapidinho. cai na lorota dele e rodei, poderia ter enrolado quando o coletor estava fora.
                      acumula umidade???
                      porra é só ligar o carro 3 minutos que deu, seca tudo… pra molhar de novo só em chuva...
                      cada mecânico ein....
                          pra não ficar dois debates técnicos em paralelo, deixemos o outro tópico para vídeos de presepadas :teteto:
                          esse corsa é aqui do fórum… no melhores tópicos tem o projeto dele...
                          aquela caixa de aluminio ao lado do motor é o cai... assim vc consegue visualizar a idéia... é uma caixa grande, com entrada para as 4 bocas da tbi e por baixo uma mangueira direcionada na grade inferior do parachoque
                            obviamente, a caixa tem que ser o maior possível… se imaginar como um plenum , pode sair coisa pequena que restrinja a admissão...
                              Gui_Jpa
                              menegotto,
                              a ideia do cai, ta perfeita, mas, neste carro snme é apenas uma borboleta, estou enganado ?
                              no caso do z, sao 4, se for usar este diametro de tubulacao, como no corsa, vai restringir, nao vai ?
                                G u s t a v o
                                menegotto,
                                foi a idéia, a posição que o lee precisaria é a mesma o daniel fez isso com um tubo pra direcionar o ar frio do recipiente que ele montou pra admissão, no caso do lee ele só precisa fazer a caixa de alumínio captando o ar da grade frontal e por baixo tb para o recipiente
                                  um tubo de 100mm de diâmetro tem vazão suficiente para deitar e rolar….
                                  a unica diferença é que o daniel colocou o tubo dentro da caixa, e o zorlac colocaria as 4 cornetas. um tubo corrugado de 100mm na grade ligado a esta caixa é mais que suficiente.
                                    vou dar essa idéia pro bruno, o novo preparador, pra ver se ele faz.
                                    se ele ta arrumando a admissão do ka do celso, então ele deve dar conta de construir isso numa boa. no ka tem os 4 canos de admissão que desemboca numa panela que por sua vez tem uma ponta com uma borboleta gigante. estranho isos no ka porque daria perfeitamente pra colocar 4 borboletas de cara com a gradinha,, mas esse é o projeto do nosso amigo celso.
                                    pois é menegotto, viu so as presepadas que eu tinha que ouvir. e vc chamou aquilo de mecanico, isso é um insulto, é mexanico purinho.
                                      celso
                                      falta de tempo$$, amigo… só isso hehehe
                                        Gui_Jpa
                                        agora tu vai poder melhorar essa questao de ponto.
                                        vai ficar beeeem melhor.
                                          conversei com ele hoje, e o plenum dá pra fazer numa boa, em chapa de alumínio que fica bem maleável e puxa um bocão na grade. mas isso fica pra depois.
                                          o lance da manta, ele disse que tem que ter no composto fibra de cerâmica, e que se for termotape original vale a pena.
