  4. Bomba eletrica duvida
18 Posts 7 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    nas próximas postagens tenta usar ponto final e vírgula para tornar mais entendível aquilo que você quer.
    a grosso modo, 4x80 + 1x160 = 480 lbs/hr = aproximadamente 5 l/min. você precisa de uma bomba de no mÍnimo 6 l/min.
      welsobral
      a grosso modo, 4x80 + 1x160 = 480 lbs/hr = aproximadamente 5 l/min. você precisa de uma bomba de no mínimo 6 l/min.
      ok convertendo pra lbs por favor fica mais facio pra mim comprar a bomba…
        regra de 3 daria em torno de 580lbs/h
          goiano
          tendo 4x80 + 1x150 = 470lb/h
          usando pulso maximo de 80% temos 376lb/h efetivas.
          isso alimenta 450cv no alcool.
          a bomba pra suprir essa vazão tem que enviar as 376lbs/h ou o mesmo que 16.9l/min ou 268gal/h …............................. o que é coisa pra caraio ........ :teteto:
          depois mando a conta da consultoria......hehehee....
            errado goiano, bomba dimensiona pela vazão máxima dos injetores, não dessa forma que você sugeriu.
            e a conta sua de conversão tá errada tbm, pois 1 lb/hr = aprox. 10,5 cc/min
              goiano
              uai…..se for fazer como você falou vai precisar de mai vazao de bomba ainda..........eu fiz um calculo de 80% pq (quase) ninguem anda de bico 100% aberto.
              então tem que ter essa vazão que coloquei ou maior, pra ter folga.....tipo como voce sugeriu.
              a conversao tá certa...........eu que tava dormindo: 376lb/h = 3948cc/min = 3,95l/h
              só isso mesmo é :teteto:
              edit: se fizer a conta com 470lb/h dá 4,93l/min.....ou duas bombinha de gti made in china.... :hauhau:
                welsobral
                rapazi 376lbs é coisa em bom só pra mata minha curiozidade entao 2 gti nao daria certo pra mim entao ??
                  duas bombas de gti decentes (da dinâmica, por exemplo) dão conta do recado sim. mas é mais barato usar uma só de vazão mais alta - uma gti full por exemplo: http://www.dinamicabombas.com.br/loja/loja-virtual/bombas-de-comb/gti/295-gti-full
                    welsobral
                    duas bombas de gti decentes (da dinâmica, por exemplo) dão conta do recado sim. mas é mais barato usar uma só de vazão mais alta - uma gti full por exemplo: http://www.dinamicab…ti/295-gti-full
                    no caso dessa e a linha de combustivel do meu carro tenho q trocar …. tb ... outra coisa tenho a bomba oriignal dentro do tanque tenho q tirar e deixar só essa....
                      RS2
                      alem disso voce precisa de pelo menos 40% de sobra de bomba (o ideal seria 80%), tem alguma perda na linha e com o uso o filtro tb bai saturando, por isso pelo menos 40% a mais.
                      e não esqueça que se o carro for turbo, voce vai precisar de x lts/min á pressão de comb. + do turbo.
                      eu recomendo a dynamica.
                        welsobral
                        uhhhhhh entao eu até pensei seguinte uzaria um do flex dentro do tanque e uma gti e e faria uma outra linha de combustivel só pra gti ae lá na frente juntaria as linhas mas acho q nao vai nao né…. é q vo uzar só 1.5bar nao mais q isso... nao queria ficar dependurando bombaiada no carro foda carro de rua de dia dia .... tenho 2 bomba da mercedez aqui pra recondiciona pedirao pra mim 120 reais mas sabe né ....duvida..
                          goiano
                          faz o sequinte:
                          pega a bomba de gti, seu copo original e uma bomba de mercedes e manda tudo pra dinamica.
                          lá eles adaptam a de mercedes no copo como uma pré-bomba e a de gti usa em linha com ela.
                          dependendo voce pode pedir pra eles envenenarem a de gti …...............pode fazer até uma full se quiser.
                            bugalaws
                            faz o sequinte:
                            ta aí uma coisa que tenho curiosidade, os quadrados tem bomba dentro do tanque é tenho uma dúvida pro meu 20v, não tenho ideia de como colocar uma bomba dentro do tanque, os quadrados possuem copos para colocar bomba interna? sabe dizer conde consigo ?
                              cara esse é o mito das bombas…
                              tem nego que anda com 3 gti pindurada no catch... dae fico pensando, porra isso aí é 900cv de bomba... aí conversa com o cidadão ele explica: é que uma fica desligada pra backup se queimar alguma... mas porra quem não sabe que bomba desligada dá retorno na linha?????? dae vai ver o carro acelerar, e mal tem 300cv que uma ti interna alimenta dando risada
                                goiano
                                o gti quadrado usa pre-bomba interna mais a outra bosch externa, uai…
                                capirotto: tambem acho incrivel o exagero d ebomba e bico que nego anda por aqui no lisarb... e aqui no litoral a coisa é pior ainda...kkkk
                                  bugalaws
                                  mais uma dúvida…. o tanque do gti quadrado é diferente ou é igual o dos carburados ??? onde posso conseguir essa bomba interna completa é pois vou fazer um surge tank para ele, queria por uma interna mandando pro surge e ai tenho uma de 6lts/min. @ 10bar para alimentar o manco. so tenho curiosidade pois nunca vi o tanque nem a bomba interna de um gti ... acho que com só esta bomba de 6lts hora ligada ao surge tank alimenta tranquilo os meus 400cv pretendidos estou certo é isso tendo em mente que não vou passar muito dos 1,5bar de pressão no turbo terei no máximo uma pressão de linha de 4,5bar teoricamente...
                                    ué, mas essa ideia de bomba reserva, ela parada nao vai travar antes das outras 50 queimarem?
