  4. Brainstorming - escolha de veiculo
61 Posts 16 Posters 13.4k Visualizações 1 Watching
    do passat dá pra baixr mais, pq tem mais coisa pra tirar tb, mas mesmo assim o fiat ainda vai levar vantagem…
    aspro pra mais de 200 cv é coisa de gente grande, seja fiat ou vw
    3,5 kg/cv, vamos supor que você consiga uns 700 kg no fiat montado, vai ter q ter um motor de 200 cv redondo....daí tem q partir pra 16v e cilindrada mesmo....de repente um 1.9 16v com um belo par de comandos, taxa, cabeçote bem feito e se pá e talz um set de itb de moto (ninja zx 14 tem 44mm de diâmetro e acha fácil e barato no ebay)
    turbo não é tão linear, mas torna o objetivo menos complicado de atingir....aí é se preocupar em ter um bom intercooler, radiador de água e de óleo, pra não fritar tudo
      elcio.jr
      nem preciso comentar que eu ia de fiola ne…
      o mais barato e leve de todos eles...
      nada que um sevel ou mesmo um torque 16v já não cumpram o que voce quer. e mantendo o carro equilibrado.
      ps: se for turbo oce acha pra comprar ja pronto essas fiola com fiasa 1.5 e caixa de 5 marcha de uno (ml tem), ae é só pendurar a turbina e a refrigeracao que ta pronto a mecanica.
        SóGM
        o 147 + sevel 1.6 + turbo ta parecendo mesmo ter o melhor custo beneficio…
        a merda e nao conhecer nada de fiat...uhauauhhauhau
        quanto esse motor gira original?? quanto o miolo original aguenta na pressao?
        os cambios, tanto os de 4 como de 5 ,marchas aguentam esses teoricos 200 cvó?
        mais uma vez obrigado ae, pessoal
          câmbio, salvo engano, não são compatíveis (falando de fiasa e sevel)
          daí já teria q trocar mesmo…já pega com acionamento por cabos...
          quanto à durabilidade, aí só alguém q conheça de fiat pra falar melhor
            matt5
            pra começar: cambio não quebra por potencia, e sim por torque. motor não quebra por pressão e sim por esforço.
            cambio de fiasa e sevel são incompativeis.
            depende da sua proposta, 200hp em um motor 1.6 com turbo de entrada repentina (grande) vai com certeza moer seu cambio rapido. 200hp em um aspirado 1.9 vai durar muito mais. por causa do torque aplicado ao cambio e suas partes.
            o motor fiasa é muito limitado, pode-se extrair algo dele, mas é como um cht, não é lá essas coisas sem investimento ou turbo, motor pouco eficiente.
            o sevel se é um motor bem mais indicado, alem do conhecido fator r/l muito bom e ter o projeto desenhado pelo engenheiro da ferrari, tem muita coisa no mercado para ele, na argentina é cultuado como o ap para nós, uma base bem mais interessante. o sevel gira sem problemas até 7k rpm originalmente.
            com o que se tem no brasil de facil acesso, é possivel montar um sevel 1.9, com comando, cabeçote feito, escape, injetado…
            se pensar em argentina, o ceu é o limite, tem muita coisa pra esse motor, lá eles giram 10, 11k rpm e rendem mais de 100hp por litro no sevel.
            o motor torque é mais moderno, 16v, que preserva as qualidades do sevel em materia de preparação. bloco e cabeçotes diferentes, mas muitas partes internas são intercambiáveis e com muita coisa para se usar vinda da argentina.
            o motor tem 3 variações, torque , hi-torque (step a) e corsa lunga (step :humpft:. do torque para o hi-torque , pouca coisa muda, em suma, coletor de adm (metal no torque e plastico no hi-torque, tbm plastico no stepb) e o tamanho das câmaras de combustão (no torque a câmara tem volume maior: 37,5cm³ do torque contra 33,35cm³ do stepa e stepb). desses para o stepb corsa lunga muda o diâmetro e curso dos pistões, passando de 86,4 x 67,4 do torque e hi-torque stepa (mesma do sevel tbm) para 76,0 x 82,6 no step b corsa lunga , respectivamente.
            unindo o curso do stepb com os pistões do stepa, torque ou sevel, alcança-se algo proximo de 1.8l de deslocamento, com pistões sobre medida, vai-se a quase 1.9l.
            acho que é isso. depende do que vc vai querer do carro. turbo ou aspirado ja começa definindo o seu projeto, defina a potencia, veja os custos para chegar a ela nessas duas modalidades deixando o carro ardendo um dia inteiro na pista, com certeza um turbo não irá parecer tão simples e barato.
              tripazzzz
              falando em turbo, montar 1.9 em fiat 8v ou 16v é besteira para tirar só 250 cvs
              sevel 8v ou torque 16v aguentam no máximo 1 bar de pressão com pistão original, o resto (vira e bielas) suportam sem problemas 350cvs…
              se for partir pro 16v, somente pistão forjado, turbo com baixa pressão, alimentação e gerenciamento de injeção já chegam fácil nessa potência pretendida de 250cvs.
              agora pra deixar a caixinha com os 3,5kg/cv (700kg/200cvs) com turbo vc vai ter um fiat com motor que não quebra nunca...
              cambio de fiat só não aceita erro... em 7 anos de turbo com meu carro foram só 2 cambios sendo 1 deles o original (varão) e depois um de tipo tb original mas com acionamentos por cabo... mas eu tb moia o cambio sem miséria... somente arrancava de segunda marcha e cada arrancada era uma média de 25 a 40 puxadas. oque zoa no cambio é o pino do diferencial que se gasta e acaba fazendo as engrenagens da planetária quebrarem.
              se for de sp fica mais fácil pq aqui temos um bom especialista em fiat e em motor sevel\torque...
                SóGM
                tenho encostada aqui uma borgwarner s2a 204, pulsativa.
                a ideia inicial e realmente ficar nessa casa de 3.5 kg/cv, o que me deixaria em pe de igualdade (na teoria) com, por exemplo, um subaru sti montado (1420kg) com 400cv.
                se eu conseguir um motor que empurre por exemplo 0,8 bar e consiga ir assim ate os 8k (uteis), acho que chego nesse patamar de potencia.
                ou to viajando??
                edit: sou de sp sim, zona norte…
                  guabiroba
                  são não
                  cê tá zuando comparar fiasa com cht né? fiasinha é girador dos infernos.
                  fiasa também.
                  não sei porque desse preconceito do povo com o fiasa. as limitações dele pra mim seriam a dificuldade de componentes para preparação e limitação de cilindrada. motor muito bom, saudade que tenho dos meus
                    Mauricio Bozo
                    eu iria de uno com motor 1.6 16v e pronto….sem invenção de moda, vai render e divertir...
                    penso a mesma coisa….
                    uno ficaria com ~800kg, faz ali um 1.9, com a mesma preparaçao que usam na marcas (1.6 com ~150cv) deve vir uns 170cv ou mais...
                    receita relativamente barata e que nao vai te incomodar tanto, vai incomodar somente os adversarios na pista... hehehe
                      matt5
                      guari, a comparação com o cht foi pelo mesmo motivo que vc finalizou seu post.
                      o fiasa girador dos infernos, no maximo o 1.3, que sem os contrabalanços do vira, não fazem milagre nenhum. 7k rpm suado, não tem cabeçote pra render em altos giros… ja andei em uno de pista com motor fiasa, bem fraca, mas era um motor indestrutível. girar 10k rpm é uma coisa, render em 10k rpm é outra.
                      quanto ao cambio, sempre soube que eram incompatíveis.
                        matt5
                        lembra que é um carro para track days tripazzzz, o uso é bem diferente de um carro de rua. seria interessante forjar e dar um up em alimentação e lubrificação. mesmo para usar com pressão/potencia baixos.
                          SóGM
                          bom pessoal…
                          pensei um pouco hoje e acho que vou seguir na direcao do turbo mesmo...
                          pode mudar alguma coisa, mas a principio acho que a base sera essa:
                          bloco sevel 1.6 cabecote 8v com retrabalho pra chegar nos 8k (estou exagerando?)
                          turbo bw s2a 204 (de acordo?)
                          pistoes forjados a escolher, pois ja vi que nao da pra escapar
                          vira e volante aliviados ate onde for possivel..
                          talvez um sistema de carter seco se nao for inviavel ($$$)...
                          nao quero, em hipotese alguma, abrir mao dos 3.5 kg/cv...e o minimo que espero...e a regra numero 1, heheh
                            esse turbo é mto bom e vai funcionar bem pro q vc quer….girar 8k rpm no sevel, mesmo 8v, considero bem viável, já que o curso é beo curto e ajuda nisso....cuida do balanceamento e boa
                              goiano
                              achei que voce queria coisa barata…. turbo em carro de corrida........ sei náo......... muita coisa pra dar errado.......
                              turbina, lubrificacao, pressurizacao, embreagem........( carter seco $$$$$ ?????) .......... é tanta coisa pra dar errado e ainda vai ter um carro temperamental......
                              cabeçote 16v só se comprasse um motor completo 16v ...........sei lá mas acho que as opinioes tao sendo muito complicadas mas disfarçadas de é moleza sacou ?
                              na pratica o buraco é beeem mais embaixo....
                              quer montar um carro bbb pra andar logo e se divertr? voyage com motor 2.0l 8v com preparação feita por quem entende de circuito/endurance rende 220cv pra dar porrete o dia todo sem nem esquentar.....usa cambio e homocineticas originais.....coisa linda de deus.... :d
                              agora pra gastar com sevel, fiasa, 16v hi-bósta, sei la mais o que.....kkkkkkkk........ compra um 147 e picota ele até a alma. aproveita e faz um regime tambem. passa fome, se vira, mas vamo baixar o peso do conjunto.....uahuahuaaa......
                              ok.....tudo devidamente aliviado, vai atrás de alguma superbike batida, pt, roubada dado baixa ou só o motor no desmanche pra vender e seja feliz :d
                              um motor 1300 de hayabusa num 147 de 600kg vai dar proximo de 3,0kg/cv girando 13000rpm o dia inteiro sem quebrar e com um barulho que te deixa de pau duro a subida da montanha inteira :pix:
                              dái modafóckas :keimaele:
                                matt5
                                para de fumar esses mato mininu
                                bem, foi o que eu disse no fim do meu post, quando se atenta a tudo para ter um turbo de pista, percebe-se que não é tão simples e barato.
                                  tripazzzz
                                  matt, como vc disse, cambios de sevel e fiasa são incompativeis sim somente as peças internas são compativeis mas as carcaças não quero ver alguem montar um cambio de fiasa em um sevel e colocar o motor de partida atras do motor junto com o coletor de escape… rsrs
                                  o forjar que vc diz é colocar bielas tb ?? pra 200cvs, mesmo que pra uso soviético, não precisa... agora um ponto bom que vc tocou foi a parte de lubrificação... sevel tem um sério problema em curva acentuada a direita por causa da posição da bomba de óleo...
                                  quantas vezes eu brincando e a pressão do manometro ia lá pra 0,5 bar quando o normal era estar com 2,5, 3 bar. nunca participei de track days com meu carro mas nunca tive problemas com as curvas da fernão dias aqui em sampa indo para nazaré paulista... pé na grade sem miséria.
                                  sobre o fiasa para preparação...
                                  alguém já viu o premio prata fiasa turbo que saiu na superspeed ????
                                  alí foi investido muito dinheiro e vou falar que o meu sevel andou na frente quando ainda tinha w40 e tinha injeção direta de agua no cilindro por causa da junta queimada... detalhe... 1.2 bar de pressão no sevel e 2 bar de pressão no fiasa... rsrs motor muito limitado. conheço o roberto dono do carro e mesmo na época que ele falava que tinha uma potencia x sem acerto mas... só achei estranho não ter colocado os dados de potencia e torque do motor... foda é que confundem com o meu esse ae...
                                  sobre o carro para subir montanha..
                                  se for de fiat -> [racer preparações](racer preparações)
                                  fale com o fernando e ele pode te tirar as dúvidas. quem se lembra do 147 amarelo que corria na copa classic em interlagos ?? ele que montou e acertou o motor 1.4 aspirado… rendeu 140cvs...
                                    Dr.147
                                    para a finalidade que o amigo pretende, sem dúvida eu montaria um sevel aspro (com cambio de palio 1.6 16v) ou até mesmo uma mecânica 1.6 16v completa.
                                    sobre o fiasa, um 1.300 turbo para um 147 de rua é mais que suficiente, vcs não tem noção do que é um 147 com um pouco mais de 200 cavalos, muito divertido.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      pessoal, e pra eu que tenho um palio 1.0 98 modelo copa e queria dar uma apimentada legal? to pensando aqui em comprar um palio ou weekend 1.6 16v, brava hgt ou tempra 2.0 16v em leilao e jogar o motor e cambio no palio, o que vcs me recomendariam mais?
                                        Dr.147
                                        compensa mais pegar uma mecanica 1.6 16v completa, é tirar uma e colocar outra.
                                          tripazzzz
                                          melhor vender o seu e já comprar um 1.6 16v original muito trabalho para legalização…
                                          já aproveitando sem desvirtuar o topico...
                                          [media]http://www.youtube.com/watch?v=erschm6wfjg&feature=related[/media]
