  4. Brainstorming - escolha de veiculo
61 Posts 16 Posters 13.4k Visualizações 1 Watching
    fiat 147 : 2900
    http://carros-usados.comprecar.com.br/sorocaba/fiat/147/1984/247610
      SóGM
      :humpft: soldado de cristo e soda….
        pensa com carinho no 7, tem a vantagem de tu poder montar todo ele em casa.
          tripazzzz
          não vou nem constestar sobre a familia fiat para essa finalidade…
          já pensaram em um fiesta sucata com motorização e tração da eco 4wd ???
          sempre penso nessa possibilidade...
            a ecocôsport é tipo haldex, sob demanda…só vai jogar tração pra traseira se a dianteira perder tração...
            mais uma idéia que vai gastar uma fortuna pra chance quase 0 de resultado, anos com o carro parado na oficina e um bocado de aborrecimento
            como o colega não quer reinventar a roda, não fez o cheat do dinheiro infinito e quer resultado, esse caminho de adaptar 4x4 de carro offroad pra andar no autódromo não é nem de longe a melhor saída...
              SóGM
              to entre o 147 e o passat….
              o passat e 170 kg mais pesado (950 kg onde vi), contra 780 kg da fiola
              22% a mais...
              gostaria que cada cv empurrasse no maximo 3,5 kg...
              supondo os dois com a mesma relacao peso/potencia, o 147 ainda leva vantagem na dirigibllidade ou isso e contornavel?
                creio que isso seja contornável.
                não sei se vc já entrou em um, mas acho q vale pelo menos um test drive pra ver se vc se adapta a cada carro…tem gente q acha estranho aquele volante inclinadão...
                pela relação peso/potência q vc pretende, vai ser turbo, né?
                turbo dá pra chegar nos 250 cv no fiasinha 1.3 mesmo...daí adapta uma caixa 5 marchas dos fiasa mais novos (tranquilo de fazer, se bobear tem até tutorial na net), dá um grau na suspensão, reforça as soldas no monobloco e tá feita a cagada... :humpft:
                  SóGM
                  entao, quarteto…esse e o peso deles montado...eu queria imaginar ate quanto da pra baixar o peso desses dois carros arrancando interior, vidros laterais e traseiro e fazendo capo, tampa do porta-malas e portas em fibra...alem da serra-copo, hehehe...
                  pensei em fazer aspirado pela entrega ser mais suave...mas em todo caso tenho uma laconzinha em algum lugar aqui da garagem...:humpft:
                    do passat dá pra baixr mais, pq tem mais coisa pra tirar tb, mas mesmo assim o fiat ainda vai levar vantagem…
                    aspro pra mais de 200 cv é coisa de gente grande, seja fiat ou vw
                    3,5 kg/cv, vamos supor que você consiga uns 700 kg no fiat montado, vai ter q ter um motor de 200 cv redondo....daí tem q partir pra 16v e cilindrada mesmo....de repente um 1.9 16v com um belo par de comandos, taxa, cabeçote bem feito e se pá e talz um set de itb de moto (ninja zx 14 tem 44mm de diâmetro e acha fácil e barato no ebay)
                    turbo não é tão linear, mas torna o objetivo menos complicado de atingir....aí é se preocupar em ter um bom intercooler, radiador de água e de óleo, pra não fritar tudo
                      elcio.jr
                      nem preciso comentar que eu ia de fiola ne…
                      o mais barato e leve de todos eles...
                      nada que um sevel ou mesmo um torque 16v já não cumpram o que voce quer. e mantendo o carro equilibrado.
                      ps: se for turbo oce acha pra comprar ja pronto essas fiola com fiasa 1.5 e caixa de 5 marcha de uno (ml tem), ae é só pendurar a turbina e a refrigeracao que ta pronto a mecanica.
                        SóGM
                        o 147 + sevel 1.6 + turbo ta parecendo mesmo ter o melhor custo beneficio…
                        a merda e nao conhecer nada de fiat...uhauauhhauhau
                        quanto esse motor gira original?? quanto o miolo original aguenta na pressao?
                        os cambios, tanto os de 4 como de 5 ,marchas aguentam esses teoricos 200 cvó?
                        mais uma vez obrigado ae, pessoal
                          câmbio, salvo engano, não são compatíveis (falando de fiasa e sevel)
                          daí já teria q trocar mesmo…já pega com acionamento por cabos...
                          quanto à durabilidade, aí só alguém q conheça de fiat pra falar melhor
                            matt5
                            pra começar: cambio não quebra por potencia, e sim por torque. motor não quebra por pressão e sim por esforço.
                            cambio de fiasa e sevel são incompativeis.
                            depende da sua proposta, 200hp em um motor 1.6 com turbo de entrada repentina (grande) vai com certeza moer seu cambio rapido. 200hp em um aspirado 1.9 vai durar muito mais. por causa do torque aplicado ao cambio e suas partes.
                            o motor fiasa é muito limitado, pode-se extrair algo dele, mas é como um cht, não é lá essas coisas sem investimento ou turbo, motor pouco eficiente.
                            o sevel se é um motor bem mais indicado, alem do conhecido fator r/l muito bom e ter o projeto desenhado pelo engenheiro da ferrari, tem muita coisa no mercado para ele, na argentina é cultuado como o ap para nós, uma base bem mais interessante. o sevel gira sem problemas até 7k rpm originalmente.
                            com o que se tem no brasil de facil acesso, é possivel montar um sevel 1.9, com comando, cabeçote feito, escape, injetado…
                            se pensar em argentina, o ceu é o limite, tem muita coisa pra esse motor, lá eles giram 10, 11k rpm e rendem mais de 100hp por litro no sevel.
                            o motor torque é mais moderno, 16v, que preserva as qualidades do sevel em materia de preparação. bloco e cabeçotes diferentes, mas muitas partes internas são intercambiáveis e com muita coisa para se usar vinda da argentina.
                            o motor tem 3 variações, torque , hi-torque (step a) e corsa lunga (step :humpft:. do torque para o hi-torque , pouca coisa muda, em suma, coletor de adm (metal no torque e plastico no hi-torque, tbm plastico no stepb) e o tamanho das câmaras de combustão (no torque a câmara tem volume maior: 37,5cm³ do torque contra 33,35cm³ do stepa e stepb). desses para o stepb corsa lunga muda o diâmetro e curso dos pistões, passando de 86,4 x 67,4 do torque e hi-torque stepa (mesma do sevel tbm) para 76,0 x 82,6 no step b corsa lunga , respectivamente.
                            unindo o curso do stepb com os pistões do stepa, torque ou sevel, alcança-se algo proximo de 1.8l de deslocamento, com pistões sobre medida, vai-se a quase 1.9l.
                            acho que é isso. depende do que vc vai querer do carro. turbo ou aspirado ja começa definindo o seu projeto, defina a potencia, veja os custos para chegar a ela nessas duas modalidades deixando o carro ardendo um dia inteiro na pista, com certeza um turbo não irá parecer tão simples e barato.
                              tripazzzz
                              falando em turbo, montar 1.9 em fiat 8v ou 16v é besteira para tirar só 250 cvs
                              sevel 8v ou torque 16v aguentam no máximo 1 bar de pressão com pistão original, o resto (vira e bielas) suportam sem problemas 350cvs…
                              se for partir pro 16v, somente pistão forjado, turbo com baixa pressão, alimentação e gerenciamento de injeção já chegam fácil nessa potência pretendida de 250cvs.
                              agora pra deixar a caixinha com os 3,5kg/cv (700kg/200cvs) com turbo vc vai ter um fiat com motor que não quebra nunca...
                              cambio de fiat só não aceita erro... em 7 anos de turbo com meu carro foram só 2 cambios sendo 1 deles o original (varão) e depois um de tipo tb original mas com acionamentos por cabo... mas eu tb moia o cambio sem miséria... somente arrancava de segunda marcha e cada arrancada era uma média de 25 a 40 puxadas. oque zoa no cambio é o pino do diferencial que se gasta e acaba fazendo as engrenagens da planetária quebrarem.
                              se for de sp fica mais fácil pq aqui temos um bom especialista em fiat e em motor sevel\torque...
                                SóGM
                                tenho encostada aqui uma borgwarner s2a 204, pulsativa.
                                a ideia inicial e realmente ficar nessa casa de 3.5 kg/cv, o que me deixaria em pe de igualdade (na teoria) com, por exemplo, um subaru sti montado (1420kg) com 400cv.
                                se eu conseguir um motor que empurre por exemplo 0,8 bar e consiga ir assim ate os 8k (uteis), acho que chego nesse patamar de potencia.
                                ou to viajando??
                                edit: sou de sp sim, zona norte…
                                  guabiroba
                                  são não
                                  cê tá zuando comparar fiasa com cht né? fiasinha é girador dos infernos.
                                  fiasa também.
                                  não sei porque desse preconceito do povo com o fiasa. as limitações dele pra mim seriam a dificuldade de componentes para preparação e limitação de cilindrada. motor muito bom, saudade que tenho dos meus
                                    Mauricio Bozo
                                    eu iria de uno com motor 1.6 16v e pronto….sem invenção de moda, vai render e divertir...
                                    penso a mesma coisa….
                                    uno ficaria com ~800kg, faz ali um 1.9, com a mesma preparaçao que usam na marcas (1.6 com ~150cv) deve vir uns 170cv ou mais...
                                    receita relativamente barata e que nao vai te incomodar tanto, vai incomodar somente os adversarios na pista... hehehe
                                      matt5
                                      guari, a comparação com o cht foi pelo mesmo motivo que vc finalizou seu post.
                                      o fiasa girador dos infernos, no maximo o 1.3, que sem os contrabalanços do vira, não fazem milagre nenhum. 7k rpm suado, não tem cabeçote pra render em altos giros… ja andei em uno de pista com motor fiasa, bem fraca, mas era um motor indestrutível. girar 10k rpm é uma coisa, render em 10k rpm é outra.
                                      quanto ao cambio, sempre soube que eram incompatíveis.
                                        matt5
                                        lembra que é um carro para track days tripazzzz, o uso é bem diferente de um carro de rua. seria interessante forjar e dar um up em alimentação e lubrificação. mesmo para usar com pressão/potencia baixos.
                                          SóGM
                                          bom pessoal…
                                          pensei um pouco hoje e acho que vou seguir na direcao do turbo mesmo...
                                          pode mudar alguma coisa, mas a principio acho que a base sera essa:
                                          bloco sevel 1.6 cabecote 8v com retrabalho pra chegar nos 8k (estou exagerando?)
                                          turbo bw s2a 204 (de acordo?)
                                          pistoes forjados a escolher, pois ja vi que nao da pra escapar
                                          vira e volante aliviados ate onde for possivel..
                                          talvez um sistema de carter seco se nao for inviavel ($$$)...
                                          nao quero, em hipotese alguma, abrir mao dos 3.5 kg/cv...e o minimo que espero...e a regra numero 1, heheh
