  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    cara monoponto fica bem melhor que carburado porém não tanto quando uma mi…
    se tá na mão, eu montaria... afinal hoje em dia ninguém tá com grana sobrando
      jonas_102
      pois é cara, eu não tenho pretensões mesmo de nada soviético (por enquanto). como disse, ta na mão vou pegar
      menegotto, uso bico branco de monza no tbi + outro branco de auxiliar?
      como disse minha digi é de bicos de alta então uso resistencia nos dois bicos né?
        não tem como colocar bico de monza nessa tbi :) :)
        o que pode usar é um verdinho dos gol 1.8 com mais pressão na linha, coisa de 2 bar… vai alimentar no alcool tranquilo e ainda sobra uma rebarba pra fase turbo...
        na pressurização coloca o velho branco de monza e tá feito o crime
        resistência pros dois, se deixar sem queima
          jonas_102
          demoro então.
          amanhã cedo vou avisar ao cara que vou ficar.
          quanto ao bico na pressurização, será que não dá treta? minha prioriadade fica na mufla, será que não vai lançar uma mistura muito fdp doida pra queimar bem em cima da descarga?
            jonas_102
            aliás; a mufla do 2e serve no tbi?
              então, na mufla vc vai colocar o bico e a prioridade tem que passar pro mangote, se não é bo
                jonas_102
                gente,
                tem alguma diferença no tbi do 1.8 pro 1.6 ou é só o bico?
                  tenho quase certeza que tem como trocar o bico original da tbi por um de monza, e me parece que o flavio fez isso mesmo na época.
                  pelo que me conste, as tbis de 1.6 e 1.8 são as mesmas, só a do tempra que é maior.
                    jonas_102
                    eu também tenho minhas dúvidas, os suportes que a gente compra pra bicos monopontos são tudo iguais não são?
                    quanto ao tbi do gol 1.6 é o mesmo do 1.8?
                      jonas_102
                      o tbi está na mão já, só não lancei ele no carro ainda pq um cara ficou de vir olhar o bura essa semana, então eu queria mostrar o bicho funcionando.
                      enquanto isso vou passar o chicote da digipulse e providenciar outras cositas más.
                      ja vi que tem nego que tira o homogenizador de mistura do coletor. tiro ou deixo queto?
                      então na minha lista faltam: bicos (1 verdinho e 1 branco), map e sensor de temp. da água. algo mais?
                        resistor pros bicos
                        bomba de gti
                        pescador no tanque de 1/2
                        retorno no tanque de 8mm
                        filtro de combustível
                        mangueira de injeção eletronica sabó ou ibtf 8mm 10 a 12 metros
                        abraçadeiras para mangueira de injeção (umas 10)
                        conector do tps
                        conector do bico (2 peças)
                        conector do map
                        conector do sensor temp agua
                        conector sensor temp ar
                        kit junta corpo de borboleta
                        junta admissão
                        mangueira lonada (uns 2 metros)
                        tampão para atuador de marcha lenta
                        não sei como está ua ligação da bomba elétrica, mas na injeção o minimo que se pede é 8mm nas mangueiras, filtro de injetado, retorno e um bom pescador no taque… carburado é facil, tem a cuba pra segurar as oscilações, na injeção fica foda qualquer oscilada na linha da falha no carro e nunca vai conseguir acertar.
                          jonas_102
                          resistor pros bicos falta, mas já tô procurando
                          bomba de gti já uso bomba de gti
                          pescador no tanque de 1/2 a solução do niple pescando pelo fundo vale?
                          retorno no tanque de 8mm já tem
                          filtro de combustível já tem, troquei a menos de 1 mês, coloquei do tempra turbo
                          mangueira de injeção eletronica sabó ou ibtf 8mm 10 a 12 metros minha linha já está feita com essa mesmo.
                          abraçadeiras para mangueira de injeção (umas 10) comprarei.
                          conector do tps ok
                          conector do bico (2 peças) falta o do suplementar
                          conector do map falta
                          conector do sensor temp agua falta
                          conector sensor temp ar a mi não usa temp. do ar, usarei?
                          kit junta corpo de borboleta falta.
                          junta admissão a admissão já está no lugar ué.
                          mangueira lonada (uns 2 metros) onde usarei?
                          tampão para atuador de marcha lenta vou deixar o atuador, e fazer um ajuste no motor de passo quando estiver montado.
                          vlw menegotto, suas dicas estão sendo muito valiosas, e assim vou seguindo meu projeto.
                          fotos do corpo de borboleta:
                          uploaded with imageshack.us
                            jonas_102
                            conector do tps ok
                            e quanto ao ponto??? limito ou tem algum trampo pro distribuidor atrasar???
                              a mangueira lonada vai ser pra ligar o sensor map.
                              o coletor de admissão se for usar o seu, tem que ver como fica a furação. fecha certinho com o corpo de borboleta? creio que precise montar com flange ou colocar o coletor do injetado
                              o distribuidor, como vc faz com o turbo agora? não tem os batentes trabalhadosó mantém assim
                                jonas_102
                                ata ok
                                e quanto ao pescador manolo?
                                o sensor da temperatura do ar ligarei?
                                  o pescador serve sim, porém procure andar sempre com mais de 1/4 de tanque… como disse, no carburado se a bomba pucha bolha de ar a cuba segura a onda... na injeção é pistão furado...
                                  o sensor de temperatura do ar não usa não, a full não tem correção por ele
                                    jonas_102
                                    primeiro imprevisto… a mufla não serve, terei que comprar outra 95 pilas.
                                      jonas_102
                                      agora é oficial, encostei o carro de vez.
                                      retirei o carburador pra entregar ao dono e amanhã começo a montagem do tbi.
                                      quanto ao chicote, qual fita isolante uso? auto-fusão?
                                      o mapo qual usar? no manual da digipulse recomanda um mi 97>, mas esse não é integrado ao coletor?
                                        sim, o map mi é integrado ao coletor, mas vc pode ligar uma mangueira no pino dele. o ideal seria os map especifico pra uso com mangueira, tipo os de uno mas aí não sei como fica o funcionamento com a digipulse.
                                        a isolante usa termo retratil, fica mais limpo. auto fusão fica muito ogro, e fica isolante normal amolece e solta com o calor
                                          Gui_Jpa
                                          eu usaria solda + espaguete termo-retratil (como se vc passasse a fiacao dentro de um canudinho de refrigerante, depois tu da um calor no canudo e ele encolhe no formato da fiacao, cobrindo perfeitamente).
                                          depois disso usaria aquelas mangueirinhas que sao cortadas pra poder passar a fiacao dentro, sempre que possivel.
                                          isso acaba com qq problema de mal contato.
