  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    aliás; a mufla do 2e serve no tbi?
      então, na mufla vc vai colocar o bico e a prioridade tem que passar pro mangote, se não é bo
        jonas_102
        gente,
        tem alguma diferença no tbi do 1.8 pro 1.6 ou é só o bico?
          tenho quase certeza que tem como trocar o bico original da tbi por um de monza, e me parece que o flavio fez isso mesmo na época.
          pelo que me conste, as tbis de 1.6 e 1.8 são as mesmas, só a do tempra que é maior.
            jonas_102
            eu também tenho minhas dúvidas, os suportes que a gente compra pra bicos monopontos são tudo iguais não são?
            quanto ao tbi do gol 1.6 é o mesmo do 1.8?
              jonas_102
              o tbi está na mão já, só não lancei ele no carro ainda pq um cara ficou de vir olhar o bura essa semana, então eu queria mostrar o bicho funcionando.
              enquanto isso vou passar o chicote da digipulse e providenciar outras cositas más.
              ja vi que tem nego que tira o homogenizador de mistura do coletor. tiro ou deixo queto?
              então na minha lista faltam: bicos (1 verdinho e 1 branco), map e sensor de temp. da água. algo mais?
                resistor pros bicos
                bomba de gti
                pescador no tanque de 1/2
                retorno no tanque de 8mm
                filtro de combustível
                mangueira de injeção eletronica sabó ou ibtf 8mm 10 a 12 metros
                abraçadeiras para mangueira de injeção (umas 10)
                conector do tps
                conector do bico (2 peças)
                conector do map
                conector do sensor temp agua
                conector sensor temp ar
                kit junta corpo de borboleta
                junta admissão
                mangueira lonada (uns 2 metros)
                tampão para atuador de marcha lenta
                não sei como está ua ligação da bomba elétrica, mas na injeção o minimo que se pede é 8mm nas mangueiras, filtro de injetado, retorno e um bom pescador no taque… carburado é facil, tem a cuba pra segurar as oscilações, na injeção fica foda qualquer oscilada na linha da falha no carro e nunca vai conseguir acertar.
                  jonas_102
                  resistor pros bicos falta, mas já tô procurando
                  bomba de gti já uso bomba de gti
                  pescador no tanque de 1/2 a solução do niple pescando pelo fundo vale?
                  retorno no tanque de 8mm já tem
                  filtro de combustível já tem, troquei a menos de 1 mês, coloquei do tempra turbo
                  mangueira de injeção eletronica sabó ou ibtf 8mm 10 a 12 metros minha linha já está feita com essa mesmo.
                  abraçadeiras para mangueira de injeção (umas 10) comprarei.
                  conector do tps ok
                  conector do bico (2 peças) falta o do suplementar
                  conector do map falta
                  conector do sensor temp agua falta
                  conector sensor temp ar a mi não usa temp. do ar, usarei?
                  kit junta corpo de borboleta falta.
                  junta admissão a admissão já está no lugar ué.
                  mangueira lonada (uns 2 metros) onde usarei?
                  tampão para atuador de marcha lenta vou deixar o atuador, e fazer um ajuste no motor de passo quando estiver montado.
                  vlw menegotto, suas dicas estão sendo muito valiosas, e assim vou seguindo meu projeto.
                  fotos do corpo de borboleta:
                  uploaded with imageshack.us
                    jonas_102
                    conector do tps ok
                    e quanto ao ponto??? limito ou tem algum trampo pro distribuidor atrasar???
                      a mangueira lonada vai ser pra ligar o sensor map.
                      o coletor de admissão se for usar o seu, tem que ver como fica a furação. fecha certinho com o corpo de borboleta? creio que precise montar com flange ou colocar o coletor do injetado
                      o distribuidor, como vc faz com o turbo agora? não tem os batentes trabalhadosó mantém assim
                        jonas_102
                        ata ok
                        e quanto ao pescador manolo?
                        o sensor da temperatura do ar ligarei?
                          o pescador serve sim, porém procure andar sempre com mais de 1/4 de tanque… como disse, no carburado se a bomba pucha bolha de ar a cuba segura a onda... na injeção é pistão furado...
                          o sensor de temperatura do ar não usa não, a full não tem correção por ele
                            jonas_102
                            primeiro imprevisto… a mufla não serve, terei que comprar outra 95 pilas.
                              jonas_102
                              agora é oficial, encostei o carro de vez.
                              retirei o carburador pra entregar ao dono e amanhã começo a montagem do tbi.
                              quanto ao chicote, qual fita isolante uso? auto-fusão?
                              o mapo qual usar? no manual da digipulse recomanda um mi 97>, mas esse não é integrado ao coletor?
                                sim, o map mi é integrado ao coletor, mas vc pode ligar uma mangueira no pino dele. o ideal seria os map especifico pra uso com mangueira, tipo os de uno mas aí não sei como fica o funcionamento com a digipulse.
                                a isolante usa termo retratil, fica mais limpo. auto fusão fica muito ogro, e fica isolante normal amolece e solta com o calor
                                  Gui_Jpa
                                  eu usaria solda + espaguete termo-retratil (como se vc passasse a fiacao dentro de um canudinho de refrigerante, depois tu da um calor no canudo e ele encolhe no formato da fiacao, cobrindo perfeitamente).
                                  depois disso usaria aquelas mangueirinhas que sao cortadas pra poder passar a fiacao dentro, sempre que possivel.
                                  isso acaba com qq problema de mal contato.
                                    jonas_102
                                    blz creuzza
                                    amanhã vo ligar na digipulse e me informar sobre o map, depois vou sair na busca, comprar bicos e sensor temperatura da àgua.
                                    o termo retrátil vou ter que pular em bh pra comprar, aproveito e ja trago fio pra emendar o chicote e estanho.
                                    duvida: qual o sensor de temp. da partida a frio? o grande ou o pequeno? ambos na saida da termostática (descupa a pergunta besta é pq eu já tirei a bateria e esqueci de testar), pergunto pois vou tirá-lo pra colocar um de 2 pinos.
                                      jonas_102
                                      atualizando…
                                      o map comprei um original do gol cli mesmo, arrumei 2 bicos verdinhos, os dois dão conta ou troco um por um branco?
                                      o material pra terminar o chicote minha mãe ta trazendo hoje de bh.
                                      falta o sensor de temp. da água.
                                      problema: como dá pra ver na foto 01 do tbi, o caninho da entrada de combustivel quebrou, então o cara sacou, mas não consigo arrumar outro pra botar no lugar, alguma solução ou tem que mandar usinar outro mesmo?
                                      abracetas
                                        procura conexão pra gás, deve ter um espigão com a rosca certa dali… só que tem que ser conico pra vedar ok
                                          ou conexão de ar comprimido… vai depender do que tem no comércio por aí
