  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    resistor pros bicos
    bomba de gti
    pescador no tanque de 1/2
    retorno no tanque de 8mm
    filtro de combustível
    mangueira de injeção eletronica sabó ou ibtf 8mm 10 a 12 metros
    abraçadeiras para mangueira de injeção (umas 10)
    conector do tps
    conector do bico (2 peças)
    conector do map
    conector do sensor temp agua
    conector sensor temp ar
    kit junta corpo de borboleta
    junta admissão
    mangueira lonada (uns 2 metros)
    tampão para atuador de marcha lenta
    não sei como está ua ligação da bomba elétrica, mas na injeção o minimo que se pede é 8mm nas mangueiras, filtro de injetado, retorno e um bom pescador no taque… carburado é facil, tem a cuba pra segurar as oscilações, na injeção fica foda qualquer oscilada na linha da falha no carro e nunca vai conseguir acertar.
      jonas_102
      resistor pros bicos falta, mas já tô procurando
      bomba de gti já uso bomba de gti
      pescador no tanque de 1/2 a solução do niple pescando pelo fundo vale?
      retorno no tanque de 8mm já tem
      filtro de combustível já tem, troquei a menos de 1 mês, coloquei do tempra turbo
      mangueira de injeção eletronica sabó ou ibtf 8mm 10 a 12 metros minha linha já está feita com essa mesmo.
      abraçadeiras para mangueira de injeção (umas 10) comprarei.
      conector do tps ok
      conector do bico (2 peças) falta o do suplementar
      conector do map falta
      conector do sensor temp agua falta
      conector sensor temp ar a mi não usa temp. do ar, usarei?
      kit junta corpo de borboleta falta.
      junta admissão a admissão já está no lugar ué.
      mangueira lonada (uns 2 metros) onde usarei?
      tampão para atuador de marcha lenta vou deixar o atuador, e fazer um ajuste no motor de passo quando estiver montado.
      vlw menegotto, suas dicas estão sendo muito valiosas, e assim vou seguindo meu projeto.
      fotos do corpo de borboleta:
      uploaded with imageshack.us
        jonas_102
        conector do tps ok
        e quanto ao ponto??? limito ou tem algum trampo pro distribuidor atrasar???
          a mangueira lonada vai ser pra ligar o sensor map.
          o coletor de admissão se for usar o seu, tem que ver como fica a furação. fecha certinho com o corpo de borboleta? creio que precise montar com flange ou colocar o coletor do injetado
          o distribuidor, como vc faz com o turbo agora? não tem os batentes trabalhadosó mantém assim
            jonas_102
            ata ok
            e quanto ao pescador manolo?
            o sensor da temperatura do ar ligarei?
              o pescador serve sim, porém procure andar sempre com mais de 1/4 de tanque… como disse, no carburado se a bomba pucha bolha de ar a cuba segura a onda... na injeção é pistão furado...
              o sensor de temperatura do ar não usa não, a full não tem correção por ele
                jonas_102
                primeiro imprevisto… a mufla não serve, terei que comprar outra 95 pilas.
                  jonas_102
                  agora é oficial, encostei o carro de vez.
                  retirei o carburador pra entregar ao dono e amanhã começo a montagem do tbi.
                  quanto ao chicote, qual fita isolante uso? auto-fusão?
                  o mapo qual usar? no manual da digipulse recomanda um mi 97>, mas esse não é integrado ao coletor?
                    sim, o map mi é integrado ao coletor, mas vc pode ligar uma mangueira no pino dele. o ideal seria os map especifico pra uso com mangueira, tipo os de uno mas aí não sei como fica o funcionamento com a digipulse.
                    a isolante usa termo retratil, fica mais limpo. auto fusão fica muito ogro, e fica isolante normal amolece e solta com o calor
                      Gui_Jpa
                      eu usaria solda + espaguete termo-retratil (como se vc passasse a fiacao dentro de um canudinho de refrigerante, depois tu da um calor no canudo e ele encolhe no formato da fiacao, cobrindo perfeitamente).
                      depois disso usaria aquelas mangueirinhas que sao cortadas pra poder passar a fiacao dentro, sempre que possivel.
                      isso acaba com qq problema de mal contato.
                        jonas_102
                        blz creuzza
                        amanhã vo ligar na digipulse e me informar sobre o map, depois vou sair na busca, comprar bicos e sensor temperatura da àgua.
                        o termo retrátil vou ter que pular em bh pra comprar, aproveito e ja trago fio pra emendar o chicote e estanho.
                        duvida: qual o sensor de temp. da partida a frio? o grande ou o pequeno? ambos na saida da termostática (descupa a pergunta besta é pq eu já tirei a bateria e esqueci de testar), pergunto pois vou tirá-lo pra colocar um de 2 pinos.
                          jonas_102
                          atualizando…
                          o map comprei um original do gol cli mesmo, arrumei 2 bicos verdinhos, os dois dão conta ou troco um por um branco?
                          o material pra terminar o chicote minha mãe ta trazendo hoje de bh.
                          falta o sensor de temp. da água.
                          problema: como dá pra ver na foto 01 do tbi, o caninho da entrada de combustivel quebrou, então o cara sacou, mas não consigo arrumar outro pra botar no lugar, alguma solução ou tem que mandar usinar outro mesmo?
                          abracetas
                            procura conexão pra gás, deve ter um espigão com a rosca certa dali… só que tem que ser conico pra vedar ok
                              ou conexão de ar comprimido… vai depender do que tem no comércio por aí
                                jonas_102
                                pensei nisso mesmo, meu vizinho trabalha em loja de peças pra ar comprimido, vou procurar ele mais tarde.
                                passei o chicote e quase tudo no lugar, se eu tiver essa conexão na mão pela manhã, acredito que funcione amanhã mesmo.
                                  jonas_102
                                  o sensor da temp. da água comprei do gol mi, encaixou perfeito no lugar da partida a frio. paguei r$18 no sensor e 7 no chicote.
                                    jonas_102
                                    resolvi a treta do caninho. um amigo tinha um corpo do uno só que a rosca era maior, abrimos e passamos o macho, depois loctite e ja era.
                                    agora, pelo amordedeus, não encontro em lugar nenhum o esquema do tps e do map. se alguém puder me ajudar.
                                    estou usando o tps e map do gol cli.
                                    mesmo sem a pressurização queria ver o bichinho funcionando hoje.
                                      jonas_102
                                      é meus amigos, não rolou.
                                      o bico da fase aspro não pulsa.
                                      só percebi que ao ligar a chave dá um tec no bico, dando pulsos em com o fio de sinal de rotação no negativo tbm o bico não funciona, a unica maneira que consegui foi pela pertida a frio, bati na chave ia dando toques no botão de partida a frio que o bico abria.
                                      o antigo dono me disse que o botão era apenas pra anular o bico pra vc ligar com gasosa. o que percebi foi o contrário, o bico abre quando aperto.
                                      alguma luz???
                                        jonas_102
                                        uuuuupahh
                                        ajuda gente, to desesperado.
                                          que mané botão pra anular bico????
                                          vixii, pegou o chicote pronto???? aí fica dificil advinhar qual treta que armaram ai
