  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    pensei nisso mesmo, meu vizinho trabalha em loja de peças pra ar comprimido, vou procurar ele mais tarde.
    passei o chicote e quase tudo no lugar, se eu tiver essa conexão na mão pela manhã, acredito que funcione amanhã mesmo.
      jonas_102
      o sensor da temp. da água comprei do gol mi, encaixou perfeito no lugar da partida a frio. paguei r$18 no sensor e 7 no chicote.
        jonas_102
        resolvi a treta do caninho. um amigo tinha um corpo do uno só que a rosca era maior, abrimos e passamos o macho, depois loctite e ja era.
        agora, pelo amordedeus, não encontro em lugar nenhum o esquema do tps e do map. se alguém puder me ajudar.
        estou usando o tps e map do gol cli.
        mesmo sem a pressurização queria ver o bichinho funcionando hoje.
          jonas_102
          é meus amigos, não rolou.
          o bico da fase aspro não pulsa.
          só percebi que ao ligar a chave dá um tec no bico, dando pulsos em com o fio de sinal de rotação no negativo tbm o bico não funciona, a unica maneira que consegui foi pela pertida a frio, bati na chave ia dando toques no botão de partida a frio que o bico abria.
          o antigo dono me disse que o botão era apenas pra anular o bico pra vc ligar com gasosa. o que percebi foi o contrário, o bico abre quando aperto.
          alguma luz???
            jonas_102
            uuuuupahh
            ajuda gente, to desesperado.
              que mané botão pra anular bico????
              vixii, pegou o chicote pronto???? aí fica dificil advinhar qual treta que armaram ai
                jonas_102
                o botão da partida a frio da digipulse.
                  jonas_102
                  problema semi-resolvido manolada.
                  hoje madruguei pra comprar um multimetro.
                  testa aqui, testa ali, testa lá.
                  resultado, pulso de rpm em tudo quanto é lugar menos no bico. medi o pulso antes da resistencia e tava lá ele. retirei a resistencia e o carro pegou, não deu lenta mas pegou e firmou em uns 1500rpm.
                  agora falta dar um tapa no atuador de marcha lenta ou trocar por um mecanico.
                  vou usar sem resistencia, já que o troll que me vendeu usava 2 de monza e nem me citou nada de resistencia.
                  bjos
                    colocou a resistência no negativo do bico?
                    experimenta ela no positivo. pode acreditar, ligar o bico direto vai torrar ele rapidinho
                      jonas_102
                      tanto no negativo quanto no positivo, a resistencia impede, chega pulso até e para.
                      no forum do msbr tem o esquema de fazer um peak n hold, será que rola de fazer?
                      e o máximo que consegui fazer foi chegar a 2bar de pressão na linha, mais que isso fecha totalmente e retorno e trava a bomba.
                      e quanto ao atuador da marcha lenta, o carro funcionou e firmou, mas não consegui abaixar a rom, deve ter ficado em torno de 1500rpm. será que dá algum jeito com ele no lugar ou só colocando um mecânico mesmo?
                        está é a placa do piu com uma pequena alteração que fiz, para receber pulso negativo (placa do piu recebe +5v)
                        estou terminando de montar o meu, só falta chegar o lm1949 da farnell. até semana que vem te mando fotos
                          tem as manha de corroer placa e soldar componente??? se tiver é moleza
                            jonas_102
                            hoje fui levar a iveco daily pra trocar o óleo aproveitei e fiz umas comprinhas pro voyage.
                            passei na balasso aqui em bh, comprei um cano de pressurização, atuador de marcha lenta mecânico e suporte pro bico. tudo ficou em r$75 e gostei muito do atendimento, os caras são muito atenciosos e pacientes.
                            tive que sair correndo da loja pq já estava começando a namorar umas ft300/400, 3step pro 2011, wideband, e como eu estava com um cartão de crédito com limite de 11k no bolso a coisa tava ficando perigosa. kkkkkkk
                            bom, cheguei agora a pouco então nenhum progresso por hoje, apenas coloquei o atuador.
                              jonas_102
                              então,
                              hoje sai pra roda e tentar acertar a fase aspro, sem sucesso.
                              o carro capresenta marcha lenta ok, aceleração rápida ok, ele sobe até aprox. 3500rpm e de repente corta a aceleração, com o carro andando em freio motor consigo ajustar e ele volta a acelerar, porém não firma na marcha lenta.
                              esse ajuste que faço para ele voltar a andar ou eu abro o controle de vácuo ou fecho o de pressão atm.
                              suspeito do map, estou usando o do gol cli sistema eec-iv, pelo que me conta é um sensor digital, cujo sinal enviado à central é e, hertz.
                              o manual da digipulse recomenda o sensor do mi, qual o tipo de sinal enviador por esse sensor?
                                negativo o sinal do map eec-iv e analógico assim como os de monza e uno.
                                digital é de kombi e gol mi.
                                tenta emprestar um de kombi pra testar.
                                  jonas_102
                                  pqp, to de frente pra kombi do meu primo, mas ele é muito sistemático e leigo, se amanhã a lampado do farol queimar é porque eu peguei o map.
                                  então prefiro não mecher.
                                  vou tentar conseguir um, então isso pode ser um problema né? já que o manual recomenda no mi.
                                    naooooooooooooooooooooooo
                                    sai dessa de monoponto
                                    essa bosta so foi usada por 1.5 ano pela vw, logo foi subistituida pela mi…
                                    mesmo com digipulse, sai fora desta merda... os sensores sao burros...
                                    em pleno seculo 21, pra que usar sistema de alimentacao com coletor umido???? é um carburador com bico... e pior, so da dor de cabeça....
                                      jonas_102
                                      é flavio, meu sonho era uma mi flex 8 bicos, gerenciada por uma ms ou pandoo. mas dinheiro não tá dando em árvore né.
                                      até eu melhorar das pernas vou usar o tbi monoponto, com seu respectivo tps original, sensor temp. da água mi e o map a definir.
                                      se deus quiser essa config. vai dar certo.
                                        jonas_102
                                        arrumei o map.
                                        comprei o do tempra 2.0 16v magneti marelli.
                                        consegui as leituras do map identicas ao manual da digipulse.
                                        agora ta foda de acertar a lenta, principalmente sozinho, porque tem que controlar os controles da digi e o atuador no tbi. mas to sentindo que vai dar, pelo pouco que mechi senti uma grannnnnnnde melhora com esse novo map.
                                          cara qualquer coisa com bico é melhor que carburador
                                          e flávio, não entendi essa de sensor burro :hauhau: :hauhau:
                                          eles medem errado, é isso?????
