  4. Ajuda para freios voyage 350cv
54 Posts 11 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    uma boa é fazer os flexiveis em aeroquip de inox
    no mais, conversa com o gaucho e pergunte pra ele se disco de 284mm resolve pra track day… resolve nada, nego coloca 17 e disco 320 e ainda tem problema com freio... tudo vai depender da tocada do carro e sua meta em tempos...
    se vc quer curtir o carro, segue a dica: 282 na frente e uma boa revisão atrás. agora se quer ir pros td e andar na frente, nem gasta agora... gasta tudo junto em um sistema completo com disco nas 4, cilindro mestre maior e um sistema de pedaleira
    discordo de você.
    é tudo uma questão de massa pra absorver energia. então ou você aumenta o diâmetro e ganha massa e alavanca, ou aumenta a espessura.
    claro que chega num ponto que você tem q ter um diâmetro e espessura grandes pra segurar a onda, mas um voyage pesa 1 tonelada e terá lá seus 300cv.
    eu já fiz trackday e não cheguei a trincar disco, mas a pastilha ficou toooooda quebrada e faltando vários pedaços. o carro era um gol gti g3 original de tudo, inclusive os freios de 256mm (santana) e disco atrás (que importa, mas menos, já que a maioria da energia quem dissipa é a frente).
    na mecânica da assinatura eu senti a necessidade de um bom up de freios pra parar com segurança. então os discos tem os 281x26mm que sugeri e uso wilwood, como bem dá pra ver na foto do avatar, com pastilhas bp-20, que pra rua são as que aguentam mais temperatura.
    freio tranquilo mesmo em velocidades altas e com o carro carregado. sem sustos. os discos ainda estão lá depois de uns 1500km de cacete e mal gastaram, mas vira e mexe aparece uma faixa neles que mostra mais ou menos q eles deram uma temperada hehehehehehehe.
    já um amigo usa discos de 238mm sólidos na frente com as mesmas wilwood e pastilhas com composto metálico num carro que tem medidos mais de 500cv na roda. e mesmo assim freia, embora a vida útil dos discos seja bastante reduzida.
    agora se usar uma pastilha tipo a polymatrix e no carro dele é óbvio que não vai freiar, pois o material perde suas propriedades de atrito (ou pega fogo mesmo ) e dá-lhe sufoco.
    é como diz um amigo meu do tempo que fazia eng. mecânica e que já construiu mais de um carro : freio, pode estar vermelho, azul, rosa, pegando fogo, o que for… o importante é as coisas não terem virado líquido, ou vapor .
      seu carro 5 minutos na minha mão fica sem freio…
      não sou super piloto nem nada é questão de tocada e exigência do equipamento... só isso...
      um voyage com 300cv chega a quanto no final da reta???? 250???? próximo disso... fazer um 250-80 em 150 metros não tem freio pro miolo da pista...
      a não ser que freie bem antes... bom daí é o que eu disse, quer virar tempo ou curtir o carro... o dono que escolhe
        Kiko_DF
        pois é, você falou tudo o que passo no circuito. na 3ª volta já não sinto mais freio, uso discos 281mm e pinças de santana com dot5.1, chego no final da reta há uns 210km isso porque não confio no freio, primeira curva freia bem, segunda também, já desso a bruxa ( autodromo de brasília ) com medo de não para no cotovelo, reta oposta, tenho que freia uns 200m antes, se a cena da foto se repete o resto é rezando…. também acho que tudo depende da forma que o piloto guia o carro, vai muito de perfil.
        o problema é que tem tempo que não participo de td, estou com um equipamento estocado pra montar um ft 400, só que os eventos estão chegando a as perninhas tremendo de aguinia pra entrar na pista, mas com o setup que estou e como freio ruim não entro, por isso estou fazendo logo o freio pra depois entrar na ie.... mas sinceramente, é uma indecisão só.
          jonas_102
          o que faz o freio perder a eficiencia é o calor excessivo ao ponto de derreter as pastilhas ou ebulir o fluido.
          então na minha humilde opinião, um sistema do santana + pastilhas racing + fexiveis de aeroquip + fluido dot 5, aliados à boa tomadas de ar (mangueira de piscina e rodas que favoreçam a ventilação) já basta.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            250 é muito menos.
            um nissan gt-r chega em interlagos a não muito mais do que 240 no final da reta (pelo menos no q andei).
            eu ainda acho que o problema não são os discos, mas sim as pastilhas como se comentou no último post aí. com o calor elas perdem eficiência e tchau freio.
            fluído vc deveria partir pra um rbf-660 (se já não usa).
              G u s t a v o
              250 é muito menos.
              agora com a chicane nova nem 200 deve pegar.
                quanto pesa um skyline mesmo????
                não conheço o autodromo de brasilia, mas no aic temos o exemplo do corsa do daniel que termina a reta em 220… corsa com 180cv, nem isso... quantos metros tem a reta em brasilia????
                  não sei ao certo, mas não chega a 800m
                  a reta de cwb é bem maior, isso é certo….inclusive acho q em cwb dá mais de 1 km de reta...
                    G u s t a v o
                    menegotto, o daniel é de sp, um corsa 4 portas c20xe? ele pode ter pego sim 220 quando não tinha a nova chicane no café em interlagos mas agora duvido, nem os linea de corrida pegam.
                    a reta do militar de brasília tem em torno de 900m, quando eu testei uma arrancada com meu corsa eu passei nos 180km/h no fim dos 402m e tinha um pouco de pista e área de frenagem. com o marea eu já passo há uns 240 no td pra frear, dá pra pegar mais mas ai perco a entrada certa da curva.
                      spidddd
                      aaaaa pra que freio a questao eh anda na frente hehehe
                        eh vdd jakka o daniel é de sp… então a chicane é coisa nova... mas digamos que o voyage chegue a 220 na reta, é muita coisa pra freiar em espaço curto...
                        a gente fica aqui discutindo o melhor, o pior mas na verdade o kiko que tem que definir o que ele quer da vida... quer sangue no zoio ou curtir o carro... se for sangue no zoio nunca que um disquinho de 284mm vá resolver
                          fausto, conta pra nós ai sua impressão sobre freio em td.
                          vc anda com a geladeira que eu sei hahahahahahahahahaha
                          qts mm é o freio original dele? tem algum upo fading?
                            G u s t a v o
                            **o daniel tava virando perto do tempo dos carros do campeonato de marcas, agora não sei como vai ficar.
                            pois é, no meu corsa eu já vi que precisarei de um kit de pedaleiras mecânicas pra freiar bem mas eu não saio dos discos de 288x32 nem a pau, senão só roda 16 ou 17 e os pneus são uma fortuna.**
                            a geladeira do fausto acelera bem aqui
                              Kiko_DF
                              iahiahiuahiau, digamos que quero curtir o carro com o zangue nos olhos kkkkk menegotto, vou tentar os discos de 288mm, kitizim da powerbrakes com tomada de ar, uma boa revisão e fluido dot 6.
                              acho que vou estreiar os freios em goiania, lá terá o 1º track day naquele circuito, é bem travado, um lugar bom de guiar
                                ooooooooooooooopa, track day em gyn????????????? quando??????????????
                                  G u s t a v o
                                    buxim
                                    kiko esse lance do fluído de freio é um pouco relativo. nem sempre o dot 5.1 vai ser o melhor, na verdade pro nosso clima aqui em brasília, nunca usaríamos as propriedades de um fluído dot 5.
                                    o fluído que deverá usar é um desses de alta performance com ponto de ebulição o mais elevado possível.
                                    o fluído de freio com melhor custo benefício pra gente é o motul rbf 600 e que pode ser encontrado por um preço até bom nesse site aqui :
                                    tome como 1º upgrade esse kit 288mm da powerbrakes, se achar que ainda não está freiando como devia, siga as dicas do daniel (16volts).
                                      spidddd
                                      hahahha vcs que nao sabe a geladeira tem freio…
                                      uma alavanca de madeira no lado, e c nao aguenta tem umas havaianas reforçada
                                      hehehehhe
                                        jonas_102
                                        uso disco sólido original e pinça de pastilhas pequenas originais também 87, até hoje só reclamaram uma vez, na br precisei freiar a 200km/h, não sei se esquentou ou se faltou força da minha parte, mas no final já não segurava.
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          cara, com todo o respeito, eu postei as impressões acerca do meu carro no uso que eu já fiz (1500kg freiando a 220km/h++) com pastilhas de rua e foi tudo tranquilo.
                                          se você se baseia somente no senso comum de que não dá conta com discos de y mm você pode estar cometendo um tremendo erro.
                                          você tem todo direito de expressar sua opinião, mas eu recomendo fortemente que teste umas pastilhas metálicas no seu carro com um bom fluído de freio e tente dar fadding…
                                          depois vc aparece aqui p/ falar pra gente o que aconteceu ;)
