  4. Gol gti 2.0 1992
Gol gti 2.0 1992
60 Posts 12 Posters 12.7k Visualizações 1 Watching
    julianozimba
    temos 2 exemplos na oficina, um 1.9 e um 2.0 e a diferença e enorme, turbinas similares, no 1.9 tem eixo 60 e rotor 56 e no 2.0 turbina com eixo 60 e rotor 58 e o 1.9 traciona muito mais pela progrecividade do motor que no 2.0 e uma paulada soh nao tem meio termo, mas vamos mudar a turbina para uma maior ainda com caixa quente grande para deiar progrecivo tambem, e sem conta que com isso vira muita mas muita potencia
    ps: o 2.0 veio 378cv com 1,4k sem intercooler com acerto modesto, sonda em 080 e apox 20º de ponto
    eu montaria como uma parati gls que temo la, motor 2.0 forjado, turbina .50.82p eixo 52mm rotor 53,5mm pegadad vem nos 3000/3500, cabeçote tucho mecanico com um 49g e roda com 1,2k proximo aos 300cv
    no seu caso se tiver cabeçote tucho hidraulico da para apenas colocar um comando melhor como o 27.7 que no 2.0 nao da pra girar muito ai nao descarega tucho]
    quanto a injeçao eu diria para colocar uma ft ou pandoo
    vc falou da progrecividade do 1.9 e da paulada do 2.0….já mediram os carros?? quando vem a paulada do 2.0 chega no 1.9?
    freios e embreagem originais não né? qual vc colocou????
    uma ft 200 já quebra o galho???
    creio que vc instalar intercooler sim....pois me deixa mais tranquilo...rsrs
    valeu.
    ft 200 ja rola de boa
    nos motor forjado e com cabeçotes bem preparados com turbinas grande como tao hoje saiu bastante potencia, mas usamos bastante ponto e tal, pra rua nao da pra deixar assim
    os 2 motor rendem potencia parecida, mas com presao diferente
    o 1.9 usamos ate 2k nos 201
    o 2.0 usamos ate 1,8k nos 201m oque axo que os 2 devao ta com uns 400cv nessa situaçao, mas com ponto alto e bem alimentado, cabeçotes e comandos grandes
    então…seguindo as opinioes para mecher no meu gti.
    vocês conhecem alguma loja na internet que tenha preços bons...de pistao,biela forjadasó
    teria outra marca mais em conta do que iapel.? vou começar a comprar e ir guardando.
    aproveitando..é comprar a ft e pronto ( instalar ) ??? ou precisa de mais produtos pra rodar fino??
    mais uma vez obrigado.
    cara…nao sou tao expert como esses caras ai em cima...mai se voce mora em sc...tem um lugar bom pra comprar as peças...raxxa turbo e aspro...
    no momento meu carro esta turbinando...
    vou te falar o q estou fazendo e depois o preço q gastei...
    vou fazer 1.7...meu carro eh 1.6 original...
    vou utilizar...
    bielas do golf
    pistao do ap injetado
    ft 200
    admissao 8 bicos
    4 oiginais trabalhados
    4 de omega
    wideband o2 meter
    sonda bosch 4.2
    2 sensores de pressao da siemens vdo...para utilizar na ft 200
    caixa de 2.0
    kit turbo master power .50/.48 com a configuraçao interna da apl 240
    pressurizaçao em aluminio
    coletor tmw14 spa
    manta termica
    pois entao...alem dessas peças...sempre vai mais alguma coisa neh...vai bronzina...oleo...filtro...velas...juntas...e por ai vai...aih tem tb a mao de obra do mecanico...
    pois entao...deu algo em torno dos 7000 mil...e com isso pretendo andar com 1.2kg e atingir aih uns 250 cv...
    obs: eu jah tenho no carro...comando 027.7...polia regulavel...e borboleta do 2.0...ja da mais um ganho...hehe
    ano que vem levantando a primeira grana...vou comprar os pistoes forjados e colocar...aih aumentar a pressao...o vira 1.8 jah tenho...aih faço 1.9...
      julianozimba
      olha…fiz as contas aqui...eu vou gastar perto dos 8.000 reais...
        drlins
        valeu caba pela ajuda… eu moro em recife...um bucadinho longe rs
        como o meu é 2.0 acho que vai ser ou 2.0 mesmo ou 1.9.
        valeu.
          Andy Reinheimer
          boa tarde povo
          não via a hora do fórum voltar..rsrs…gosto muito daqui.
          então tenho um celta turbo e agora comprei um gol gti 2000 92.
          a idéia é deixar o celta como está...trocando apenas a válvula de alivio para uma mais silenciosa e esconder os relógios e priu.
          o gol é pra mecher de verdade. estou fazendo um trabalho de lanternagem nele grande...pra que possa ficar o mais apresentável possível onde o mesmo já tava muito bonito mais tinha uns amigos ferrugens.
          pensando em uma segunda fase chega a hora de motor, suspenção e freios. a idéia é um carro de rua bom na medida do possível na baixa e na alta. estou pensando em algo no máximo de 300cv. carro original 126cv na gasolina.
          bom...estou aqui atrás de opiniões de configuração para o carro. tenho em mente primeiro comprar os equipamentos, depois instalar tudo. penso em levantar algo em torno de 10mil ronaldos dentro desses 6 meses. não quer dizer que gostaria de gastar isso tudo...mais se tiver de gastar...vamo lá.
          obrigado desde já....sabendo que estou chateando novamente.
          cara eu to montando um gol gts 1992, que comprei justamente para turbinar. com o qual eu pretendo andar nas ruas nos finais de semana e dar uma brincada no autodromo nos rachões amadores q te aki na cidade.
          posso compartilhar um pouco do conhecimento que tenho.
          estive lendo algumas dicas e comentario do post, e em primeiro lugar vc tem q definir onde vc vai rodar e quanto vc vai rodar por mes com o seu carro. se for só p pista é uma coisa se for para rua é outra, entendeu.
          se tratando de carro para rua:
          em primeiro lugar eu não trocaria a cilindrada do carro. muito gasto sem necessidade, tem outras formas de deixar o carro mansso pra andar na rua, como por exemplo trabalhar com duas bancadas de bico e ignição progressiva.
          não usaria pistão forjado. pois para rua tem um desgaste muito elevado e deixa o motor barulhento. sem falar que tem outros meio de proteger o pistão de quebra, ponto, intercooler, etc…
          talvez biela forjada dependendo da pressão a ser usada.
          a turbina é muito relativo, he bom fazer uma boa pesquisa. eu provavelmente vou usar um t3.
          a fuel tech ou pandoo tambem vai depender das alterações no motor. ft200 se vc vor usar o distribuidor e ignição original, e ft300 ou efi-4 se vc for usar ignição por roda fonica ou bubina individual.
          um intercooler é bem vindo, mas tambem pode ser uma dor de cabeça se não for bem projetado e instalado, podendo dificultar o fluxo do ar, prejudicar a refrigeração do motor e aumentar o turbo lag. as vezes pode não ser aquela maravilha que imaginamos.
          suspenção e freios temq ser retrabalhado, pois vc vai estar andando com um carro q foi feito para rodar com 125 cv e vc vai estar com quase 300cv, e ele precisa parar e fazer curvas. rsrsrsrs...
          espero ter ajudado... qualquer coisa estamos ai... abraço a todos
            drlins
            boa tarde povo
            alow…amigão...muito obrigado pelas dicas.
            então....meu carro vai ser pra rua e pra arrancada ( mais pra brincar mesmo ). o carro vai ser coisa de rodar a noite, finais de semana...pois tenho um celta para o dia-a-dia contudo tendo estrutura para fazer viagens de no máximo 500km.
            penso continuar com o 2.0 mesmo pois tenho visto os kits forjados de 1.9 e 2.0 tudo no mesmo preço. intercooler concerteza terá.
            então...
            qual freio, qual suspa e qual embreagem vc vai usar??? na boa...não queria meu carro rebaixado. quero meu carro o com o máximo de originalidade porem brabo. gosto também daquela sonzeira que faz o comando trocado do carro.
            quanto a injeção não entendo bem sobre o lance de distribuidor e roda fonica...penso deixar o original do carro que não sei qual é. o meu preparador que fez o celta...manja de megasquirt, logo penso em compra uma ms racing 1...o que acha?
            acho que é isso....
            valeu.
              julianozimba
              valeu.
              e tem outra nhe…c for fazer 1.9 tens q achar um vira de 1.8 aih...o teu nao vai da de usa...
                gti-xxe
                vendo as colocaçoes ai em cima eu indicaria o seguinte, que ja usei e gostei
                pistoes originais
                injeçao ft 200 para rodar no distribuidor, eu axo um bom custo beneficio
                bielas forjadas, pois no 2.0 elas sao perigosas
                turbina .50.82 eixo 52 e rotor 53(ou similar)
                8 bicis, sendo 4 originais e 4 de umas 93 ou 120lbs, ja que vai comprar bicos maiores compra para sobrar ja que usa 8 bicos
                cabeçote mantenha original
                monta tudo e seja feliz
                  drlins
                  pistoes originais
                  obrigado pela info.
                  assim que eu decidir tudo passo pra vcs.
                  vlw
                    bugalaws
                    boa tarde povo
                    amigo, nesse post você disse que pistao forjado para rua tem esgaste elevado, não consegui entender essa colocação.. poderia me explicar o porque ?
                      drlins
                      boa tarde povo
                      ![;)](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/olho estamos.bmp) também com a mesma dúvida.
                        isso é lenda o que dá desgaste elevado é o acerto de alguns prepara-a-dor com lambda em 0,8 até na lenta
                          julianozimba
                          desculpa a ignorancia…mais 0.8 andando eh bom nao eh ?? pq na lenta eh ruim ?? na lenta tem q ficar proximo de 1 ?
                            bugalaws
                            zimba, bom dia camarada, com 0,8 lambda em marcha lenta você estará jogando combustivel puro para o carter.. o que o menegotto disse foi é que com isso acontecendo o alcool ou a gasolina que desce para o carter, alem de contaminar o óleo do carter, lava as paredes dos cilindros e isso prejudica a lubrificação, por isso acaba gerando a lenda como nosso amigo falou acima, no meu a marcha lente fica em 0,98 a 1,05 das umas osciladinhas conforme liga uma ventuinha, farois e etc..
                            0,8 de lambda, eu utilizaria somente com motor em wot e com pressão positiva….
                            como já disse em um outro tópico no meu aspirado to usando 0,90 em wot até agora foi o meu melhor acerto, vou para um dino para ver como ficará melhor...
                              PrEsA
                              montagem mal feita… faça bem feito que fica bom.
                              o meu forjado está com 40 mil km (de muito pau) e não fuma nem bate...
                                Andy Reinheimer
                                boa tarde povo
                                é o seguinte… pistões forjados são feitos de uma liga de materiais bem mais resistente doq a dos originais,
                                porem esta liga é bem mais flexivel vulgarmente falando, para não quebrar. traduzindo: eles sofrem mais dilatação doq o normal, então vc temq uzar um pistão de tamanho menor (mm menor)doq usaria se foce original, para quando ele expandir ao maximo, não trave dentro da camisa. com isso vc acaba tendo um desgaste maior da camisa, aneis e a saia soa pistões,alem daquele barulho de como se o motor estivece batendo mesmo estando novo, então o ideal é que vc abra o motor apos uns 2 ou 3 mil km pra revisar e não ficar na estrada caso uze pistões forjados.
                                por isso é que falei que por se tratar de um carro para rua é mais aconcelhaver trabalhar com pistões original e biela forjada.
                                  Andy Reinheimer
                                  boa tarde povo
                                  então...
                                  acho que é isso....
                                  valeu.
                                  gti-xxe
                                  grupo:members
                                  cadastrado:07-novembro 08
                                  pistoes originais
                                  concordo plenamente com as colocações do post acima assinado por gti-xxe.
                                  é basicamente oq vou uzar no meu gts. só vou colocar uma ignição por roda fônica, mais por questão de segurança do motor, assim vc pode controlar o ponto de ignição e pode programar diferentes graus do ponto conforme a rotação do motor. vai sair mais caro, mas como pretendo montar o carro para não ter dor de cabeça vai valer a pena gastar um pouco mais. sem falar q pocibilita um ajuste fino melhor e melhor desempenho.
                                  em relação a suspenção e freios ainda estou pesquisando. não sei oq vou usar.
                                  mas acho que vou optar por suspenção fixa esportiva e amortecedores com carga maior para dar mais estabilidade.
                                  tem uns kits de freio a disco na traseira para gol já prontos só p instalar, ou senão os freios do golf já me falaram que funciona bem, mas ainda tenho que pesquisar qual vai ser o escolhido.
                                  em relação a injeção no seu caso como já é injetado, na minha opinião vc tem duas opções:
                                  -usar a injeção original para a fase aspirada e trabalhar com bicor suplementares (de 1 a 4 bicos) para a faze turbo com o auxilio de uma fuel tech turbo-pro 1f para controlar os bicos suplementares. assim vc tera uma lenta precisa e uma alta forte com uma subida constante se for bem acertado. obs: dizem que a injeção (modulo/cerebro) do gti original não é bom, e que a do santana (mais novo + ou - ano 2002) é bem mais eficiente.
                                  -tirar a injeção original e trabalhar com duas bancadas de bico e uma ft 200 (ignição original) como sugeriu o amigo do post acima.
                                  acho q é isso ai… obrigado pela oportunidade de participar do forun... abraço a todos
                                    drlins
                                    boa tarde povo
                                    então...
                                    acho que é isso....
                                    valeu.
                                    gti-xxe
                                    grupo:members
                                    pistoes originais
                                    pessoal…dando uma olhada nesse video, que segue o link abaixo, e pensando em dar uma segurada no bolso no momento para dar prioridade a compra dos forjados biela, pistao, a 3ª macha, injeção e outros... pensei em segurar a turbina do meu celta que é .42 .48 masterpower.
                                    será que com ela...da para andar com 1,5kg? chega a uns 260cv ?
                                    http://www.youtube.com/watch?v=pwscogknz4y
                                      qual o código da sua turbina???? master power tem um monte .42 .48 algumas pra 0,8 e outras até 2kg
                                        drlins
                                        então ….vou ter que dar uma olhada, não sabia dessas diferenças. ando com 1kg e ic no celta. ela começa a encher por volta de 2800rpm
                                        pelo código da nota e comparando veio essa turbina....porem o preparador falou que era maior... .42.48
                                        http://www.spaturbo.com.br/joomla//component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,2799/category_id,420/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/itemid,1/
                                        enfim..acho que só depois que tirar e ver
                                        valeu menegotto.
                                          goiano
                                          perai….........voce quer colocar uma t2 num ap 2.0 ??????? :fluff2:
