  4. Coletor prt ap turbo
224 Posts 26 Posters 55.0k Visualizações 1 Watching
    Kiko_DF
    fotos?
    sim sim, estou devendo fotos, juro que prometo que de hoje não passa
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      se vc está relatando queima do hall, tenha certeza que ele trabalha com 12 e não 5v.
      se for sensor dos ap flex é 5v.
        Kiko_DF
        não, o distribuidor e o sensor é ap 1.8 mi, não é flex.
          Kiko_DF
          senhores, me chegou a informação que eu tenho que usar as velas iriduim resistivas para ft, isso procede????
            não precisa ser necessariamente de iridium, mas tem que ser resistivas
              bem eu uso iridium porque na época comprei de um membro do forum 5 velas novas a um ótimo preço.
              porém tenho amigos que rodam com velas originais numa boa. alguns usam modulo de ignição de raios, e a ft ta funcionando normalmente. ft200 /300 e racepro. agora nao sei se a ft400 tem algo diferente da linha basica do novo modelo.
                erickizinho
                acompanhando, e esperando ansiosamente por fotos, e posts.. ;)
                rsrs
                flw, abraço…
                  bugalaws
                  irmão, o meu sensor é o do gol turbo. 030 906 433 k e é 12v….
                    Kiko_DF
                    rsrs
                    flw, abraço…
                    bem, ft 400 na mão, sensor hall novo na mão e velas resistivas iridium na mão, agora é fazer o motor girar
                      buxim
                      agora vai hein
                      cambio ja está montado?
                      e as fotos?
                        erickizinho
                        fotos galera.. ;)
                        aqui estão:
                        http://imageshack.us/g/8/dsc06649k.jpg/
                          erickizinho
                          iae galera.. :hauhau:
                          fui la hoje cedo para curiar.. kk
                          tava ligando, so que o funcionamento tava quadradão.. fiz uns videos e tirei umas fotos, hoje a noite posto aqui para a galera ver… ;)
                          parace que o 3° cilindro não esta queimando direito...
                          lamda ta super rica, 0.70 0.78 ...
                          parace que ta faltando so acertar a lenta com o vacuometro e acertar a folga de abertura , como o manegotto disse... para ter um funcionamento mais liso.. :hauhau:
                          vou colocar os videos e fotos aqui pra galera ver, a noite. :lol:
                          flw galera.. ate mais...
                            Kiko_DF
                            hoje ficamos até às 19 horas mechendo nele, e não descobrimos o poque do 3º cilindro não está queimando, velas novas e ok, cabosngk novos e ok, compressão do cilindro perfeita, bico pulsando como os outros, não dá pra entender o porque de não queimar…. estou prestes e meter meu 2e de volta
                              erickizinho
                              meter 2e de volta?? kkkk, a essa altura?? kkk
                              calma la… vai dar tudo certo..
                              vou postar as fotos..
                              flw abraço..
                                Kiko_DF
                                flw abraço..
                                estou dizendo isso não é porque é melhor, porque o gasto com o coletor e com peças está sendo absurdo e meses sem carro já, onibus é tenso
                                  experimenta montar 4 bicos originais de vazão baixa (até umas 25 lbs mais ou menos) e veja se consegue fazer funcionar com eles.
                                    Kiko_DF
                                    graças a deus não precisou, o defeito era ( espero que seja isso mesmo ) que o camarada que fez o chicote, usou um relê para armar as 3 bombas de gti, distribuidor, bobina e bicos, a ft informou que fazendo isso pode ter um retorno e queimar o hall, daí ele corrigiu com um relê para cada componente, 3 sensores hall s foram queimado, após corrigido e nem acreditei, carro redondo feliz de mais da conta estou upando um video, quando estiver pronto posto pros senhores.
                                      Kiko_DF
                                      [video do carro funcionando depois da briga do 3º cilindro, sem acerto](video do carro funcionando depois da briga do 3º cilindro, sem acerto)
                                        putz… tive problema tb na instalação da minha ft, isso pq tem a porra do manual pro eletricista seguir e os caras conseguem fazer merda ainda. minha sorte que nao chegou a queimar nada, mas tive muita dor de cabeça com oscilação e principalmente tps. gastei 2x e agora ta tudo como manda o figurino da ft.
                                        não entendo como tem pessoas que são tão capazes e se acham os sabe tudo pra nao seguir um simples manual todo desenhado. se eu tivesse noções de elétrica eu mesmo instalaria.
                                        mas é assim kiko, paciência cara, reserva de dinheiro, porque gastos extras por causa de lambões é inevitável, até achar uma pessoa capacitada e honesta, coisa rara.
                                          voyage ta top heim, gosto demais daquelas rodas, serão as proximas que pretendo ter no gol, ou bbs rsrs.
                                          bonita a ft 400. instala os sensores e arranca esses manometros, deixa o visual mais clean.
