  4. Coletor prt ap turbo
224 Posts 26 Posters 58.8k Visualizações 1 Watching
    qual sensor está queimado???? tem que analisar certinho pois pode ter entrado um +12v onde não devia, e daí queima valendo
      Kiko_DF
      sensor hall
        gti-xxe
        fotos?
          Kiko_DF
          fotos?
          sim sim, estou devendo fotos, juro que prometo que de hoje não passa
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            se vc está relatando queima do hall, tenha certeza que ele trabalha com 12 e não 5v.
            se for sensor dos ap flex é 5v.
              Kiko_DF
              não, o distribuidor e o sensor é ap 1.8 mi, não é flex.
                Kiko_DF
                senhores, me chegou a informação que eu tenho que usar as velas iriduim resistivas para ft, isso procede????
                  não precisa ser necessariamente de iridium, mas tem que ser resistivas
                    bem eu uso iridium porque na época comprei de um membro do forum 5 velas novas a um ótimo preço.
                    porém tenho amigos que rodam com velas originais numa boa. alguns usam modulo de ignição de raios, e a ft ta funcionando normalmente. ft200 /300 e racepro. agora nao sei se a ft400 tem algo diferente da linha basica do novo modelo.
                      erickizinho
                      acompanhando, e esperando ansiosamente por fotos, e posts.. ;)
                      rsrs
                      flw, abraço…
                        bugalaws
                        irmão, o meu sensor é o do gol turbo. 030 906 433 k e é 12v….
                          Kiko_DF
                          rsrs
                          flw, abraço…
                          bem, ft 400 na mão, sensor hall novo na mão e velas resistivas iridium na mão, agora é fazer o motor girar
                            buxim
                            agora vai hein
                            cambio ja está montado?
                            e as fotos?
                              erickizinho
                              fotos galera.. ;)
                              aqui estão:
                              http://imageshack.us/g/8/dsc06649k.jpg/
                                erickizinho
                                iae galera.. :hauhau:
                                fui la hoje cedo para curiar.. kk
                                tava ligando, so que o funcionamento tava quadradão.. fiz uns videos e tirei umas fotos, hoje a noite posto aqui para a galera ver… ;)
                                parace que o 3° cilindro não esta queimando direito...
                                lamda ta super rica, 0.70 0.78 ...
                                parace que ta faltando so acertar a lenta com o vacuometro e acertar a folga de abertura , como o manegotto disse... para ter um funcionamento mais liso.. :hauhau:
                                vou colocar os videos e fotos aqui pra galera ver, a noite. :lol:
                                flw galera.. ate mais...
                                  Kiko_DF
                                  hoje ficamos até às 19 horas mechendo nele, e não descobrimos o poque do 3º cilindro não está queimando, velas novas e ok, cabosngk novos e ok, compressão do cilindro perfeita, bico pulsando como os outros, não dá pra entender o porque de não queimar…. estou prestes e meter meu 2e de volta
                                    erickizinho
                                    meter 2e de volta?? kkkk, a essa altura?? kkk
                                    calma la… vai dar tudo certo..
                                    vou postar as fotos..
                                    flw abraço..
                                      Kiko_DF
                                      flw abraço..
                                      estou dizendo isso não é porque é melhor, porque o gasto com o coletor e com peças está sendo absurdo e meses sem carro já, onibus é tenso
                                        experimenta montar 4 bicos originais de vazão baixa (até umas 25 lbs mais ou menos) e veja se consegue fazer funcionar com eles.
                                          Kiko_DF
                                          graças a deus não precisou, o defeito era ( espero que seja isso mesmo ) que o camarada que fez o chicote, usou um relê para armar as 3 bombas de gti, distribuidor, bobina e bicos, a ft informou que fazendo isso pode ter um retorno e queimar o hall, daí ele corrigiu com um relê para cada componente, 3 sensores hall s foram queimado, após corrigido e nem acreditei, carro redondo feliz de mais da conta estou upando um video, quando estiver pronto posto pros senhores.
