  4. Ap 1.9 20v - acerto
Ap 1.9 20v - acerto
91 Posts 12 Posters 14.2k Visualizações 1 Watching
    Magovit
    os comandos estão montados conforme originalmente, sem avanço nem atraso. como utilizo alcool entre 5500 ate uns 6200 a sonta vica em 85 e vai caindo até chegar em 78 a 7000. ce ta andando a gasolina? omg
      bugalaws
      fica tranquilo irmao, o meu não ta turbo ainda… rsrsrs por isso estou andando no petróleo... quando deixei lambda próximo de ~85 as velas carbonizavam muito, por isso emagrecci um pouco a mistura...
        bugalaws
        galera, o acerto ta ficando fino… mas to com um problema que nao to achando a causa... as vezes ta estourando a admissão.... alguém pode me dar uma luz é chega a marcar pressão positiva nos logs da ft ....
          Gui_Jpa
          mistura atrasada/adiantada, causando a centelha com as valvulas de admissao abertas ?
            bugalaws
            fala japa .. mistura atrazada é ou ponto é tava pensando em atrazar os comandos para ver como fica, pois o carro ta rendendo bem só até 5000rpm depois amarra, derrepente montei o comando meio adiantado…
              estouro na admissão é falta em alguns casos ponto muito atrasado
                bugalaws
                aí volto para aquele detalhe dos bicos… que te falei irmao... vou levar para limpa-los acho que eles estão me ferrando .. fdps.... pode acontecer de um bico travar tipo itermitente é dar umas travadinhas e logo voltar a funcionar?
                  travar não, mas 1 pode estar com a vazão menor que os outros, dai o lambda marca certo pois é a média dos 4, mas um cilindro trabalha com falta
                  e o turbo, vai entrar???? to de olho no peak and hold que tá parado aí kkkkkkkkkkkk
                    bugalaws
                    to estudando seriamente, o nitro conforme conversamos aquele dia…. 150cv aspirado .. mais uns 100zinho de nitro já da uma boa brincadeira.. mas te aviso.. será o primeiro a sabe rsrs.. p&h é 4x1 serve pra voce?
                      é exatamente o que preciso, 4/1a
                      nitro ia ficar bem legal, poderia colocar os foggers onde ficaria a segunda bancada do seu coletor… só o valor que se gasta em legalizar um turbo vc compra um kit nitro
                        bugalaws
                        o foda que o meu já é legalizado…..
                          ahhh bom ai a conversa jah mudaaaa ;)
                            bugalaws
                            nos docs está o nr do motor que ta no carro com alteração de potencia cilindrada e combustivel, e no laudo do inmetro fala que possui turbo.
                              marcossilvass
                              legal, estou indo atrás para legalizar o meu, quanto de potencia a mais é permitido para legalizar? ontem fiz um laudo de dino com 10%
                              [] s
                                nitro \o/
                                legalizando o meu carro eu instalo ele e finalizo o projeto. ta vindo cambio curto na proxima revisão agora em dezembro/janeiro
                                  zorlac, se vai entrar o gás do riso, estude bem o câmbio que por… se colocar um mais curto de 1ª a 5ª, vai matar o carro, ruim de final...
                                  eu faria uma 1ª/2ª bem curta pro dia-a-dia, e da terceira pra frente já deixaria algo mais longo pra ir bem no nitro
                                    exato.
                                    a 1ª seria um pouco longa, pq oc arro tem força demais com esse meu cambio original (não sei qual é, mas é origem do 1.8 ano e modelo 1997, a marcação na caixa ta arranhada), a 2ª, 3ª e 4º encurtada, e a 5ª longa.
                                    meu motor perde rendimento fudido de 3ª em diante, por causa do cambio longo.
                                      bugalaws
                                      uma curiosidade, um cilindro de nitro guenta quantas puxadas de qts segundos aproximadosó nunca andei de nitro não tenho muita noção.. e para encher um cilindro quanto se gasta?
                                        depende o tamanho do cilindro e depende qts cv s dá cada tiro.
                                        um cilindro normal de 4,5kgs dá uns 10 tiros de 50cv, e custa r$40 o kg, logo fica r$180 uma recarga completa
                                          nessa faixa mesmo.
                                          se vc for psicodoido no acelerador e todo dia for puxar com alguém, nitro não compensa. agora se for pra uso esporádico, vale a pena. tipo um track day, dar um tiro na reta, um km, ai é legal.
                                          o meu atual preparador usava 2 cilindros gigantes alá madmax no espaço que era do banco traseiro do opala 6cc. todo dia a noite ia pro rachão das br.
