  4. Toyo r-888 205/40 ou 215/45 r17 gts 94
46 Posts 9 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    eu tbm iria de aro 15, com r888 205/50, ja vai ter tração suficiente. um amigo usava r888 195/55/15 num gol quadrado e ja raspava, nao imagino como o 17 vai ficar. sua caixa é original?? se for nao vai durar muito com r888.
      elissong
      bom fica sim, porém como é 17 tem que andar bem calibrado se não entorta as rodas… ou então andar muito vovozinha e acelerar só em asfalto lindo (coisa dificil no brasil)
      se usasse um 205/55r15 podia andar com pouca calibragem, tracionaria muito mais que o 17 cheio
      cara, pela experiência que tenho gol quadrado bruto com roda 17 não vira... pra ter tração vc precisa:
      • frente consideravelmente mais baixa que traseira (17 não rola pq vai pegar tudo)
      • calibragem baixa (vai entorta roda na rua)
      • perfil alto (17 vai ser 40)
      eu iria de 15 . se vc quer as 17 pelo bonito, vai perder em rendimento.
      rssssss… só em saber q fica bom já me dar uma tranquilizada. mas vamo lá : realmente penso em andar meio vovozinha mesmo..... com calibragem baixa, mas no limite. ainda n sei q limite seria esse. andava com um 195/55 r 15 r888 na dianteira, e na rua de boa andava com 22lbs, muito macio. nas 17 n sei se rola as 22lbs.
      o estado do asfalto aqui na minha cidade ....sem comentários....o pior do brasil. se bem q já começaram a asfaltar .... tem alguns raros tapetes...
      só p esclarecer , o toyo r888 r15 n existe, pelo menos no site deles, na medida 205/55. existe o 195, 205, 225 e 235 todos perfil 50.
      tb acho q um gol quadrado bruto n vira com 17. mas façamos o seguinte : vamos fazer esse meu golzin de cobaia, pois n tenho nada a perder, e não podemos desconsiderar que o pneu não é qualquer um, mesmo sendo perfil baixo, mesmo sendo 17, é um semi-slick.
      o pneu é largo p porra, fiz um teste meio maluco ontem na procuradoria onde trabalho : meti minha mão direita em 2 pneus de carros importados dos procuradores, por cima, como se tivesse medindo em palmos, esticando as extremidades do polegar e dedo midin. os pneus eram 215/45 r17, e consegui flexionar um pouco as extremidades desses dedos.
      quando cheguei em casa, fiz a mesma coisa no r888, sem ar, sem peso de motor..... e o mais foda : mal consegui abarcar o pneu, e nada de flexionar os dedos, ou seja , nas pontinhas dos dedos p conseguir abarcar a largura do pneu, e olha q é um 205.
      vamos p o diametro agora : 205/40 r17 = 59,6cm - 205/50 r15 = 58,4cm - 225/50 r15 = 60,2cm
      a última configuração de pneu desse meu gol era : 195/55 dianteira r888 e 195/50 na traseira bf grodrich. e ele ficava levemente com a dianteira mais baixa, quando eu colocar agora as 4 rodas iguais, a frente baixará ainda mais, coadunando com q vc falou sobre frente mais baixa, q ajuda a tracionar.
      esse meu pneu é reinforced, somente alguns poucos modelos de toyo r888 tem esse quesito aê.
      é isso aê grande amigo, já posso dizer q estou quase decidido, vou de 205/40 r888, e providenciar em breve, um par de rodas bacanas p tracionar em pista, aqui na minha cidade rola racha noturno ( no autódromo ) 201 m.
      na arrancada quem sabe eu n pegue gosto e comece com uma desafio...
      o carro vai estar pronto lá p dezembro, se quiser ficar sabendo o resultado ( fotos, vídeos etc ) é só manter contato . qual o teu carro é
      forte abraço apareça.
        elissong
        menegotto, minha cidade tem muitos sinais, a média de velocidade no transito por aqui é muito baixa, um quadradinho já não vale muita coisa ( estetica ) de 15 ( tirando a performance ) fica uma tristeza…. tou apostando nessas 17 de estetica.
        vou ser um pouco penalizado com certeza, por isso lancei a dúvida do perfil, p rolar de repente , uma deformaçãozinha neste pneu de perfil maior....mas desisti. mas uma coisa precisa ser revelada, n sei se ajuda, o peso das minhas rodas vai ser de roda 15 não muito pesada hein, e o peso dos meus pneus mais leve q alguns 15 q existe por aí.... agora pneu murchão p deformar n vou ter naum...
          elissong
          olá fernando blz?
          cara , esse 195/55/15 tem o mesmo diâmetro do 205/40/17, acho q é uma coisa pela outra. talvez dê alguma zebra na largura né…. outra coisa: claro q o 195/55 deve tracionar melhor, mas o pneu 17 ainda é mais leve q esse pneu 15 ...
            elissong
            a caixa q vc diz é a de marcha? se for tou providenciando uma forjada d 1 a 4 .
            homocinética+barra+bolacha de gol 1.0 turbo + tulipa de kombi a diesel. é o q eu estou pretendendo usar.
              então 22lbs num pneu 17 e no primeiro role vc não tem mais rodas
              tem que usar 40 ou próximo
                nossa roda tenzo, mostra uma fotinha dela… faltou cash pra mim, mas quase encarei uma importação de uma tenzo 16 x7 , et 40. cabeira certinho no gol sem usar espaçador.
                ja et 42 a chance de usar espaçador é grande, pq ela rasparia na suspensão.
                a tenzo vc importou por conta propria ou comprou em alguma loja daqui? passa o contato ;)
                  caramba, 17 usa tudo isso de pressão?
                  nos meus 15 uso 28lb na frente e 26lb atras ;)
                    roda 17 com 30 lbs amassa muito fácil, dependendo do desenho até quebra em buracos normais do nosso país maravilhoso
                      AnD_20V
                      acho que no meu caso é o perfil um pouco mais alto que ajuda, mas estou há mais 3 anos rodando com 28 lbs no 225/45 r17
                        cara isso é muto de cada motorista sabe… tem gente que anda com 17 e nunca entorta, agora tem motora que toda semana tá reformando a roda... eu sou um, não ando correndo mas ando rápido dentro da cidade... muitos buracos vejo só em cima
                          elissong
                          rssssssss k…. 40 véi é nem amarrado pelo zo--.....rssss
                          é mermo menegotto ?? bixo ...40 o carro vai ficar uma carroça... e com algumas buchas em pu hein ??? caramba...rsssss
                          sei não....22 num já tem um bocado de lbs ?? se n der, vou de no máximo ...estourando...uns 28 na dianteira..... disso n passo.
                          ou então estou muito enganado véi.... se n me engano, o máximo recomendado neste pneu é 50 lbs.
                            elissong
                            a tenzo vc importou por conta propria ou comprou em alguma loja daqui? passa o contato :fluff2:
                            fala grande as rodas já foram compradas lá nos eua, e a fonte está aguardando chegar por lá. o modelo escolhido e principalmente a cor, foi difícil achar. e talvez essa seja o motivo da demora lá na entrega.
                            o baguio ainda está em processo, e vou correr alguns riscos… vamos aguardar.
                            no final espero q dê tudo certo, e repasso o procedimento a vc.
                            câmbio
                              elissong
                              isso é verdade. uma vez fiz uma viagem de recife a fortaleza, orbital 16, remold 195/45 r16, empenei as 4, amassei 2, e 1 desembeiçou.
                              mas o golzin gts vai ser brinquedo…. só p brincar. no dia a dia ando num corolla xei ano 2000, tb tenho um buggy fyber 90. por isso penso na calibragem no limite performance/conforto.
                                gnw
                                mete umas 17 forjadas quebra o amortecedor antes de entortar a roda
                                  câmbio
                                  eu ia comprar a tenzo dc 6 marron 16x7. uma amiga estava morando nos eua e achei um vendedor no ebay que tinha elas. e essa amiga estava de mudança pro brasil e colocaria as rodas no conteiner junto com as coisas dela. porém ficou muito caro a vaguinha nesse conteiner, ai optei por um kit nitro com 4 foggers pra até 240cv :dance: da marca zex, top de linha.
                                  mantenha informado dessa sua importação. não arrisco pedir pra enviar direto, pq os caras enviam por courrier (fedex, ups, dhl) ai é uma facada e paga imposto.
                                  pena que a roda saiu de linha.
                                    caralho que roda loca
                                      elissong
                                      vc diz tipo umas enkei rpf1 é se for , eu iria sim pôr, mas desisti. sei lá… achei muita apelação p o meu projeto, fiquei com receio dos caras c carro chanhão me marcarem.... talvez seja viagem minha... daí desisti e optei por umas rodas + sossegadas...de disigne menos agressivo , do ponto de vista de pista, um baguio mais esportivo mesmo sem exageros...
                                        elissong
                                        câmbio
                                        bela roda. vixe agora vai ser uma novela p eu conseguir por meu modelo aqui…![]([url][img][/img][/url] uploaded with [url]imageshack.us[/url])
                                          elissong
                                          câmbio
                                          show de bola esta roda. vixe agira vai ser uma confusão p eu conseguir por a minha aqui…![]([url][img]http://img21.imageshack.us/img21/2203/atypemversion2bronze.jpg[/img][/url] uploaded with [url]imageshack.us[/url])
