  4. Ap 1.9 20v - acerto
Ap 1.9 20v - acerto
91 Posts 12 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    mano só uma pergunta.
    tu é solteiro né?
    porque quem me dera ter tempo pra mecher e fazer testes assim.
    ontem pra instalar um mero 3step tive que chamar a domaria e fingir que ela estava me ajudando. kkkkk
    boa sorte ai.
    uhuahuahuahauhauhauahauhua, sou sim irmão…. é foda... domingão tranks.. se tiver patroa e você for mexer em carro.. ta feita a m.... kkkkk
      bugalaws
      bem, mais notícias, o carro está 1000000% melhor, sem trancos … consegui fazer um bom acerto...
      lambda em wot = 0,90
      lambda em carga média = 0.95
      lambda em cruzeiro = 1,0 ~1,05
      lambda em marcha lenta = 0,98 ~ 1,05
      o carro está respondendo muito bem, excelente, mas ainda da uma falhadinha bem de leve em baixa rotação, demora muitoooo mais(com relação a antes) para dar a falha, mas as vezes ele da uma falhadinha, mas somente em baixa, em alta ficou perfeito.
      coloquei um resistor de 22k ligando o sinal no terra, será que se eu colocar um resistor de 10k vou sobrecarregar muito o sensor da roda fônica?
        bugalaws
        só corrigindo o post acima… o resistor é 2k2 agora coloquei um de 1k, vou sair para dar uns rolê e ver o que acontece.. ta a maior chuva aqui, amanhã se o tempo tiver bom vou trocar o cabinho do sensor de rotação..
          goiano
          bota o cabo blindado caraio…..facim e mata logo a charada :fluff2:
            bugalaws
            a sutileza de um rinoceronte numa loja de cristais hahaha vou por amanhã goiano… é q o tempo ta uma bosta aqui na city e outra, não me disseram se posso utilizar a malha do blindado como negativo do sensor, pois blindado que tenho aqui é só 2 vias... ai seria o positivo e o sinal mais o negativo na malha..
              não, vc precisa de um cabo blindado de pelo menos 3 vias. aí vc aterra a malha de um lado só (de preferência do lado do sensor).
                bugalaws
                valeu ricardo, aterro no bloco é ou no chassis é mas só vou poder fazer quinta feira.. aqui em campo grande não terá nenhum loja de eletrônica aberta até lá.. mas por hora com o resistorzinho ja tá show de bola….
                  pensando melhor agora, pra vc aterrar do lado do sensor vai ficar complicado… aterra do lado da injeção mesmo, e no chassis.
                  mas me estranha vc falar q tá pegando ruído... se fosse sensor indutivo (original gm por exemplo) ainda que vá, mas sensor hall... estranho viu...
                    bugalaws
                    irmão na realidade eu não sei bem o que se passa.. o lance é que só consegui ver uma única vez em que ele deu cabeçada.. ai no display da ft pulou de 1000rpm para 4000m e logo voltou ao normal… aí hoje coloquei o resistorzinho lá e ficou 10000000 vezes melhor... tb acho que o hall não era para dar problema com ruido mas... sei lá .. vai saber... também posso estar maquiando o sensor com problema né? o foda.. é.. o sensor que coloquei nesse motor é o do gol 1000 turbo... custa r$500 na consecionária... da vontade de morrer kkkkkk já pensou voce comprar um sensor desse valor.. e não ser ele o problema??? é de cair o c.. da bunda...
                      furaram seu zóio :fluff2: , lembro q qdo comprei o conjunto roda fônica + sensor para o logus eu paguei 170~180 reais, e foi na concessionária mesmo.
                        bugalaws
                        fala ricardo … me diz qual o modelo de sensor que você comprou.... tem uns mais baratos e outros mais caros.. é soda..... to pensando sériamente que se eu tiver que troca-lo .. vou arrancar o câmbio e trocar flange + sensor e colocar dos modelos mais em conta..
                        o detalhé é que com um resistorzinho de 1k agora ta muito bom andei bastante já e não notei falha... não to conseguindo achar um cabo blindado de 3 vias... sabe me dizer onde consigo ?
                          pq 3 vias ricardo???a alimentação +12v pós chave não vejo necessidade de ser blindada…. seria mesmo só o sinal e o negativo, ficando 2 vias e mais a malha do sensor aterrada
                            bugalaws
                            menegotto, a malha do sensor??? aí terei que cortar o conector original é é isso é pq no conector do sensor tem só positivo, sinal e negativo…
                              bugalaws
                              eu estava pensando… um cabo usb 2.0 tem malha mais 4 fios dentro... será que serve? os fios são fininhos mas o consumo do sensor é mínimo, tava pensando em testar assim..
                                ué… ruído vem tanto pelo positivo como pelo negativo... vem sujeira pelo +12v sim...
                                  huummm interessante não sabia
                                    bugalaws
                                    pessoal para atualizar… hoje pela manhã, coloquei o blindado conforme o menegotto falou.... pois não achei cabo blindado de 3 vias.. também separei a alimentação do sensor que estava utilizando o mesmo positivo das bobinas, e separei os cabos das bobinas(positivo + os dois negativos + o terra da fires4s que vai no cabeçote) do resto do chicote... montei sem o resistorzinho ... a principio está 100% não sei sé é impressão mas acho que melhorou até a aceleração do motor parece que ele ta com mais torque... vou andar mais um pouco para ter certeza que está ok. por hora agradeço mais uma vez pela ajuda...
                                      bugalaws
                                      lee, uma dúvida… você disse que deixa o ponto em marcha lenta por volta dos 16º correto é pergunto... 16º no total é ou 16º mais a correção a -0,65bar ?
                                        bugalaws
                                        pessoal segue abaixo o mapa de ponto que fiz… vejam o que acham será que to abusando de ponto para um 20v ???
                                        motor 1.9 gasolina, 8,5 de taxa
                                        ign x rpm
                                        500 16
                                        1000 11
                                        1500 11
                                        2000 13
                                        2500 22
                                        3000 26
                                        3500 28
                                        4000 31
                                        4500 29
                                        5000 28
                                        5500 28
                                        6000 29
                                        6500 29
                                        7000 29
                                        7500 29
                                        correção ign x map
                                        -0,9 6
                                        -0,8 5
                                        -0,7 4,4
                                        -0,6 3,85
                                        -0,5 3,25
                                        -0,4 2,6
                                        -0,3 1,95
                                        -0,2 1,3
                                        -0,1 0,65
                                        0,0 0
                                          eu nao coloquei correção por map, então é 16º, digamos, limpo, sem correção alguma.
                                          so uso a correção por rotação, até o momento. é que o motor ficão tão bom que to sem paciência pra mexer hehehe.
