  4. Excesso de óleo e tucho batendo
20 Posts 8 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    gnw
    se ficar batendo, posso ter problemas futuros?
    na verdade o cabeçote foi feito, montado ok.. andei um mes ferrou bronzinamento… daí trocaram na garantia... agora na etrega, deu isso nos tuchos
      então aposto que tá com óleo 25w60 e mais um nonsmoke pra não perder pressão pelo vira :hauhau: :pix:
      faz uma troca de óleo filho, coloca um bom 10w40 semi-sintético e ande um pouco na estrada e veja se para a bateção
        gnw
        cara.. ta com um elf 15w40 indicado no manual.. foi colocado agora, depois de feito o motor.. to com medo que seja bomba de óleo dando os doces.. por que uma bronzina girou e as outras azularam.. dai quando voltou da oficina, voltou batendo… quando da uma aceleradinha ele diminui, quase para.. dai cai pra lenta e fica batendo denovo rodei uns 75km depois q retifiquei... até peguei uma estrada de leve... mas nao adiantou
          pois é…. mais de dez recomendaram por uma bomba de óleo nova.... fazer o que...
            gnw
            tá… só queria confirmar.. pode ser bomba entao?
            eu sei que recomendaram, mas nao tenho dinheiro aspodkaspodkaspd
            eu tambem queria por uma bomba nova, comandos novos... tudo novo.. mas nao tem $$
            se necessitar algo novo, vou ter que encostar o carro sabe lá deus quanto tempo por isso que quero saber antes de encostar o carro ou fazer outra coisa entendeu?
            alem da bomba, alguma outra possibilidade?
              gnw
              ah.. e existe algum modo correto de se arrumar a bomba de óleo?
                paulogfr
                esse modelo tem pressão de óleo no painel? como no zx dakar e vtsó turcho bate por não ter carregado, ligou o carro e esquentou tem que carregar senão troca. se o motor bateu por falta de lubrificação tem que ver se a bomba presta senão arriscou perder tempo e $ ponto uma bomba velha.
                  cara eu recomendo vc vender seu carro e comprar um golzinho
                  ou então encosta na garagem até juntar uma grana para fazer um serviço descente
                    gnw
                    megusta g3 1.6t hehe
                    vou ver o q fazer da vida.. assim q tiver novidades, posto pra vcs
                    valeu todas as dicas
                      Rafones
                      só se for o vts 1.8
                        gnw
                        o meu é vts 1.8, mas o que ele tem é o nivel de óleo.. não a pressao
                          Rafones
                          o nível é mostrado antes da ignição, após, o que é mostrado é temperatura (no vts 1.8) e realmente ele não tem pressão de óleo no painel
                            gnw
                            na vdd, o que mostra a temperatura é o vts 2.0. o 1.8 só mostra o nivel
                              erickizinho
                              ja mediu a pressão de oleo?
                                Rafones
                                bom, eu tive xsara por 6 anos, um vts 1.8 tirado zero (melhor carro que eu tive, por sinal) e o meu painel não mostrava somente o nível… como eu não teho paciência pra ficar discutindo, boa sorte na solução do seu problema
                                  gnw
                                  asdokapsodkapsodk cara.. nao duvido de ti… mas o meu só mostra o nivel... nao precisa ficar nervoso estamos aqui para compartilhar informações ninguem está discutindo.. nao temos o que discutir.. tu tinha um que mostrava.. eu tenho um que nao mostra.. ok.. qual a discussao?
                                    filipesalomao
                                    eu começaria com uma coisa basica,medindo a pressao da linha,se estiver tudo ok,o primeiro passo é trocar esses tuchos,mais se ja ferrou o bronzinamento deve estar dando fuga de pressao,ou falta dela.
