  4. Bicos baratos
Bicos baratos
56 Posts 11 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    minha meta de potência é no maximo 300cv, já vi que os 86lbs/h dão conta do recado, porém to achando vários trick flow 120lbs/h a preços até mais em conta que os siemens deka.
      exagerar em tamanho de bico é péssimo. só serve para encher o saco depois na hora de fazer o acerto.
      e como já dizia meu avô, tem hora que economia é a base da porcaria :o
      para 300 cv, eu, ricardo, usaria bico delphi de 75 lbs de baixa impedância.
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        75lbsó acho que ficaria apertado demais com essa vazao..
        pq pegarias um de baixa impedancia? ql a diferença entre ele e o de alta?
          quer exagerar pode ficar à vontade, mas que 75 lbs alimentam 300 cvs, isso não tem o que discutir, é só fazer as contas.
          quer exemplo prático? audi a3 150 vem original com bicos de 24 lbs… estou andando no álcool com bicos de 36 lbs já fazem 15.000 km, qdo a pista permite enfio 190 ~ 210, ando de pé no porão por 3 ~ 4 km com frequência , e as velas estão marron clarinho bonitinhas. se 36 lbs alimentam 150 cv, pq é que 75 não alimentariam 300?
          se porventura depois do acerto do mapa vc achar que está no limite, aumenta a pressão diferencial para 4 bar - vai pra 87 lbs/hr...
          bico de baixa impedância tem bobina mais forte, potência elétrica maior, com isso diminui o dead time, o que proporciona um acerto mais fino na parte de baixa carga do mapa.
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            vou de 86lbs siemens deka então.
              rtkw
              bom pessoal, fiz a compra hoje no site recomendado. tomara que de tudo certo
              optei pelos bicos de 60lbs, sera usado num passat 1.8t 99 mecanico, com intensao de acertar o chip com o overspeed no etanol.
              estou colocando filtro de ar spa, bomba walbro 255 interna, tirando o catalizador e fazendo a saida de turbina em 3pol.
              espero que fique legal
              se alguem quiser comentar, eu agradeco
              ronaldo
                walbro + etanol = fail
                  a minha tá c + de 2 anos na boa….....e as vezes deixo + de 15 dias parado
                  existe a walbro americana , e a walbro chinesa (já comprei as duas)
                  a niquelada é a verdadeira e aguenta na boa
                  dá uma olhada nesse anúncio (engana brasileiro esperto)
                  http://www.ebay.com/itm/acura-rsx-autophonics-fuel-pump-2002-2007-255-lph-hp-/290556022707?pt=motors_car_truck_parts_accessories&vxp=mtr&hash=item43a67d0fb3
                  we offer free 2-3 day shipping to 50 states no other seller on ebay offer this.
                  this listing include autophonics industries usa 255 lph high pressure fuel pump, installation kit and installation instructions. these fuel pump will support up to 600 horsepower these are great for tubro , supercharged and na applications. if you are going to replace your fuel pump you can either meet or exceed the manufacturer s requirment for your vehicle needs. extra fuel that get sent to your engine will get sent back to your gas tank via your fuel return line, which will cool down your engine. so extra fuel will not hurt your engine because any unused fuel will get sent back to the gas tank by your fuel pressure regulatr via the fuel return line.
                  this autophonics industries usa fuel pump are direct replacement of the your oem pump they are intank replacement pumps. our fuel pump will include installation kit, and installation instructions. we include the correct installation kit for each application for easy installation.
                  autophonics fuel pumps are a direct install replacement for the stock fuel pump. each fuel pump includes an installation kit with the hardware required for an professional or do it yourself installation. please note that these fuel pumps may be smaller than your stock fuel pump. the diameter and even height of the fuel pump does not make any difference. as long as you can get the fuel pump mounted onto your fuel sending unit and the filter rests towards the bottom of the fuel tank, you should be good to go. we have spent months doing r&d with the applications we list and include application specific installation kits for those vehicles that require it.
                  features:
                  • operates between 0-115 psi (40 psi and 235lph at 13.5v)
                  • performs identical or better to the walbro 255 lph high pressure fuel pumps (gss340, gss341, gss342)
                  • autophonics industries usa (very low noise operation) / walbro = (noisey)
                  • iso 9002 and iso/ts 16949 certified on all autophonics fuel pumps
                  • warranty - (autophonics 1 years) - walbro (no warranty)
                  each pump will only fit the application listed this is not a universal fuel pump.
                  we offer a one year no question ask warranty if for any reason your fuel pump fails on you, just ship it back and we will replace it for you and we will even pay for shipping.
                  we have been a walbro dealer for over 7 years on ebay these autophonic 255lph hp pump exceed our expectation you will not be disappointed.
                    rtkw
                    pois e caros colegas, no meio automotivo nao e dificil ver coisas que deixariam ate o pai da fisica em duvidas…hehehe
                    ja usei bomba a gasolina empurrando etanol por mais de 3 anos, quando travou, coloquei uma flex (original) que nao durou metade.
                    ja vi nego nao trocar oleo de uma chevy 500, so completava, e rodar mais de 400mil km.... tudo bem que ele rodou ate nao sobrar mais nada, mesmo assim ne?
                    da mesma maneira que dois motores identicos, mesmo recem saidos de fabrica nao se comportam da mesma maneira.... vivemos neste universo relativo
                      se fosse pra pegar uma bomba lá de fora , ficaria com uma bosch 044 ou 040 (uma é inline e a outra intank)…tem desempenho a 4bar melhor do que as walbro...e suportam alcool.
                      walbro => marwall (magnetti marelli) e algumas delas são conhecidamente fracas ao uso de alcool... o gaucho é um caso de sucesso, mas numa oficina que eu atendo tem 3 golf com mais de 300cv com walbro, todos deram problemas ao ficar parado mais de 15 dias...
                        rtkw
                        sendo assim, vou estudar uma troca. tres carros parados nao e bom sinal…
                        overspeed, mandei uma mp dias atras, gostaria de fazer uma cotaçao.
                        no aguardo
                          rtkw
                          bom pessoal, minha encomenda (4 siemens deka 60lbs)foi tributada.
                          19/12/2011 15:30 ctci sao paulo (geexp) - sao paulo/sp encaminhado
                          em trânsito para rfb - tributado - emissão nts
                          expliquei ao gringo direitinho, para nao enviar como eletronico, valor declarado ate 50,00 dolares e etc.
                          vamos ver quanto o cara realmente declarou, e quanto terei que pagar nessa porcaria.
                          ronaldo
                            quanto o cara declarou é o de menos. se o fiscal encanar ele tributa pelo valor q ele bem entender :d
                            comprei um kit coaxial no e-bay por u$ 40,00, somado com o frete deu coisa de u$70,00 tudo. qdo fui buscar no correio, me cobraram r$500,00 - isso mesmo, quinhento reais - só de imposto.
                            infelizmente essa de mandar como gift e abaixo de u$ 50,00 não cola já faz tempo.
                              existe uma tabela de valores mínimos e máximos…..............e vc pode entrar c recurso e tentar provar q teu preço tá certo
                              mas se vc tentou enganar, sentou na jojola
                                pior que não gaucho…
                                lá nos eua eles vendem itens de vitrine / fora da embalagem original por preço de banana, e foi isso que aconteceu. paguei 40 de um kit componente que custava quase 150 dólares.
                                entrei com recurso, levei a fatura do cartão e imprimi o anúncio do ebay, mas não adiantou.
                                  seguinte, sua amostra deve ter caído no raio-x. por mais que tenha declarado um valor menor, a receita tem uma tabela dos preços, então eles irão pesquisar quanto vale um bico injetor siemens deka 60lb, e em cima desse valor irão jogar os tributos.
                                  se foram 4, prepara o bolso, na época, ano passado eu paguei cerca de r$380, isso porque o dolar era cotado na casa de 1,65. creio que no seu caso vá para uns 400 reais.
                                  lembro que a primeira vez que comprei, ele declarou us48, maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas na descrição do produto colocou o nome dos bicos, 4 unidades, e o nome da loja e estava especificado como eletronic parts, ai ferrou.
                                  depois comprei +2 bicos e vieram numa boa, o cara colocou car parts.
                                  a receita ve eletronic e já tributa mesmo, pode ser eletronico de celular, computador, carro… dificilmente passa ileso.
                                  e vc pegou uma época horr´vel pra compra internacional. fiscalização é maior.
                                  e qual foi o envio? first classó sempre opte por ele. priority mail e tem um outro que é equivalente ao sedex, esses já são mais visados.
                                    lembro q a malandragem era pagar + da metade em dinheiro e o resto no cartão
                                    depois mostrava a fatura do cartão c o preço menor
                                    eles estão espertos c isso
                                    não falei q é seu caso, mas já ví muitos assim.
                                      rtkw
                                      e pessoal, esta e a quarta compra no exterior e a primeira tributada.
                                      hoje cedo ao conferir o rastreio fiquei muito puto, mas sao coisas da vida ne…. vivendo e aprendendo.
                                      desconfio que o cara colocou remetende juridico.
                                      gaucho, esse lance de dividir o valor e interessante, ou usar dois cartoes ne... ai na hora de confrontar as informacoes so levar a fatura de um deles e resolver o assunto.
                                      estava animado para trazer uma bomba bosch 040 ou aeromotive e mais algumas coisas, devagar... mas neste momento recordo de uma vez que estava no motel todo animado, quando fui ligar a hidro tomei um puta de um choque que quase travou minha biela....kkkk
                                      agora resta ver quanto pagarei de imposto aos vampiros.... comentarei apos o recebimento a experiencia.
                                      ronaldo
                                        acontece. um dia é da caça o outro é do caçador. já rodei várias vezes com tributação, mas já passei cada coisa que valeu muito a pena hehe.
                                          rtkw
                                          bom pessoal, conforme combinado aqui estou p contar minha experiencia.
                                          o remetente usou o nome juridico, como eu desconfiei. contudo, eu nao pedi p ele colocar como pessoa fisica.
                                          fui tributado sobre o valor declarado de 50dolares + frete = 93,27 reais.
                                          fiquei aliviado, pois mesmo com essa tributacao o valor compensou (total de 540,00).
                                          aproveitando que esta semana estarei de folga, amanha vou buscar uns tubos de inox para a pressurizacao e saida de turbina.
                                          quando estiver na fase de montagem, iniciarei um topico para dividir com a galera
                                          ronaldo
