  4. Bicos baratos
Bicos baratos
56 Posts 11 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    na trixx tem delphi 96lbs/h por r$ 150,00
    mas esses de 96 são de baixa impedância. né ?
      fuel box ou ms2racing na veia
      quem instala regula e dá suporte nessas injeções ?
      a fuelbox vc pode falar diretamente com o lost, ele instala, acerta e dá suporte.
      a msracing pode falar com o piu aqui do fórum. ele tb instala e regula no dino dele em piracicaba - sp e tb dá suporte. tudo com custos é claro hehehehehehehe
      até o final do ano vou precisar do apoio do lost ou do piu
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        pessoal, o que vcs acham dos trick flow? acham melhor eu pegar bicos de baixa ou alta impedância?
          depende. qual sua meta de potência? até umas 60 lbs consegue acertar com uma certa facilidade com bico de alta, passou disso começa a complicar.
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            minha meta de potência é no maximo 300cv, já vi que os 86lbs/h dão conta do recado, porém to achando vários trick flow 120lbs/h a preços até mais em conta que os siemens deka.
              exagerar em tamanho de bico é péssimo. só serve para encher o saco depois na hora de fazer o acerto.
              e como já dizia meu avô, tem hora que economia é a base da porcaria :o
              para 300 cv, eu, ricardo, usaria bico delphi de 75 lbs de baixa impedância.
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                75lbsó acho que ficaria apertado demais com essa vazao..
                pq pegarias um de baixa impedancia? ql a diferença entre ele e o de alta?
                  quer exagerar pode ficar à vontade, mas que 75 lbs alimentam 300 cvs, isso não tem o que discutir, é só fazer as contas.
                  quer exemplo prático? audi a3 150 vem original com bicos de 24 lbs… estou andando no álcool com bicos de 36 lbs já fazem 15.000 km, qdo a pista permite enfio 190 ~ 210, ando de pé no porão por 3 ~ 4 km com frequência , e as velas estão marron clarinho bonitinhas. se 36 lbs alimentam 150 cv, pq é que 75 não alimentariam 300?
                  se porventura depois do acerto do mapa vc achar que está no limite, aumenta a pressão diferencial para 4 bar - vai pra 87 lbs/hr...
                  bico de baixa impedância tem bobina mais forte, potência elétrica maior, com isso diminui o dead time, o que proporciona um acerto mais fino na parte de baixa carga do mapa.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    vou de 86lbs siemens deka então.
                      rtkw
                      bom pessoal, fiz a compra hoje no site recomendado. tomara que de tudo certo
                      optei pelos bicos de 60lbs, sera usado num passat 1.8t 99 mecanico, com intensao de acertar o chip com o overspeed no etanol.
                      estou colocando filtro de ar spa, bomba walbro 255 interna, tirando o catalizador e fazendo a saida de turbina em 3pol.
                      espero que fique legal
                      se alguem quiser comentar, eu agradeco
                      ronaldo
                        walbro + etanol = fail
                          a minha tá c + de 2 anos na boa….....e as vezes deixo + de 15 dias parado
                          existe a walbro americana , e a walbro chinesa (já comprei as duas)
                          a niquelada é a verdadeira e aguenta na boa
                          dá uma olhada nesse anúncio (engana brasileiro esperto)
                          http://www.ebay.com/itm/acura-rsx-autophonics-fuel-pump-2002-2007-255-lph-hp-/290556022707?pt=motors_car_truck_parts_accessories&vxp=mtr&hash=item43a67d0fb3
                          we offer free 2-3 day shipping to 50 states no other seller on ebay offer this.
                          this listing include autophonics industries usa 255 lph high pressure fuel pump, installation kit and installation instructions. these fuel pump will support up to 600 horsepower these are great for tubro , supercharged and na applications. if you are going to replace your fuel pump you can either meet or exceed the manufacturer s requirment for your vehicle needs. extra fuel that get sent to your engine will get sent back to your gas tank via your fuel return line, which will cool down your engine. so extra fuel will not hurt your engine because any unused fuel will get sent back to the gas tank by your fuel pressure regulatr via the fuel return line.
                          this autophonics industries usa fuel pump are direct replacement of the your oem pump they are intank replacement pumps. our fuel pump will include installation kit, and installation instructions. we include the correct installation kit for each application for easy installation.
                          autophonics fuel pumps are a direct install replacement for the stock fuel pump. each fuel pump includes an installation kit with the hardware required for an professional or do it yourself installation. please note that these fuel pumps may be smaller than your stock fuel pump. the diameter and even height of the fuel pump does not make any difference. as long as you can get the fuel pump mounted onto your fuel sending unit and the filter rests towards the bottom of the fuel tank, you should be good to go. we have spent months doing r&d with the applications we list and include application specific installation kits for those vehicles that require it.
                          features:
                          • operates between 0-115 psi (40 psi and 235lph at 13.5v)
                          • performs identical or better to the walbro 255 lph high pressure fuel pumps (gss340, gss341, gss342)
                          • autophonics industries usa (very low noise operation) / walbro = (noisey)
                          • iso 9002 and iso/ts 16949 certified on all autophonics fuel pumps
                          • warranty - (autophonics 1 years) - walbro (no warranty)
                          each pump will only fit the application listed this is not a universal fuel pump.
                          we offer a one year no question ask warranty if for any reason your fuel pump fails on you, just ship it back and we will replace it for you and we will even pay for shipping.
                          we have been a walbro dealer for over 7 years on ebay these autophonic 255lph hp pump exceed our expectation you will not be disappointed.
                            rtkw
                            pois e caros colegas, no meio automotivo nao e dificil ver coisas que deixariam ate o pai da fisica em duvidas…hehehe
                            ja usei bomba a gasolina empurrando etanol por mais de 3 anos, quando travou, coloquei uma flex (original) que nao durou metade.
                            ja vi nego nao trocar oleo de uma chevy 500, so completava, e rodar mais de 400mil km.... tudo bem que ele rodou ate nao sobrar mais nada, mesmo assim ne?
                            da mesma maneira que dois motores identicos, mesmo recem saidos de fabrica nao se comportam da mesma maneira.... vivemos neste universo relativo
                              se fosse pra pegar uma bomba lá de fora , ficaria com uma bosch 044 ou 040 (uma é inline e a outra intank)…tem desempenho a 4bar melhor do que as walbro...e suportam alcool.
                              walbro => marwall (magnetti marelli) e algumas delas são conhecidamente fracas ao uso de alcool... o gaucho é um caso de sucesso, mas numa oficina que eu atendo tem 3 golf com mais de 300cv com walbro, todos deram problemas ao ficar parado mais de 15 dias...
                                rtkw
                                sendo assim, vou estudar uma troca. tres carros parados nao e bom sinal…
                                overspeed, mandei uma mp dias atras, gostaria de fazer uma cotaçao.
                                no aguardo
                                  rtkw
                                  bom pessoal, minha encomenda (4 siemens deka 60lbs)foi tributada.
                                  19/12/2011 15:30 ctci sao paulo (geexp) - sao paulo/sp encaminhado
                                  em trânsito para rfb - tributado - emissão nts
                                  expliquei ao gringo direitinho, para nao enviar como eletronico, valor declarado ate 50,00 dolares e etc.
                                  vamos ver quanto o cara realmente declarou, e quanto terei que pagar nessa porcaria.
                                  ronaldo
                                    quanto o cara declarou é o de menos. se o fiscal encanar ele tributa pelo valor q ele bem entender :d
                                    comprei um kit coaxial no e-bay por u$ 40,00, somado com o frete deu coisa de u$70,00 tudo. qdo fui buscar no correio, me cobraram r$500,00 - isso mesmo, quinhento reais - só de imposto.
                                    infelizmente essa de mandar como gift e abaixo de u$ 50,00 não cola já faz tempo.
                                      existe uma tabela de valores mínimos e máximos…..............e vc pode entrar c recurso e tentar provar q teu preço tá certo
                                      mas se vc tentou enganar, sentou na jojola
                                        pior que não gaucho…
                                        lá nos eua eles vendem itens de vitrine / fora da embalagem original por preço de banana, e foi isso que aconteceu. paguei 40 de um kit componente que custava quase 150 dólares.
                                        entrei com recurso, levei a fatura do cartão e imprimi o anúncio do ebay, mas não adiantou.
                                          seguinte, sua amostra deve ter caído no raio-x. por mais que tenha declarado um valor menor, a receita tem uma tabela dos preços, então eles irão pesquisar quanto vale um bico injetor siemens deka 60lb, e em cima desse valor irão jogar os tributos.
                                          se foram 4, prepara o bolso, na época, ano passado eu paguei cerca de r$380, isso porque o dolar era cotado na casa de 1,65. creio que no seu caso vá para uns 400 reais.
                                          lembro que a primeira vez que comprei, ele declarou us48, maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas na descrição do produto colocou o nome dos bicos, 4 unidades, e o nome da loja e estava especificado como eletronic parts, ai ferrou.
                                          depois comprei +2 bicos e vieram numa boa, o cara colocou car parts.
                                          a receita ve eletronic e já tributa mesmo, pode ser eletronico de celular, computador, carro… dificilmente passa ileso.
                                          e vc pegou uma época horr´vel pra compra internacional. fiscalização é maior.
                                          e qual foi o envio? first classó sempre opte por ele. priority mail e tem um outro que é equivalente ao sedex, esses já são mais visados.
