  4. Simtomas homocinética quebrando
41 Posts 9 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    pourra, a do meu palio começo a estalar quando dobro, bem de leve, acho que foi numa arrancada fuderosa que dei de primeira marcha ao sair dum posto de noite com asfalto molhado pois nao conseguia enchergar se vinha carro chutado na rua, preferi garantir e acelerar forte, mas percebi que a roda deu uma quicada fudida..
    fudi a homocinética.. menegotto, qual a dica ai pro meu paliozin dessas misturebas ai? mas tem que ser plug and play e de preferencia mais barato que a de palio mesmo.. uhahuah
    o mesmo que aconteceu comigo, na nois te natal (24) tava subindo uma ladeira gigantesca e com um asfalto cheio de remendo, fui fazer graça, subi lixando em 2ª e 3ª.
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      isso é urucubaca.. uhahua, zueira.
      quando dei a minha arrancada, fiquei besta, parecia que eu tava num ap turbao trikilimei, fiasinha cortando giro, puxando pra tudo quando é lado, cú fechou na hora huhauhuahuahua mas foi louco, nunca tinha dado uma arrancada dessas, mas agora fico imaginando como deve ser uma dessa no fusca.. :aaf:
        jonas_102
        tenho uma boa e uma má notícia….
        a boa é que não era homocinética
        a má é que é alguma coisa pior.
        girando a roda com a mão estava fazendo um barulho intermitente, parecendo que vinha da caixa. e andando só dava o barulho virando a direção.
        resolvi dar uma arrancada lixando e plimmmm. o carro nem saiu do lugar, e nada de barulhos anormais, desliguei, engrenei marcha e soltei no morro e desce normalmente como se estivesse desengrenado.
        empurrei pra casa de um amigo e abandonei lá.
        o que pode ser?
          cara, tá com jeito de homocinética mesmo, só q agora foi tudo pro saco de uma vez
          leva num mecânico e manda desmontar….bem provável que as bolas de metal q ficam na trizeta caiam na mão do mecânico
            jonas_102
            lado da caixa né? porque agora engrenado nada de os semi eixos rodarem.
              exato…
              mas agora se vc tinha dúvida, essa dúvida virou certeza :teteto:
                bolachao…
                tem folgas nos semieixos seja lado caixa, seja lado roda?
                  pega no semi-eixo e empurra pra dentro e pra fora da caixa, se tiver folga maior num lado que outro estourou a do lado caixa.
                  e pode ter certeza, o barulho virando a direção vai continuar pois quem faz é a do lado roda. o que houve é que quebrou a do lado caixa e da roda tá quase
                    jonas_102
                    não é homocinética não viu.
                    com o carro engrenado, todo o conjunto do lado da caixa gira normalmente, giro o semi-eixo e a parte externa da homocinética também gira, e bem leve.
                    acredito que tenha quebrado algo no diferencial.
                      jonas_102
                      todo esse conjunto + homocinética gira.
                        opa então umas planetárias foram conhecer a lua hehehehehehehe
                          jonas_102
                          desmontei todo o conjunto de suspensão e parei porque não tenho a maldita chave estriada.
                          amanhã vou correr atrás da chave e desço a caixa.
                          tomara que seja algo não muito caro, porque é janeiro e estou descapitalizado.
                            qualquer coisa dentro da caixa, se nao for vc que arrume, vai uns 250 pilas… minimo
                            foi esse o preco que paguei numa caixa pg (longa) zeradinha... no desmanche...
                              jonas_102
                              malditos ninjas apertadores de parafusos… mal consigo ver seus movimentos.
                                jonas_102
                                nem desci a caixa, tirei a caixa satélite pela tampa lateral e só caiu os pedaços.
                                as 4 engrenagens estão moidas, já encontrei por r$70,00 tudo.
                                  jonas_102
                                  uploaded with imageshack.us
                                    planetárias malditas, sempre elas
                                      jonas_102
                                      hoje eu acordei com a preguiça transcendendo pelo meu corpo.
                                      nem fui comprar.
                                        jonas_102
                                        enfim montado.
                                        mas… acho que a síndrome da wastegate me pegou.
                                        o carro continua liso, enchendo por volta de 1,5bar sem falhar, ou seja, tem que vir potencia. mas eu achei fraco. kkkkk
                                        passei no preparador e ele andou e disse que está normal.
                                        fudeu
                                          ponto?
