  4. Simtomas homocinética quebrando
41 Posts 9 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    pega no semi-eixo e empurra pra dentro e pra fora da caixa, se tiver folga maior num lado que outro estourou a do lado caixa.
    e pode ter certeza, o barulho virando a direção vai continuar pois quem faz é a do lado roda. o que houve é que quebrou a do lado caixa e da roda tá quase
      jonas_102
      não é homocinética não viu.
      com o carro engrenado, todo o conjunto do lado da caixa gira normalmente, giro o semi-eixo e a parte externa da homocinética também gira, e bem leve.
      acredito que tenha quebrado algo no diferencial.
        jonas_102
        todo esse conjunto + homocinética gira.
          opa então umas planetárias foram conhecer a lua hehehehehehehe
            jonas_102
            desmontei todo o conjunto de suspensão e parei porque não tenho a maldita chave estriada.
            amanhã vou correr atrás da chave e desço a caixa.
            tomara que seja algo não muito caro, porque é janeiro e estou descapitalizado.
              qualquer coisa dentro da caixa, se nao for vc que arrume, vai uns 250 pilas… minimo
              foi esse o preco que paguei numa caixa pg (longa) zeradinha... no desmanche...
                jonas_102
                malditos ninjas apertadores de parafusos… mal consigo ver seus movimentos.
                  jonas_102
                  nem desci a caixa, tirei a caixa satélite pela tampa lateral e só caiu os pedaços.
                  as 4 engrenagens estão moidas, já encontrei por r$70,00 tudo.
                    jonas_102
                    uploaded with imageshack.us
                      planetárias malditas, sempre elas
                        jonas_102
                        hoje eu acordei com a preguiça transcendendo pelo meu corpo.
                        nem fui comprar.
                          jonas_102
                          enfim montado.
                          mas… acho que a síndrome da wastegate me pegou.
                          o carro continua liso, enchendo por volta de 1,5bar sem falhar, ou seja, tem que vir potencia. mas eu achei fraco. kkkkk
                          passei no preparador e ele andou e disse que está normal.
                          fudeu
                            ponto?
                              jonas_102
                              ponto?
                              será?
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                o meu 1.nada era só homocinética mesmo, já tá bão agora.
                                  jonas_102
                                    jonas_102
                                    agora só no ajuste fino e aguardando a aberturo do megaspace dia 01/03.
                                      curti a roda… qual o motivo do haters???
                                        jonas_102
                                        só uma modinha que começou no 272 club, da frase haters gonna hate , que ao pé da letra diz: odiadores vão odiar
