  4. Simtomas homocinética quebrando
41 Posts 9 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    tenho uma boa e uma má notícia….
    a boa é que não era homocinética
    a má é que é alguma coisa pior.
    girando a roda com a mão estava fazendo um barulho intermitente, parecendo que vinha da caixa. e andando só dava o barulho virando a direção.
    resolvi dar uma arrancada lixando e plimmmm. o carro nem saiu do lugar, e nada de barulhos anormais, desliguei, engrenei marcha e soltei no morro e desce normalmente como se estivesse desengrenado.
    empurrei pra casa de um amigo e abandonei lá.
    o que pode ser?
      cara, tá com jeito de homocinética mesmo, só q agora foi tudo pro saco de uma vez
      leva num mecânico e manda desmontar….bem provável que as bolas de metal q ficam na trizeta caiam na mão do mecânico
        jonas_102
        lado da caixa né? porque agora engrenado nada de os semi eixos rodarem.
          exato…
          mas agora se vc tinha dúvida, essa dúvida virou certeza :teteto:
            bolachao…
            tem folgas nos semieixos seja lado caixa, seja lado roda?
              pega no semi-eixo e empurra pra dentro e pra fora da caixa, se tiver folga maior num lado que outro estourou a do lado caixa.
              e pode ter certeza, o barulho virando a direção vai continuar pois quem faz é a do lado roda. o que houve é que quebrou a do lado caixa e da roda tá quase
                jonas_102
                não é homocinética não viu.
                com o carro engrenado, todo o conjunto do lado da caixa gira normalmente, giro o semi-eixo e a parte externa da homocinética também gira, e bem leve.
                acredito que tenha quebrado algo no diferencial.
                  jonas_102
                  todo esse conjunto + homocinética gira.
                    opa então umas planetárias foram conhecer a lua hehehehehehehe
                      jonas_102
                      desmontei todo o conjunto de suspensão e parei porque não tenho a maldita chave estriada.
                      amanhã vou correr atrás da chave e desço a caixa.
                      tomara que seja algo não muito caro, porque é janeiro e estou descapitalizado.
                        qualquer coisa dentro da caixa, se nao for vc que arrume, vai uns 250 pilas… minimo
                        foi esse o preco que paguei numa caixa pg (longa) zeradinha... no desmanche...
                          jonas_102
                          malditos ninjas apertadores de parafusos… mal consigo ver seus movimentos.
                            jonas_102
                            nem desci a caixa, tirei a caixa satélite pela tampa lateral e só caiu os pedaços.
                            as 4 engrenagens estão moidas, já encontrei por r$70,00 tudo.
                              jonas_102
                              uploaded with imageshack.us
                                planetárias malditas, sempre elas
                                  jonas_102
                                  hoje eu acordei com a preguiça transcendendo pelo meu corpo.
                                  nem fui comprar.
                                    jonas_102
                                    enfim montado.
                                    mas… acho que a síndrome da wastegate me pegou.
                                    o carro continua liso, enchendo por volta de 1,5bar sem falhar, ou seja, tem que vir potencia. mas eu achei fraco. kkkkk
                                    passei no preparador e ele andou e disse que está normal.
                                    fudeu
                                      ponto?
                                        jonas_102
                                        ponto?
                                        será?
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          o meu 1.nada era só homocinética mesmo, já tá bão agora.
