  4. Simtomas homocinética quebrando
41 Posts 9 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    isso é urucubaca.. uhahua, zueira.
    quando dei a minha arrancada, fiquei besta, parecia que eu tava num ap turbao trikilimei, fiasinha cortando giro, puxando pra tudo quando é lado, cú fechou na hora huhauhuahuahua mas foi louco, nunca tinha dado uma arrancada dessas, mas agora fico imaginando como deve ser uma dessa no fusca.. :aaf:
      jonas_102
      tenho uma boa e uma má notícia….
      a boa é que não era homocinética
      a má é que é alguma coisa pior.
      girando a roda com a mão estava fazendo um barulho intermitente, parecendo que vinha da caixa. e andando só dava o barulho virando a direção.
      resolvi dar uma arrancada lixando e plimmmm. o carro nem saiu do lugar, e nada de barulhos anormais, desliguei, engrenei marcha e soltei no morro e desce normalmente como se estivesse desengrenado.
      empurrei pra casa de um amigo e abandonei lá.
      o que pode ser?
        cara, tá com jeito de homocinética mesmo, só q agora foi tudo pro saco de uma vez
        leva num mecânico e manda desmontar….bem provável que as bolas de metal q ficam na trizeta caiam na mão do mecânico
          jonas_102
          lado da caixa né? porque agora engrenado nada de os semi eixos rodarem.
            exato…
            mas agora se vc tinha dúvida, essa dúvida virou certeza :teteto:
              bolachao…
              tem folgas nos semieixos seja lado caixa, seja lado roda?
                pega no semi-eixo e empurra pra dentro e pra fora da caixa, se tiver folga maior num lado que outro estourou a do lado caixa.
                e pode ter certeza, o barulho virando a direção vai continuar pois quem faz é a do lado roda. o que houve é que quebrou a do lado caixa e da roda tá quase
                  jonas_102
                  não é homocinética não viu.
                  com o carro engrenado, todo o conjunto do lado da caixa gira normalmente, giro o semi-eixo e a parte externa da homocinética também gira, e bem leve.
                  acredito que tenha quebrado algo no diferencial.
                    jonas_102
                    todo esse conjunto + homocinética gira.
                      opa então umas planetárias foram conhecer a lua hehehehehehehe
                        jonas_102
                        desmontei todo o conjunto de suspensão e parei porque não tenho a maldita chave estriada.
                        amanhã vou correr atrás da chave e desço a caixa.
                        tomara que seja algo não muito caro, porque é janeiro e estou descapitalizado.
                          qualquer coisa dentro da caixa, se nao for vc que arrume, vai uns 250 pilas… minimo
                          foi esse o preco que paguei numa caixa pg (longa) zeradinha... no desmanche...
                            jonas_102
                            malditos ninjas apertadores de parafusos… mal consigo ver seus movimentos.
                              jonas_102
                              nem desci a caixa, tirei a caixa satélite pela tampa lateral e só caiu os pedaços.
                              as 4 engrenagens estão moidas, já encontrei por r$70,00 tudo.
                                jonas_102
                                uploaded with imageshack.us
                                  planetárias malditas, sempre elas
                                    jonas_102
                                    hoje eu acordei com a preguiça transcendendo pelo meu corpo.
                                    nem fui comprar.
                                      jonas_102
                                      enfim montado.
                                      mas… acho que a síndrome da wastegate me pegou.
                                      o carro continua liso, enchendo por volta de 1,5bar sem falhar, ou seja, tem que vir potencia. mas eu achei fraco. kkkkk
                                      passei no preparador e ele andou e disse que está normal.
                                      fudeu
                                        ponto?
                                          jonas_102
                                          ponto?
                                          será?
