  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 37.5k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    mantém grau 9 e use resistiva
    beleza creuza
      jonas_102
      pqp
      ontem fui ao paintball com uns amigos, na volta, quando liguei o carro vi que não tava normal, sai, na primeira acelerada tinha um barulho que parecia as pás da turbina pegando na carcaça.
      eu eu com aquele pensamento, pqp se der pau debaixo de chuva… carro turbo é foda...
      encostei e deixei na garagem.
      agora fui dar uma olhada quando coloco a mão no bura, ele estava solto todos os 4 parafusos que o prendem no coletor estavam soltos, e ele somente encostado sobre o coletor.
      graças a deus deu pra chegar em casa. hauhuahauhuahau
      mas a maré não está boa pro meu lado. ontem eu fazendo rota as 23h minha iveco daily estoura o rolamento do semi-eixo. e pra completar, hoje todas auto peças especializadas estão fechadas. larguei no estacionamento. segunda eu busco. ¬¬
        jonas_102
        densenterrando o tópico.
        não sei se é a sindrome da wastegate ou algum problema, mas estou sentindo o carro fraco.
        a alimentação foi corrigida com a instalação do catch tank, ajustei o ponto em 21°, está pressurizando 1,2kg lisinho, mas cadê a potencia?
        está forte, claro, mas eu esperava mais. onde posso melhorar mais um pouco?
          Gui_Jpa
          como esta a ignicao ?
          nao adianta enfiar 1,2bar e nao conseguir de fato queimar tudo.
            jonas_102
            ngk grau 9, cabos ngk novos, tampa distribuidor bosch, bobina de mi magneti marelli
              jonas_102
              estava me esquecendo do gap, axo que pode ser isso, em quanto deixo?
                Gui_Jpa
                gap de vela depende muito.
                grau 9 é bem frio, ela pode estar carbonizando, ainda mais se o gap for alto.
                tem que ver o estado da vela depois de uma puxada.
                bato sempre na tecla do amplificador de faisca, ainda mais pra carro turbo e/ou uma bobina para todos os cilindros.
                  svcglobal
                  e porque o amigo não injeta esse motor 1.9?
                    jonas_102
                    lancia, no ano passado após uma tentativa frustada com uma injeção digipulse full desanimei.
                      **me diga, à princípio:
                      1. a wg começa a descarregar mais cedo do que antesó (suspeita de mola cansada )
                      2. ja tentou fazer testes com a valvula de prioridade travada? (suspeita de vedação deficiênte causando vazamento de fluxo)
                      3. mediu a compressão dos cilindros e notou alguma disparidade entre o conjunto? (suspeita de vazamento de compressão entre cilindros vizinhos, e também sobre vedação de câmaras)
                      4. a temperatura da água tem subido mais facilmente do que antesó está baixando o nível da água no reservatório? (suspeita de junta queimada prejudicando a queima e consequentemente a potência)
                      5. o segundo estágio está abrindo por completo? (…)
                      6. a mesa do distribuidor está 100% ok e não está tendo variações de ponto conforme o giro sobe? (...)
                      7. ja verificou se não tem nenhum lugar vazando ar pressurizado? (mangueiras, juntas, conexões)
                      8. ja limpou o carburador dando ênfase ao circuito de lenta e de progressão? (bastante responsável pela pegada do motor)
                      obs:** está forte, claro, mas eu esperava mais. onde posso melhorar mais um pouco? **. é bem isso. nada está tão forte que não possa ficar ainda mais forte :)
                      aguardo suas respostas.**
                        jonas_102
                        1. a wg começa a descarregar mais cedo do que antesó (suspeita de mola cansada )a wg ainda veda perfeitamente como antes.
                        2. ja tentou fazer testes com a valvula de prioridade travada? (suspeita de vedação deficiênte causando vazamento de fluxo)prioridade também veda.
                        3. mediu a compressão dos cilindros e notou alguma disparidade entre o conjunto? (suspeita de vazamento de compressão entre cilindros vizinhos, e também sobre vedação de câmaras)não medi compressão, mas acredito que esteja ok, o motor está novo e não tme nem 1000km rodados ainda.
                        4. a temperatura da água tem subido mais facilmente do que antesó está baixando o nível da água no reservatório? (suspeita de junta queimada prejudicando a queima e consequentemente a potência)temperatura sobe normalmente, e não baixa o nível de água.
                        5. o segundo estágio está abrindo por completo? (…)sim, está acionado por mola e abre totalmente.
                        6. a mesa do distribuidor está 100% ok e não está tendo variações de ponto conforme o giro sobe? (…)preciso verificar.
                        7. ja verificou se não tem nenhum lugar vazando ar pressurizado? (mangueiras, juntas, conexões)por ai está tudo ok.
                        8. ja limpou o carburador dando ênfase ao circuito de lenta e de progressão? (bastante responsável pela pegada do motor)preciso dar uma verificada tbm.
                        é mais ou menos isso ai, pensei que meu carro estivesse quase pronto mas ainda tem um caminhão de coisas por fazer…
                          jonas_102
                          já aproveitei e peguei velas um pouco mais quente, lembrando que ainda que ande com essa pressão o motor é destaxadasso, então axo as 9 muito frias mesmo.
                          comprei as br8es original dos gm vhc. regulei o gap em 0,5mm.
                          só não coloquei ainda :d
                            svcglobal
                            jonas, 0,5mm, tá lôco sô? porque não 0,8mm? sei que o mundo turbo (que confesso que ainda desconheço) é bem biruta mas não tanto.
                              jonas_102
                              não lancia, .8mm seria em um carro original, somente a bobina mi julgo não ser suficiente para manter o mesmo em turbo.
                              em um futuro próximo virá um up de bobina msd e cabos accel ou msd ai sim poderei aumentar.
                                sistema de ignição com distribuidor… dai tem que matar o gap pra centelhar se não pula tudo dentro da tampa quando entra o turbo...
                                eu ando com 0,9mm em velas de platina, 1kg de turbo e nada de perceber falha de ignição
                                  jonas_102
                                  eu acho que ainda tenho um calvário pra percorrer quanto a isso.
                                  se chegando na meta de 1,5kg e distribuidor só de accel, iridium e amplificador mesmo.
                                    svcglobal
                                    distribuidor mecânico em pleno 2012? pô jonas, injeta isso de novo
                                    não tem como não dar certo ou já passou para frente a digipulse?
                                      jonas_102
                                      é a vida, se querer fosse poder eu teria roda fônica com uma ms2, no mínimo me contentaria com uma ft400, itbs, ic, nitro, ah, cambio escalonado sapinho e um blocante kaiser.
                                      hehehe, mas infelizmente tenho uma velha iveco daily que é o meu sustento, então sempre o voyage fica em segundo plano. talvez isso mude.
                                        jonas_102
                                        acrescente na minha lista de desejos um sistema de multi-bobinas do golf também.
                                          jonas_102
                                          hoje dei uma saida e peguei a br que está uma delicia de tão vazia.
                                          axo que é o seguinte, meu carro está forte, mas com uma configuração diferente do que eu esperava (patada).
                                          queria uma patada, que saisse destracionando em terceira mas não é o propósito da garret .50.
                                          ainda mais agora que coloquei velas novas, é afundar o pé de 5ªmarcha em 4000rpm e ver o giro subindo com uma velocidade incrível.
