  4. Esquema de montagem tbi gol 1.0/1.3 mono
24 Posts 9 Posters 18.7k Visualizações 1 Watching
    essa injeção é toda ford… foi o que a vw ganhou na autolatina, meu carro veio com essa bosta enquando a vw mandou a mi pros carros da ford, pense numa troca justa
    o distribuidor tem sensor hall, pra medir a pressa basta instalar um manometro com um t, antes da entrada da tbi
    esse injeção desarma com a dirigibilidade caso ela der erro de leitura no sensor de temperatura da água, no meu caso o conector tava quebrado, quando caia parecia que o mundo ia se acabar...
      jonas_102
      huahsuahuahau
      troca justa mesmo
        Geltec
        entao, ja sei que essa injeçao é burra pra caramba varios mecanicos ja me falaram isso, mas mesmo assim quero deixa o mais zeradinho possivel, pego estrada pra ir na casa da minha sogra, vou muito ao litoral e tal…o carrinho tem que ficar filé, ate eu montar o ap 1.9 mi.
        vou meter a mao na massa asssim que der e vou deixar essa injeção bacana, quero ver se faço uns 15 km/l na estrada...rsrsrs...
          meu carro original ap 1.6 com cambio longo (original tb) pg, era 8 na cidade e 11 na estrada… e nao melhorava nem com reza
          ah... vai de ap 1.9 eh??? isso bebe que é o cão viu????
          hoje pra rua eu forjaria um 1.8 e pronto
            Geltec
            sim a idéia é montar um ap girador com picos de 9 a 11k rpm, por isso queria um 1.9, o ruim desse motor é que fica gastao, tem uns parceiros que andam de 1.9 e ja me falaram, o bom é que a a taxa fica baixa, sendo assim pode vir pressao avontade rsrsrs
            uma outra opçao seria montar um 1.7 dizem que fica bom também, nao tenho muita informacao sobre esse, imagino que seja mais barato de montar, sei la…pra rua deve ficar bom
            mas isso é projeto futuro, vou fazer na maciota comprar as coisas devagarinho, sinceramente me arrependi de montar o cht 1.3, gastei 3k e ainda ficou uns rabos pra traz que terei que gastar ainda mais, com essa grana teria montado um ap 1.6 carburado de boa enfim, vale pela experiencia e conhecimento de mecanica, que até antes de mexer no cht era quaze 0, aprendi muuuuuita coisa sobre motor e preparacao
              1.9 gastão? sinceramente, eu não percebi diferença nenhuma de consumo no logus entre o motor 1.8 original e o 1.9 forjado que montei depois.
              porém, detalhe: o 1.8 era original a gasolina (8,5 de taxa) e o 1.9 eu fiz com 9,8:1 de taxa. em ambos os casos, andando com álcool, fazia coisa de 6 km/l na cidade, o que considero bom, pois tive um polo total flex (100% original) que fazia em torno de 6,5, não mais que isso.
              9 a 11.000 rpm em ap de rua não faz sentido, me desculpe. tira isso da cabeça.
                Geltec
                ok respeito a opiniao de cada um e obrigado pelas informacoes
                mas se for pra montar um 1.9 com tudo que tem direito bloco baixo tudo zero, tem que girar alto mesmo sendo pra rua (tem que valer o investimento)
                senao montaria um ap 1.6 carburado a alcool original e tava td certo kkk
                  filipesalomao
                  porÉm, detalhe: o 1.8 era original a gasolina (8,5 de taxa) e o 1.9 eu fiz com 9,8:1 de taxa. em ambos os casos, andando com álcool, fazia coisa de 6 km/l na cidade, o que considero bom, pois tive um polo total flex (100% original) que fazia em torno de 6,5, não mais que isso.
                  pra vc girar tudo isso cara vai ter que ter comando alto,vai matar seu carro em baixa,vai ficar um saco pra andar nas ruas,vai se arrepender.
                    jonas_102
                    fato
                    você nem imagina o que é um motor girando 11k. ainda mais o pré histórico ap.
                      HunterPoa
                      interessante, como tem tópicos sobre oq penso em fazer ou trocar….rsrsrs
                      tenho um gii monoponto, e só me da dor de cabeça essa tbi... té final desse ano vai ganhar turbo, só q to na dúvida se vou pra mi ou se ando pra trás e coloco um 3e q um camarada tem... qual melhor escolha?
                      abrasss
                        Gabriel_CHT
                        hunterpoa não sou especialista no assunto, mas acredito que uma injeção bem acertada (seja uma chipada ou programável) é sempre melhor que qualquer carbura, claro que o que irá contar mais é o valor que vc está disposto a gastar.
                          HunterPoa
                          fato… rsrsrs
                          tirei da minha cabeça a ideia de carburar, vou usar um gerenciador e colocar um bico suplementar... toda ajuda e dica é bem vinda, ja tive carro turbo mas não sabia pra q servia um parafuso... agora to aprendendo desde a fase inicial, e pelo o pouco tempo q comecei já aprendi tanto só lendo por aqui mesmo. abraços amigo
                            Geltec
                            pois é galera injeção é o que há, seja ela mono, ou multi, programavel ou nao…o acerto é muito melhor e o resultado também...
                              HunterPoa
                              é… nessas horas realmente enchergamos que o tempo passa, acho q a indústria automotiva foi a q mais se desenvolveu na história e cada dia aparecem mais coisas que antes pareciam impossíveis.
                                Geltec
                                ahhh so pra dar um up no topico, ainda nao mexi na minha injecao, desanimei total com o cht, até ja abri um topico com sugestoes pra montar o meu sonhado ap, é complicado, em meio de tanto gol bola ap, peguei um cht….muita falta de sorte kkkk
                                  HunterPoa
                                  tive sorte então? hehehehe, acho q mes q vem começo a montar o bandidinho, dai faço um tópico só pra por as fotos e desanima não não importa se é ap, at, cht… oq importa é a tua vontade e inspiração, se vc não estiver motivado pode ter milhões no bolso, carros exóticos na garagem e não passar de um chato q ta nem aí pra nada, a gente não é feliz pelo q tem vontade de ter, a gente tem q ser feliz pelo q tem. seja mto ou pouco... grande abraço amigo
                                    HunterPoa
