  4. Esquema de montagem tbi gol 1.0/1.3 mono
24 Posts 9 Posters 18.4k Visualizações 1 Watching
    meu carro original ap 1.6 com cambio longo (original tb) pg, era 8 na cidade e 11 na estrada… e nao melhorava nem com reza
    ah... vai de ap 1.9 eh??? isso bebe que é o cão viu????
    hoje pra rua eu forjaria um 1.8 e pronto
      Geltec
      sim a idéia é montar um ap girador com picos de 9 a 11k rpm, por isso queria um 1.9, o ruim desse motor é que fica gastao, tem uns parceiros que andam de 1.9 e ja me falaram, o bom é que a a taxa fica baixa, sendo assim pode vir pressao avontade rsrsrs
      uma outra opçao seria montar um 1.7 dizem que fica bom também, nao tenho muita informacao sobre esse, imagino que seja mais barato de montar, sei la…pra rua deve ficar bom
      mas isso é projeto futuro, vou fazer na maciota comprar as coisas devagarinho, sinceramente me arrependi de montar o cht 1.3, gastei 3k e ainda ficou uns rabos pra traz que terei que gastar ainda mais, com essa grana teria montado um ap 1.6 carburado de boa enfim, vale pela experiencia e conhecimento de mecanica, que até antes de mexer no cht era quaze 0, aprendi muuuuuita coisa sobre motor e preparacao
        1.9 gastão? sinceramente, eu não percebi diferença nenhuma de consumo no logus entre o motor 1.8 original e o 1.9 forjado que montei depois.
        porém, detalhe: o 1.8 era original a gasolina (8,5 de taxa) e o 1.9 eu fiz com 9,8:1 de taxa. em ambos os casos, andando com álcool, fazia coisa de 6 km/l na cidade, o que considero bom, pois tive um polo total flex (100% original) que fazia em torno de 6,5, não mais que isso.
        9 a 11.000 rpm em ap de rua não faz sentido, me desculpe. tira isso da cabeça.
          Geltec
          ok respeito a opiniao de cada um e obrigado pelas informacoes
          mas se for pra montar um 1.9 com tudo que tem direito bloco baixo tudo zero, tem que girar alto mesmo sendo pra rua (tem que valer o investimento)
          senao montaria um ap 1.6 carburado a alcool original e tava td certo kkk
            filipesalomao
            porÉm, detalhe: o 1.8 era original a gasolina (8,5 de taxa) e o 1.9 eu fiz com 9,8:1 de taxa. em ambos os casos, andando com álcool, fazia coisa de 6 km/l na cidade, o que considero bom, pois tive um polo total flex (100% original) que fazia em torno de 6,5, não mais que isso.
            pra vc girar tudo isso cara vai ter que ter comando alto,vai matar seu carro em baixa,vai ficar um saco pra andar nas ruas,vai se arrepender.
              jonas_102
              fato
              você nem imagina o que é um motor girando 11k. ainda mais o pré histórico ap.
                HunterPoa
                interessante, como tem tópicos sobre oq penso em fazer ou trocar….rsrsrs
                tenho um gii monoponto, e só me da dor de cabeça essa tbi... té final desse ano vai ganhar turbo, só q to na dúvida se vou pra mi ou se ando pra trás e coloco um 3e q um camarada tem... qual melhor escolha?
                abrasss
                  Gabriel_CHT
                  hunterpoa não sou especialista no assunto, mas acredito que uma injeção bem acertada (seja uma chipada ou programável) é sempre melhor que qualquer carbura, claro que o que irá contar mais é o valor que vc está disposto a gastar.
                    HunterPoa
                    fato… rsrsrs
                    tirei da minha cabeça a ideia de carburar, vou usar um gerenciador e colocar um bico suplementar... toda ajuda e dica é bem vinda, ja tive carro turbo mas não sabia pra q servia um parafuso... agora to aprendendo desde a fase inicial, e pelo o pouco tempo q comecei já aprendi tanto só lendo por aqui mesmo. abraços amigo
                      Geltec
                      pois é galera injeção é o que há, seja ela mono, ou multi, programavel ou nao…o acerto é muito melhor e o resultado também...
                        HunterPoa
                        é… nessas horas realmente enchergamos que o tempo passa, acho q a indústria automotiva foi a q mais se desenvolveu na história e cada dia aparecem mais coisas que antes pareciam impossíveis.
                          Geltec
                          ahhh so pra dar um up no topico, ainda nao mexi na minha injecao, desanimei total com o cht, até ja abri um topico com sugestoes pra montar o meu sonhado ap, é complicado, em meio de tanto gol bola ap, peguei um cht….muita falta de sorte kkkk
                            HunterPoa
                            tive sorte então? hehehehe, acho q mes q vem começo a montar o bandidinho, dai faço um tópico só pra por as fotos e desanima não não importa se é ap, at, cht… oq importa é a tua vontade e inspiração, se vc não estiver motivado pode ter milhões no bolso, carros exóticos na garagem e não passar de um chato q ta nem aí pra nada, a gente não é feliz pelo q tem vontade de ter, a gente tem q ser feliz pelo q tem. seja mto ou pouco... grande abraço amigo
                              HunterPoa
