  4. Coletor 4x1 em inox, ou banho de ceramica?
11 Posts 5 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    jun1n
    o coletor 4x1 em inox, teria algum ganho de potencia ou só iria gastar dinheiro?, vi que existem modos, de segurar o calor, alguma coisa assim, banho de ceramica, algo totalmente fora do meu entendimento, se puderem da uma força, agradeço, valeuu!!!
      jun1n
      vi que o aumento de cavalaria, se daria ao aumento de retensao do calor, procede isso?
        JMZ
        muito mais util em turbo, para teu projeto utilize um de aço carbono bem feito com termotape em volta.
          jun1n
          maravilha!! ja ia fazer besteira! kkk
            Milan
            É só para não aumentar muito a temperatura do cofre do motor na hora de largar o pé… pois esquentando tudo ali o ar admitido é quente, tão quente em alguns casos que fica incandescente... ja vi casos de ferrar a pintura. ai o banho de ceramica melhora isso.
            to quase colocando o thermaltake tb
            pra você ter ideia no meu que é simples,,, o cano passa pelo tunel, quando parei o console do carro onde fica o tunel tava quente abeça... imagina la dentro da bagaça
              jun1n
              isso é uma verdade mesmo, o tunel chega a fritaa, mais esse banho de ceramica do a onde? quem faz isso?
                rbsmontemor
                não, é desprezível. o ganho maior é em fluxo.
                  Casantosef
                  sempre que monto um motor mais forte eu utilizo tinta cerâmica apenas nas válvulas, dutos e borda do escape e por motivos totalmente distintos da busca pela potência.
                    JMZ
                    em alguns casos onde cada cv a mais eh determinante. acho uma boa. uma comparaçao tosca seria. paguei 1000 e ganhei 3cv a 7000 rpm. depende do caso pode ganhar um corrida. mas no nossos 1000 reais as veses eh metade do custo da preparaçao. tudo vai $$$$
                      jun1n
                      entao eu colocando um termotape eu consigo o mesmo beneficio? que seria o ar mais gelado para a combustao?
                        JMZ
                        quanto maior a temperatura do escape maior o fluxo. a manta, a ceramica ou o inox ajudam nisso. de brinde você tem um ar mais frio na admissão.  que rende muito mais potencia que o mais quente no escape. a media é a cada 2 graus de temperatura que voce baixa na admissão, ganha 1% de potencia. o mais notável e em rotações intermediarias.
