  4. [dicas] 2.0 16v turbo
31 Posts 9 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    vou quase todo final semana pra fazenda… pego 15km de estrada de chao ida e 15 volta... e tem bastante poeira sera que da?
    mete um filtro bom na boca da turbina, e obviamente não va querer ir e voltar 15km atrás de alguem que esteja fazendo rally kkkk
      jonas_102
      detalhe: nunca usei filtro nem telinha.
        uma hora a casa cai…
        comprei uma turbina do fluff com as pás mais banguela que o tiririca... por isso sempre usei e sempre vou usar ao menos a telinha
        sobre o motor, acho que poeira nao dá nada caso troque o oleo com a frequencia reduzida que nois de carro turbinados fazemos normalmente...
          jonas_102
          kkkkkkkkkk,
          morro de medo de pegar uma pedrinha , ainda mais com meu coletor pra baixo.
            hampel
            bueno… acho que ate o meio do mes que vem o carro vai estar turbo... e eu ja to bem loco...
            mais uma pergunta... considerando meu uso... dia-a-dia terra as vezes no final de semana e eventualmente umas aceleradas em pista.
            suspensao pra crianca o que devo usar?
            a minha original ta bem judiada…
              svcglobal
              sobre o motor, acho que poeira nao dá nada caso troque o oleo com a frequencia reduzida que nois de carro turbinados fazemos normalmente…
              flávio, me desculpe mas desta vez tenho que discordar de você.
              infelizmente, a poeira que entra nos cilindros devido a filtragem deficiente não dá a volta e sai pelo escapamento não.
              no interior da câmara a poeira se aglutina toda em cima da cabeça do pistão e em volta do eletrodo da vela.
              curto-circuitam a vela dificultando a ignição.
              praticamente nada irá parar no cárter (óleo).
              e essa aglutinação das partículas de poeira é feita pela compressão enorme que é submetida, mesmo as mais finíssimas, pelo sobe e desce e pela explosão.
              portanto, mesmo as mais finíssimas acabam virando pedra, literalmente, é só questão de tempo.
              nenhum filtro é bom demais para esta fabricação interna de detritos pois mesmo o melhor sempre acabará deixando passar alguma coisa.
              se ficassem só presas no cabeça do pistão e das velas até que passaria mas, eventualmente quando atingem determinado tamanho, se soltam arranhando as paredes dos cilindros.
              e estes arranhões mesmo finos (ou não) aumentam o consumo de óleo, aumentam a pressão dentro do cárter (blow-by), vazam combustível para o cárter prejudicando o óleo e seguem nesta avalanche vil de prejuízos.
              eu uso no meu motor, um trambolho por mais enorme e feito que pareça, um filtro de tempra 16v com elemento filtrante original.
              eu não caio nessa de k&n e/ou similares.
              aumentar potência eliminando ou substituindo filtro é dar tiro no pé (ou no pneu).
              filtro bom é filtro de fábrica e eu sei o que estou dizendo.
              para evitar o faça o que digo mas não faça o que faço segue a foto do meu filtro.
              para quem não conhece o tempra 16v, é esse panelão redondo comprido (40cm) da esquerda ao lado da bateria.
                hampel
                que filtro original e o melhor isso ninguem descuti… meu problema eh que no meu cofre nao tenho espaco pra ele de maneira nenhuma... preciso achar o melhor possivel pra pelo menos demorar a me da algum problema
                e segue e pergunta
                suspensao pro brinquedo?
                  hampel
                  eai galera… o que fazer pra por 300cv pro chao? nao me importo quanto isso vai custar
                    hampel
                    bom galera fase final de montagem do gtizinho
                      Juninho_Carica
                      essas bielas sao crower… vou montar o carro com miolo original andando inicialmente com 0,6 de pressao... se eu gostar mesmo da brincadeira, compro pistao biela e ie :)
                      então pode comprar logo os pistões e ic… pois é certo que vai gostar e vai ter que abrir novamente seu motor, se já está pensando assim faz logo tudo certinho de uma vez só, evita problemas e mão de obra dobrada...
                        hampel
                        ta forjado, tem intercooler e bateu 501cv com 1,5 de pressao
