  4. [dicas] 2.0 16v turbo
31 Posts 9 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    pego estrada de terra com a marea e nem faço questão de ir devagar ;o)
      todo dia toda hora nao neh… mais uma passada de boa nao da nada...
        hampel
        vou quase todo final semana pra fazenda… pego 15km de estrada de chao ida e 15 volta... e tem bastante poeira sera que da?
          jonas_102
          meu carro é turbo e baixo e vou em qualquer lugar que um automóvel vá.
            mete um filtro bom na boca da turbina, e obviamente não va querer ir e voltar 15km atrás de alguem que esteja fazendo rally kkkk
              jonas_102
              detalhe: nunca usei filtro nem telinha.
                uma hora a casa cai…
                comprei uma turbina do fluff com as pás mais banguela que o tiririca... por isso sempre usei e sempre vou usar ao menos a telinha
                sobre o motor, acho que poeira nao dá nada caso troque o oleo com a frequencia reduzida que nois de carro turbinados fazemos normalmente...
                  jonas_102
                  kkkkkkkkkk,
                  morro de medo de pegar uma pedrinha , ainda mais com meu coletor pra baixo.
                    hampel
                    bueno… acho que ate o meio do mes que vem o carro vai estar turbo... e eu ja to bem loco...
                    mais uma pergunta... considerando meu uso... dia-a-dia terra as vezes no final de semana e eventualmente umas aceleradas em pista.
                    suspensao pra crianca o que devo usar?
                    a minha original ta bem judiada…
                      svcglobal
                      sobre o motor, acho que poeira nao dá nada caso troque o oleo com a frequencia reduzida que nois de carro turbinados fazemos normalmente…
                      flávio, me desculpe mas desta vez tenho que discordar de você.
                      infelizmente, a poeira que entra nos cilindros devido a filtragem deficiente não dá a volta e sai pelo escapamento não.
                      no interior da câmara a poeira se aglutina toda em cima da cabeça do pistão e em volta do eletrodo da vela.
                      curto-circuitam a vela dificultando a ignição.
                      praticamente nada irá parar no cárter (óleo).
                      e essa aglutinação das partículas de poeira é feita pela compressão enorme que é submetida, mesmo as mais finíssimas, pelo sobe e desce e pela explosão.
                      portanto, mesmo as mais finíssimas acabam virando pedra, literalmente, é só questão de tempo.
                      nenhum filtro é bom demais para esta fabricação interna de detritos pois mesmo o melhor sempre acabará deixando passar alguma coisa.
                      se ficassem só presas no cabeça do pistão e das velas até que passaria mas, eventualmente quando atingem determinado tamanho, se soltam arranhando as paredes dos cilindros.
                      e estes arranhões mesmo finos (ou não) aumentam o consumo de óleo, aumentam a pressão dentro do cárter (blow-by), vazam combustível para o cárter prejudicando o óleo e seguem nesta avalanche vil de prejuízos.
                      eu uso no meu motor, um trambolho por mais enorme e feito que pareça, um filtro de tempra 16v com elemento filtrante original.
                      eu não caio nessa de k&n e/ou similares.
                      aumentar potência eliminando ou substituindo filtro é dar tiro no pé (ou no pneu).
                      filtro bom é filtro de fábrica e eu sei o que estou dizendo.
                      para evitar o faça o que digo mas não faça o que faço segue a foto do meu filtro.
                      para quem não conhece o tempra 16v, é esse panelão redondo comprido (40cm) da esquerda ao lado da bateria.
                        hampel
                        que filtro original e o melhor isso ninguem descuti… meu problema eh que no meu cofre nao tenho espaco pra ele de maneira nenhuma... preciso achar o melhor possivel pra pelo menos demorar a me da algum problema
                        e segue e pergunta
                        suspensao pro brinquedo?
                          hampel
                          eai galera… o que fazer pra por 300cv pro chao? nao me importo quanto isso vai custar
                            hampel
                            bom galera fase final de montagem do gtizinho
                              Juninho_Carica
                              essas bielas sao crower… vou montar o carro com miolo original andando inicialmente com 0,6 de pressao... se eu gostar mesmo da brincadeira, compro pistao biela e ie :)
                              então pode comprar logo os pistões e ic… pois é certo que vai gostar e vai ter que abrir novamente seu motor, se já está pensando assim faz logo tudo certinho de uma vez só, evita problemas e mão de obra dobrada...
                                hampel
                                ta forjado, tem intercooler e bateu 501cv com 1,5 de pressao
