  4. Golf 1.6sr turbo
Golf 1.6sr turbo
132 Posts 7 Posters 31.6k Visualizações 1 Watching
    bom, se ainda precisar de algo no acerto me avisa… mas oficina de preparação é assim mesmo, pior ainda se vc levar apenas pra acertar com certeza vão condenara um monte de coisinhas da montagem :)
      p1x0t3
      kkkk eh verdade, pior que nao condenaram minha montagem
      olharam e falaram que a pressurizacao eh muito fina, mais eu fiz a parte que vai do tbi para a turbina em 3 inox,
      e da turbina para o maf em 2.5 e o finalzinho em 2 por causa do espaco, mais acho que esta de bom tamanho….
        seria bem mais negocio fazer tudo em 2,5 ou tudo em 2 mas q fosse tudo no mesmo tamanho….
          p1x0t3
          fiz assim por questoes de espaco, quando ficar pronto eu posto fotos e dai da pra entender melhor,… ficou tudo bem escondido, e uma longe da outra, nao tive que desligar nada oem do carro..
            mas é a mesma coisa do escapamento, o q adianta fazer o downpipe com 4 e ir afinando pra no final sair 1,5 , vai ser considerado um escap de 1,5 nao importando as 4 da descida….
            se a pressurizacao tem locais de 2 poderia ser toda em 2 ficaria mais escondido ainda sem sombra de duvida.....eu sei como é apertado esse carro....até a capa do motor cabe sem problemas no meu, os caras ficam doidos....
              p1x0t3
              vc acha que 2 eh pouco é o seu tem manta termica ou algo do tipo na pressurizacao é
              pois passa raspando no coletor de escape,
              eu montei uma peca soh fixa, para cada pressurizacao, pois acho que os mangotes ali perto
              do coletor deve dar dor de cabeca, por issi fiz com medidas diferentes,
              e minha pressurizacao tem flexivel de inox,
              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-461504924-flexivel-para-escapamento-de-2-em-inox-_jm
              igual a este….
                com 2 seria bom, mas q seja toda na mesma medida….....é o q disse nao adianta ter lugar q ela é 4 e outros 2 como as 2 vao limitar, pq nao fazer direitinho com 2 toda
                nao tenho manta nao....passa perto, nem tao perto assim.....sei q é super apertado mesmo.....a wg so regula com uma alen cortada e por ai vai.....mas nao se espante, ja vi desse mesmo com ic instalado de boa la na frente....nao faco ideia por onde foi passado nada, mas tinha......
                  p1x0t3
                  hoje passei no mecanico para ver como estava o andamento do carro,
                  ai aproveitei e dei uma volta no carro, pois fui colocar alcool,
                  em baixa ele esta simplesmente perfeito, como original,
                  e em alta ele esta embolando e não deslancha, dai do nada, limpa
                  e vai normal, o hallmeter fica no verde, e o datalogger da ft, vai pra 3, 5 e até 7 quando
                  da essas falhadas, e sem contar que ainda da uns pipocos no escape quando tira o pé do acelerador
                  em alta, dai deixei o carro lá de novo, e fui para casa, pois começou a chover,
                  acredito que até sexta saí… rs
                  painel com o datalloger e wideband do mecanico, e meus instrumentos (preciso urgente de manometros pretos decentes, mais só vou gastar com isso depois do carro acertado)
                    p1x0t3
                    agora que lembrei esta com clamper no maf, estive pensando, acho que essa falha em alta pode ser pelo clamp,
                    eu consigo deixar de alguma maneira o clamper nulo, com as leituras normais do maf por ex.: regulando no maximo ou no minimo o clamper, eu consigo? para saber se é ele ?
                      p1x0t3
                      peguei o carro hoje acertado , agora só tomar um folego para fazer o chip,
                      o carro ficou bom, em baixa fica perfeito, em alta tambem ficou bem esperto, porém as vezes ele não enche lisinho
                      se você pisar de uma vez, mais fóra isso esta muito bom,
                      o carro em alta na estrada ficou bem interessante.
                        p1x0t3
                        estou com o golf 1.6sr turbo,
                        e montei um escapamento na loja http://www.dinhosescapamentos.com.br/
                        escape inteiro de 2.5 com um abafador no final
                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-465400363-abafador-escapamento-esportivo-turbo-25-polegadas-_jm que eu acredito que seja um igual a deste link, porem com a ponteira virada para baixo, ficou um ronco grave
                        altíssimo, com muita ressonância.
                        queria uma solução para diminuir o barulho o máximo possível e não perder tanta potência,
                        em uma solução de custo beneficio, eu tenho todo o meu escape original,
                        dai fica a duvida, eu coloco o meu silencioso oem no meio do escape, ou o abafador final oem no final do escape.
                        tambem tenho um abafador deste: http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-462685318-abafador-tipo-jk-com-miolo-em-2-_jm
                        novo nunca usado.
                        ou até mesmo mais um igual oque está lá, só que no fim do escape.
                        dai fica na duvida oque tira o máximo possível da ressonância, com menor perda de potencia.
                        valeu abraço
                        tiago
                          p1x0t3
                          fotos da montagem, da para por a capa normal, não coloquei ainda, porque vou ter que instalar
                          um kit de partida frio que ja comprei e não tive tempo, e tambem porque estou acompanhando para
                          ver se aparece algum vazamento,etc…
                            p1x0t3
                            estou com problemas no escape,
                            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-465…5-polegadas-_jm que eu acredito que seja um igual a deste link, porem com a ponteira virada para baixo, ficou um ronco grave
                            tambem tenho um abafador deste: http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-462...-miolo-em-2-_jm
                            novo nunca usado.
                            valeu abraço
                              use o silencioso traseiro (é o que corta a ressonancia em frequencia grave, a que incomoda)…se puder compre um de golf turbo e mande adaptar fica mega silencioso e pra uns 200cv da conta sossegado
                                p1x0t3
                                ja comprei estou esperando chegar, o carro esta quase pronto, falta só acertar o escape, e uns detalhes do acerto,
                                agora quando muito quente, depois de rodar muito tempo e pegar transito, ele fica xoxo, mais fraco, e quando você força
                                com 4 a 6.5mil rpm, ele meio que embola e não limpa, ai se pisar de leve, e esperar ele limpa e vai normal, quando tira o pé do acelerador ele da uns estouros no escape, como se tivesse com excesso, vou deixar no cara que acertou esta semana para ele ver isso ai..
                                  p1x0t3
                                  carro:
                                  • vw golf 1.6sr alcool
                                  • ano 99/2000
                                  mecânica:
                                  • bloco original do carro 1.6 (standard);
                                  • turbina borgwarner k16 refluxo (nova);
                                  • kit turbo spa (com upgrades mangotes de silicone e abraçadeiras de melhor qualidade);
                                  • pressurização inox;
                                  • bicos bosch bora flex (abertos por eletro-erosão);
                                  • junta de cabeçote em aço original vw;
                                  • cabeçote refeito;
                                  • embreagem ceramica, plator 980lbs(trocado também atuador original);
                                  *dosador hpi grande;
                                  *escapamento 2.5 giba;
                                  *downpipe 2.5 dinhos escapamentos;
                                  • kit partida à frio;
                                  *filtro de ar original, e flange com tubo inox 2.5 para filtro esportivo(com filtro);
                                  *carro roda como original, marcha lenta perfeita 900rpm, roda com 0.8kg/cm² de pressão, nunca participou de rachas, nem arrancadas, uso diariamente sem problemas, rodo aproximadamente 45km por dia, fora finais de semana, faz cerca de 6.5 à 7km/l na cidade 10 à 11 na estrada. da para colocar as capas de proteção vw em cima do motor, e eu tenho elas é apenas colocar.
                                  suspensão:
                                  • fixa, mola redcoil, amortecedores preparados;
                                  • buchas de bandejas originais golf gti;
                                  interior:
                                  • manometros cronomac pressão turbo/combustível;
                                  • manômetro hallmeter autogage (importado);
                                  *dualpod gauge ecs tunning;
                                  som:
                                  • dvd player clarion 2 din (modelo 960hdmax);
                                  • alto falantes 5 nas portas;
                                  • 4 alto falantes 6x9& no tampão;
                                  • 2 super twitter no tampão;
                                  • módulo 1600wrms;
                                  • caixa com subwoofer 12 pioneer;
                                  rodas aro 17 kromma (preta);
                                  pneus 225/45 x 17 kunho
                                  o carro em si ficou muito bom, fiquei bem satisfeito com o carro, porém falta alguns detalhes, o escapamento esta muito barulhento,
                                  e falta pouca coisa para terminar o acerto, o carro frio roda muito bem, depois de quente por um tempo ainda continua bom,
                                  porém quando você roda muito e pega transito e etc, ele perde potencia, e fica meio xoxo, quando você pisa ele demora limpar entre 4 a 6.5mil rpm,
                                  ja combinei com o mecânico que acertou para mim e vou levar qualquer dia destes para ver isso, ele disse que é coisa simples,
                                  em relação ao consumo faz 6 a 7 km por litro no alcool, e não vi diferença se rodar sem encher a turbina, e enchendo ela de vez em quando, agora claro que se andar com o pé no porão sempre vai beber mais né
                                  em relação a gastos acho que foi na faixa dos 5.500,00 e ainda não esta pronto, detalhe que paguei só para acertar, montar montei junto com um camarada meu e não teve custos, isso porque muita coisa eu mesmo fiz se fosse pagar para fazer tudo sairia mais caro,
                                  o carro em si fica bom, ja rodei 1000km mais ou menos sem qualquer dor de cabeça, más se eu tivesse comprado um gti como recomendaram no fórum com esse valor eu teria uma cavalaria maior.
                                  segue algumas fotos:
                                  se alguem precisar de valor de alguma peça individual, e etc, estou a disposição,
                                  assim que possivel vou tentar fazer um video,e passar no dino, só vou esperar montar o escape e ver esse detalhe do acerto.
                                  abraço..
                                    felipe p bueno
                                    galera desculpem desenterrar o tópico mas gostaria mt de saber do p1x0t3 se ele esta gostando do sr t. tenho um aqui e gostaria mt de turbiná-lo, mas gostaria de fazer outro sistema de alimentação ,, coletor golf 2.0 bico maior para alcool fase aspirada , e suplementar para pressão numa his
                                    outro tbm que vi seu eu não me engano é do sem conotrole um sr t. gostei mt da pressurização dele,, e queria saber quem fez pra ele e qnt ele pagou
                                      p1x0t3
                                      essa semana acabei fazendo um novo up-grade,
                                      troquei o coletor por um 2.0,
                                      o coletor é plug and play, porém tem que trocar a flauta tambem,
                                      e a flauta necessita adaptação, porém nada trabalhoso…
                                      algumas fotos do que aconteceu com o meu coletor,
                                      eu imaginava que se ele não aguenta-se a pressão ele iria abrir um furinho, ou trincar,
                                      pqp ele virou em 1000 pedaços,acho que ele ja estava trincado pois cada vez ia subindo menos pressão,
                                      até que aconteceu isso…
                                        p1x0t3
                                        então cara, eu pensava em montar assim tambem, com bico suplementar e bicos maiores para a fase aspirada,
                                        porém acabei decidindo montar apenas com 4 bicos de bora flex abertos na ie oem, o que mais tinha medo de montar assim, era o consumo,
                                        e para minha surpresa o consumo ficou ótimo, o carro chega a fazer 6-7 no alcool,..
                                        a ideia de montar com suplementar eu descartei, devido o coletor antigo ser plástico, e colocando o bico na pressurização fico com receio de não alimentar todos os cilindros iguais…
                                        gostei do carro, porém se por na balança o gasto e comprar um gti, sem duvida vale mais a pena comprar um gti, mais eu queria montar o meu mesmo, nunca tinha feito isso em um carro com i.e, e gostei bastante do resultado, ta andando bem...
                                        os custos, você compra o kit turbo spa completo por r$1100,00
                                        para alimentar a fase aspirada use bicos de astra flex que são baratos,
                                        a crestana vende esse coletor igual ao meu, porém com 8 bicos, para você acho que seria o ideal...
                                        falou abraço
                                        qualqeur duvida estou a disposição....
                                          p1x0t3
                                          agora que a merda esta feita, e ja troquei até o coletor,
                                          mandei um email para a afp, para ver se consigo uns
                                          pistões forjados, trocar aneis, bomba de oleo e bronzinas, por
                                          mais pressao e fazer o chip
                                          sera que 1.2bar guenta forjado ?
                                          e nos pistoes oem ?
