  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 252.4k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    ta indo
    transdutor de pressão para a fuelbox:
    temperatura de óleo para a fuelbox:
    sensor de fase para a fuelbox…
    assentamento dos parafusos na wastegate foi faceado, assim como a base no coletor e a base da mesma:
    deslocador de óleo desbastado para não interferir mais com a turbina:
    hoje tem mais.
      Renan Classic
      agora sim começou a ficar divertido motor no lugar…
      cara estou precisando fazer o mesmo esquema que você fez no retorno da turbina com cárter, gostei vc que fez?
        achei o retorno estrangulado demais…
          Renan Classic
          no meu caso gostaria de utilizar este sistema no radiador de óleo pois já tive muita dor de cabeça com mangueira e abraçadeira. gostaria de fazer com mangueira prensada.
            rbsmontemor
            bom, vamos lá:
            o carro está andando desde segunda-feira, faz 5 dias então sem problemas. quando frio dá para ouvir a folga dos pistões mas quando começa a esquentar já para.
            troquei a embreagem por uma de 4 pastilhas. na verdade fui forçado a trocar, já que no momento da montagem do motor na transmissão, os cabaços aqui quebraram o disco antigo haha.
            fica a dica, façam um convite no estriado no disco com uma lima antes de instalar, aquela merda é horrível para encaixar, mesmo com tudo alinhado.
            como o menegotto disse, o retorno ficou pequeno e quando frio, a turbina joga um pouco de óleo, vou arrumar isso.
            renan, as mangueiras foram fabricadas em barueri numa loja especializada. no entanto na maioria das lojas de mangueiras fazem este serviço.
            ah, amanhã a fuelbox vai para o carro, vamos ver se vai dar tudo certo
            torcer para eu ter feito tudo certo no adaptador heheh.
              Renan Classic
              gostei uma pergunta pq a folga dos pistões?
                rbsmontemor
                pistões forjados utilizam folga maior que os originais :d
                  danielparati
                  to me mordendo aqui powww.. vc tinha que ter me falando sobre sua aem… tava atras do modelo que vc tinha .... rsrsrs...
                  mas blzzz mano depois posta mais infos sobre o projeto... blzz
                  abcs
                    rbsmontemor
                    bem, o carro está andando há uma semana, amaciando de leve.
                    semana passada andei com a ecu original mesmo sem abusar, e neste sábado o lost e mais alguns amigos ajudaram a instalar a fuelbox.
                    o chicote adaptador para plugar no original do carro estava pronto, mas com alguns erros que só detectamos na hora. nada muito complicado, ligou de primeira
                    o sensor de fase do comando, pelo esquema elétrico da gm é indutivo. mesmo achando estranho, ligamos como indutivo e nada de sinal rs.
                    hoje falta resolver isso, e algumas coisas do painel que não estão funcionando. não é can, mas a temperatura do motor e rpm não estão funcionando. vou dar uma revisada no esquema elétrico do carro depois..
                    vídeo meia boca:
                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=ia5g8c0mhh4[/media]
                      rbsmontemor
                      abcs
                      hahaha, malz manooo. depois vou dar um pulo aí com o gustavo
                        Renan Classic
                        eu quero andar nesse carro quando vai fazer o acerto no dyno?
                        detalhe quero morar nesse prédio que pode fazer o que quiser na aragem rsrsrs…
                          danielparati
                          abcs
                          blzz mano passa sim p gente bater papo e tomar uma coca hehehe abcs
                            e ai putones… fez o acerto ?
                              rbsmontemor
                              falae biba.
                              ontem o lost fez o sensor de fase funcionar. era hall mesmo como desconfiávamos.
                              demos uma boa andada e fizemos o acerto com 0,6 bar, sem muito refinamento mas já ficou muito bom. deve ter uns 200-220cvs com esta pressão, vem bem fortinho já
                              essa semana vou fazer a linha de combustível, instalar o pirômetro e arrumar uns detalhes.
                              ah, acho que vou ter que ligar a ecu original para rpm e temperatura do motor :(
                                rbsmontemor
                                [media]http://www.youtube.com/watch?v=ncqs8skgam8[/media]
                                  cadê o botão curtir é kkkkk
                                  ps: que éra aquele 9~10 de knock ?
                                    rbsmontemor
                                    esta é melhor deixar para o próprio lost responder rs
                                      rbsmontemor
                                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=ysepdt7rdsm[/media]
                                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=0zq8wjqedni[/media]
                                        WILPNG
                                        show de bola… seu motor não esquenta no marcador ?
                                          rbsmontemor
                                          a temperatura e rotação do motor ainda não estão ligadas ao painel. mas se chegar a 95ºc a fuelbox limita a rotação em 2500rpm, então estou tranquilo (não limitou nenhuma vez).
