  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 252.4k Visualizações 2 Watching
    Renan Classic
    eu quero andar nesse carro quando vai fazer o acerto no dyno?
    detalhe quero morar nesse prédio que pode fazer o que quiser na aragem rsrsrs…
      danielparati
      to me mordendo aqui powww.. vc tinha que ter me falando sobre sua aem… tava atras do modelo que vc tinha .... rsrsrs...
      mas blzzz mano depois posta mais infos sobre o projeto... blzz
      abcs
      hahaha, malz manooo. depois vou dar um pulo aí com o gustavo
      blzz mano passa sim p gente bater papo e tomar uma coca hehehe abcs
        e ai putones… fez o acerto ?
          rbsmontemor
          falae biba.
          ontem o lost fez o sensor de fase funcionar. era hall mesmo como desconfiávamos.
          demos uma boa andada e fizemos o acerto com 0,6 bar, sem muito refinamento mas já ficou muito bom. deve ter uns 200-220cvs com esta pressão, vem bem fortinho já
          essa semana vou fazer a linha de combustível, instalar o pirômetro e arrumar uns detalhes.
          ah, acho que vou ter que ligar a ecu original para rpm e temperatura do motor :(
            rbsmontemor
            [media]http://www.youtube.com/watch?v=ncqs8skgam8[/media]
              cadê o botão curtir é kkkkk
              ps: que éra aquele 9~10 de knock ?
                rbsmontemor
                esta é melhor deixar para o próprio lost responder rs
                  rbsmontemor
                  [media]http://www.youtube.com/watch?v=ysepdt7rdsm[/media]
                  [media]http://www.youtube.com/watch?v=0zq8wjqedni[/media]
                    WILPNG
                    show de bola… seu motor não esquenta no marcador ?
                      rbsmontemor
                      a temperatura e rotação do motor ainda não estão ligadas ao painel. mas se chegar a 95ºc a fuelbox limita a rotação em 2500rpm, então estou tranquilo (não limitou nenhuma vez).
                        WILPNG
                        parabens véio… ficou muito bom.
                          rbsmontemor
                          valeu vai ficar melhor ainda este acerto é só para ir andando, meio gordo, com curva de avanço bem mansa.
                          final de semana vou montar o regulador de pressão 1:1 no cofre, fazer o retorno, montar a bomba interna da dinâmica, arrumar o retorno da turbina, etc..
                          para quem precisar, o amigo iran dias do astraclube me mandou o esquema elétrico facinho de entender dos corsa e celta. vou deixar aqui registrado pois quando precisei, não achei, e tive que me virar com o esquema elétrico porco da gm.
                          esquema elétrico celta (vale para os corsa econoflex a partir de 2010, que passaram a sair com sensor de fase no comando):
                          corsa 1.8/1.4 econoflex (2006/2009):
                            rtkw
                            raphael, acompanhando…..
                            parabéns pelo capricho
                              rbsmontemor
                              lguns detalhes que faltavam, depois que o lost me deu um puxão de orelha heheh
                              bomba original vulgo boshinha vs gti dinâmica:
                              retorno de combustível:
                              bem fácil, dá para utilizar a parte final da linha do corsa.
                              já está imundo por baixo de novo, ando 120km/dia hehehe.
                              suporte para a fuelbox, abaixo da churrasqueira . colado para não danificar a carroceria
                              pirômetro, que está temporariamente depois da turbina. quando precisar retirar o coletor eu instalo no lugar certo.
                              controlador da odg dentro da caixa de fusíveis.
                              amanhã tem mais.
                                rbsmontemor
                                alguns detalhes que faltavam, depois que o lost me deu um puxão de orelha heheh
                                bomba original vulgo boschinha vs gti dinâmica:
                                  rbsmontemor
                                    rbsmontemor
                                      rbsmontemor
                                        rbsmontemor
                                        o post foi duplicado e não consegui apagar todas as cópias…algum modera pode apagar? valeu
                                          maurício
                                          parabéns pelo carro.
                                          seguinte, essa boschinha que vc diz, é a mesma dos astra flex?
                                          um amigo mecânico monta essas de astra flex nas mareas quando dá problema na original, diz que aguenta até uns 250cv.
