  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 216.8k Visualizações 2 Watching
    rbsmontemor
    pistões forjados utilizam folga maior que os originais :d
      danielparati
      to me mordendo aqui powww.. vc tinha que ter me falando sobre sua aem… tava atras do modelo que vc tinha .... rsrsrs...
      mas blzzz mano depois posta mais infos sobre o projeto... blzz
      abcs
        rbsmontemor
        bem, o carro está andando há uma semana, amaciando de leve.
        semana passada andei com a ecu original mesmo sem abusar, e neste sábado o lost e mais alguns amigos ajudaram a instalar a fuelbox.
        o chicote adaptador para plugar no original do carro estava pronto, mas com alguns erros que só detectamos na hora. nada muito complicado, ligou de primeira
        o sensor de fase do comando, pelo esquema elétrico da gm é indutivo. mesmo achando estranho, ligamos como indutivo e nada de sinal rs.
        hoje falta resolver isso, e algumas coisas do painel que não estão funcionando. não é can, mas a temperatura do motor e rpm não estão funcionando. vou dar uma revisada no esquema elétrico do carro depois..
        vídeo meia boca:
        [media]http://www.youtube.com/watch?v=ia5g8c0mhh4[/media]
          rbsmontemor
          abcs
          hahaha, malz manooo. depois vou dar um pulo aí com o gustavo
            Renan Classic
            eu quero andar nesse carro quando vai fazer o acerto no dyno?
            detalhe quero morar nesse prédio que pode fazer o que quiser na aragem rsrsrs…
              danielparati
              abcs
              blzz mano passa sim p gente bater papo e tomar uma coca hehehe abcs
                e ai putones… fez o acerto ?
                  rbsmontemor
                  falae biba.
                  ontem o lost fez o sensor de fase funcionar. era hall mesmo como desconfiávamos.
                  demos uma boa andada e fizemos o acerto com 0,6 bar, sem muito refinamento mas já ficou muito bom. deve ter uns 200-220cvs com esta pressão, vem bem fortinho já
                  essa semana vou fazer a linha de combustível, instalar o pirômetro e arrumar uns detalhes.
                  ah, acho que vou ter que ligar a ecu original para rpm e temperatura do motor :(
                    rbsmontemor
                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=ncqs8skgam8[/media]
                      cadê o botão curtir é kkkkk
                      ps: que éra aquele 9~10 de knock ?
                        rbsmontemor
                        esta é melhor deixar para o próprio lost responder rs
                          rbsmontemor
                          [media]http://www.youtube.com/watch?v=ysepdt7rdsm[/media]
                          [media]http://www.youtube.com/watch?v=0zq8wjqedni[/media]
                            WILPNG
                            show de bola… seu motor não esquenta no marcador ?
                              rbsmontemor
                              a temperatura e rotação do motor ainda não estão ligadas ao painel. mas se chegar a 95ºc a fuelbox limita a rotação em 2500rpm, então estou tranquilo (não limitou nenhuma vez).
                                WILPNG
                                parabens véio… ficou muito bom.
                                  rbsmontemor
                                  valeu vai ficar melhor ainda este acerto é só para ir andando, meio gordo, com curva de avanço bem mansa.
                                  final de semana vou montar o regulador de pressão 1:1 no cofre, fazer o retorno, montar a bomba interna da dinâmica, arrumar o retorno da turbina, etc..
                                  para quem precisar, o amigo iran dias do astraclube me mandou o esquema elétrico facinho de entender dos corsa e celta. vou deixar aqui registrado pois quando precisei, não achei, e tive que me virar com o esquema elétrico porco da gm.
                                  esquema elétrico celta (vale para os corsa econoflex a partir de 2010, que passaram a sair com sensor de fase no comando):
                                  corsa 1.8/1.4 econoflex (2006/2009):
                                    rtkw
                                    raphael, acompanhando…..
                                    parabéns pelo capricho
                                      rbsmontemor
                                      lguns detalhes que faltavam, depois que o lost me deu um puxão de orelha heheh
                                      bomba original vulgo boshinha vs gti dinâmica:
                                      retorno de combustível:
                                      bem fácil, dá para utilizar a parte final da linha do corsa.
                                      já está imundo por baixo de novo, ando 120km/dia hehehe.
                                      suporte para a fuelbox, abaixo da churrasqueira . colado para não danificar a carroceria
                                      pirômetro, que está temporariamente depois da turbina. quando precisar retirar o coletor eu instalo no lugar certo.
                                      controlador da odg dentro da caixa de fusíveis.
                                      amanhã tem mais.
                                        rbsmontemor
                                        alguns detalhes que faltavam, depois que o lost me deu um puxão de orelha heheh
                                        bomba original vulgo boschinha vs gti dinâmica:
                                          rbsmontemor
