  4. [em progresso] corsa econoflex
601 Posts 49 Posters 252.4k Visualizações 2 Watching
    Renan Classic
    gostei uma pergunta pq a folga dos pistões?
      rbsmontemor
      pistões forjados utilizam folga maior que os originais :d
        danielparati
        to me mordendo aqui powww.. vc tinha que ter me falando sobre sua aem… tava atras do modelo que vc tinha .... rsrsrs...
        mas blzzz mano depois posta mais infos sobre o projeto... blzz
        abcs
          rbsmontemor
          bem, o carro está andando há uma semana, amaciando de leve.
          semana passada andei com a ecu original mesmo sem abusar, e neste sábado o lost e mais alguns amigos ajudaram a instalar a fuelbox.
          o chicote adaptador para plugar no original do carro estava pronto, mas com alguns erros que só detectamos na hora. nada muito complicado, ligou de primeira
          o sensor de fase do comando, pelo esquema elétrico da gm é indutivo. mesmo achando estranho, ligamos como indutivo e nada de sinal rs.
          hoje falta resolver isso, e algumas coisas do painel que não estão funcionando. não é can, mas a temperatura do motor e rpm não estão funcionando. vou dar uma revisada no esquema elétrico do carro depois..
          vídeo meia boca:
          [media]http://www.youtube.com/watch?v=ia5g8c0mhh4[/media]
            rbsmontemor
            abcs
            hahaha, malz manooo. depois vou dar um pulo aí com o gustavo
              Renan Classic
              eu quero andar nesse carro quando vai fazer o acerto no dyno?
              detalhe quero morar nesse prédio que pode fazer o que quiser na aragem rsrsrs…
                danielparati
                abcs
                blzz mano passa sim p gente bater papo e tomar uma coca hehehe abcs
                  e ai putones… fez o acerto ?
                    rbsmontemor
                    falae biba.
                    ontem o lost fez o sensor de fase funcionar. era hall mesmo como desconfiávamos.
                    demos uma boa andada e fizemos o acerto com 0,6 bar, sem muito refinamento mas já ficou muito bom. deve ter uns 200-220cvs com esta pressão, vem bem fortinho já
                    essa semana vou fazer a linha de combustível, instalar o pirômetro e arrumar uns detalhes.
                    ah, acho que vou ter que ligar a ecu original para rpm e temperatura do motor :(
                      rbsmontemor
                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=ncqs8skgam8[/media]
                        cadê o botão curtir é kkkkk
                        ps: que éra aquele 9~10 de knock ?
                          rbsmontemor
                          esta é melhor deixar para o próprio lost responder rs
                            rbsmontemor
                            [media]http://www.youtube.com/watch?v=ysepdt7rdsm[/media]
                            [media]http://www.youtube.com/watch?v=0zq8wjqedni[/media]
                              WILPNG
                              show de bola… seu motor não esquenta no marcador ?
                                rbsmontemor
                                a temperatura e rotação do motor ainda não estão ligadas ao painel. mas se chegar a 95ºc a fuelbox limita a rotação em 2500rpm, então estou tranquilo (não limitou nenhuma vez).
                                  WILPNG
                                  parabens véio… ficou muito bom.
                                    rbsmontemor
                                    valeu vai ficar melhor ainda este acerto é só para ir andando, meio gordo, com curva de avanço bem mansa.
                                    final de semana vou montar o regulador de pressão 1:1 no cofre, fazer o retorno, montar a bomba interna da dinâmica, arrumar o retorno da turbina, etc..
                                    para quem precisar, o amigo iran dias do astraclube me mandou o esquema elétrico facinho de entender dos corsa e celta. vou deixar aqui registrado pois quando precisei, não achei, e tive que me virar com o esquema elétrico porco da gm.
                                    esquema elétrico celta (vale para os corsa econoflex a partir de 2010, que passaram a sair com sensor de fase no comando):
                                    corsa 1.8/1.4 econoflex (2006/2009):
                                      rtkw
                                      raphael, acompanhando…..
                                      parabéns pelo capricho
                                        rbsmontemor
                                        lguns detalhes que faltavam, depois que o lost me deu um puxão de orelha heheh
                                        bomba original vulgo boshinha vs gti dinâmica:
                                        retorno de combustível:
                                        bem fácil, dá para utilizar a parte final da linha do corsa.
                                        já está imundo por baixo de novo, ando 120km/dia hehehe.
                                        suporte para a fuelbox, abaixo da churrasqueira . colado para não danificar a carroceria
                                        pirômetro, que está temporariamente depois da turbina. quando precisar retirar o coletor eu instalo no lugar certo.
                                        controlador da odg dentro da caixa de fusíveis.
                                        amanhã tem mais.
                                          rbsmontemor
                                          alguns detalhes que faltavam, depois que o lost me deu um puxão de orelha heheh
                                          bomba original vulgo boschinha vs gti dinâmica:
